Akku gesucht 18100er
ersecu
30 Oktober 2011
1.807
481
Wien
sowas gibt es?! da kann man ja fast schon ein paar knopfzellen übereinander legen
für welche lampe benötigst du so einen akku?
Legat
Gründungsmitglied
3 Dezember 2009
458
131
Magdeburg
Ja, das gibt es!
Gesehen in der Microfire K500r, großes Akkupack.
3 Zellen in Reihe, Kapazität 3000mAh (heute hoffe ich auf 4000)
Gruß Steph
3.000 mAh bei 1cm Länge? Das würde ja bedeuten, dass ein 18650er gegenüber einem 18100er dann 19.500 mAh haben müsste:eek:
Also entweder sind die von dir erwähnten Zellen parallel, so dass jeder Akku dann 1000 mAh hat (wobei ich selbst das nicht glaube, da einfach zu wenig Akku für diese Kapazität vorhanden ist) oder hier steht uns eine Revolution in Sachen Energiespeicher bevor:D
Gruß Legat
nightlight
20 August 2010
2.557
1.598
In der Mitte von Hessen
nee, 18100 soll wohl ein 10cm langer, 1,8cm dicker und runder Akku sein (hab ich so gemessen) und so ist es aufgedruckt!
korrekt sollte das wohl 181000 heissen!?!
So wat, die Akkus haben laut Microfire 3000mAh, 3,7V.
Heute abend werde ich mal eine auspacken und mir genauer anschauen.
eine ist beim ausbau hochgegangen.
Gruß Steph
nightlight
20 August 2010
2.557
1.598
Das ist der Pack, da sind die Zellen drin!
Da der Pack aber defekte Zellen hat (eine total hin, die 2. solala und die dritte noch nicht gemessen.
Ich habe die Balancerschaltung ausgebaut, und wollte sie an den neuen Zellen anbringen.
Ausserdem muss ich den Schalt-FET größer machen.
Gruß Steph
walter01
12 August 2011
16.090
5.821
Raum Karlsruhe, BW
Jetzt muss ich nochmal ganz doof fragen: gibt es wirklich Akkus im Format18100, also 18 mm Durchmesser bei nur 10 mm Höhe?
Gruß Walter
walter01
12 August 2011
16.090
5.821
Raum Karlsruhe, BW
Ah, Ok - danke. :)
Aber das Format hat da ja nichts mehr mit der Bezeichnung zu tun.
Durchmesser 1.13 cm und Höhe 2.9 cm - das kann ich mir auch schon wieder eher vorstellen.
Gruß Walter
