BMS für eine Zelle
Simon
25 Dezember 2011
2.087
561
Karlsruhe
Hi,
ich will eine einzelne Zelle fest verbauen und mit einer Elektronik versehen. Die klassischen PCB Funktionen wie Überlade-, Tiefentlade- und Überstromschutz (bei 7A oder mehr) sind ja fast selbstverständlich, aber ich suche idealerweise eine Schaltung die auch die Zelle laden kann wenn man z.B. ungeregelt 5V anlegt.
Ideen? :)
12.438
Die Schaltung muss nicht "klassisch" wie ein PCB an die Zelle montiert werden?
Ich glaube, ich hab' da mal was eingekauft. Muss mal nachschauen.
12.438
Da gibt's in großer Auswahl die kleinen Power-Bank Elektroniken, also eine Ladeelektronik, dazu ein Aufwärtswandler auf 5V mit Unterspannungsabschaltung:
Diese beiden habe ich rumliegen:
https://www.fasttech.com/p/1323101
https://www.fasttech.com/p/1323104
USB-Buchsen könnte man rauslöten, aber wenn Du keine 5V brauchst, ist auch der Aufwärtswandler überflüssig.
Ganz nett ist dieses:
Lithium battery charging charge, 5V step up, protection all-in-one PCB board | eBay, Anschlussschema
Da drauf ist eine Standard-PCB-Schaltung (DW01 + FET 8205), dürfte bei gut 3A abschalten, wenn das nicht reicht muss ein zweiter FET parallel. Weiterhin ist ein Standard-Laderegler bestückt (TP4057 wie im XTAR MP2, bis 500mA).
Den Aufwärtswander muss man nicht nutzen, und falls er Standbystrom braucht, legt man ihn einfach still und greift den Akkustrom direkt an B+ ab.
Damit wollte ich mal 'nen TI SR56 (LED-Taschenrechner) auf Li-Ion umrüsten, hab's dann aber gelassen, daher wäre das Ding auch übrig.
So ganz ohne Wandler, nur Ladeteil und PCB, habe und kenne ich nichts.
Sonst eben ein reines PCB kombiniert mit einem Lader-Modul.
