Hallo liebes Forum,
ich habe mir für den Anfang mal eine Hama FL-620 für 10€ bei einem lokalen Elektromarkt besorgt und möchte den Aufbau sowie meinem Umbau kurz vorstellen.
Die Lampe sieht im Ganzen (nach dem Umbau) so aus:
Die Taschenlampe lässt sich schön zerlegen und beinhaltet eine LED auf einer Star-Platine die durch ablöten der Kabel und entfernen einer Schraube leicht getauscht werden kann.
Eigentliche wollte ich die XM-L Led mit einer linearen 3 A-KSQ betreiben die leider beim versuchten Einbau in den eigentlich zu kleinen Raum mechanisch zerstört wurde. Daher läuft die LED (noch) mit der Batteriespannung zwischen 4,5 und 3,3 Volt.
Weil der vorhandene Reflektor ein scheußliches Leuchtbild erzeugt:
habe ich der statt der vorhandenen Scheibe eine diffuse Linse verbaut, die das Licht weiter bündelt und trotzdem weiche Übergänge erzeugt:
Für den günstigen Preis bekommt ein interessantes Gehäuse dax vielleicht auch mal jemand anderes für seinen Umbau verwenden möchte. Auf der Rückseite der LED-Halterung wäre auch noch Platz für einen runden Treiber mit ca. 22 mm Durchmesser.
Das nächste Projekt ist bereits in Planung.
n3r0
n3r0
