57mm Asferic Linse + SST90 Led
Rogi
27 Juni 2011
165
147
Hallo TF Freunde ,
hier ein kleines Beispiel um die Lux zu erhöhen
bei Selbstbau 2xD Mag SST90 .Asferic bei cca 8,7 A krieg ich ein Viereck der Grösse 20x20 cm von 2m an der Wand mit cca 40000 lx/ 1m
bei der rechten TL 3x D Police SST90 gleicher Treiber ( Der Wichtel ) hab ich vorsichtig die Durchsichtige Kappe vom SST90 entfernt und
Ergebnis 50 % mehr Lux auf 1 m das bedeutet cca 60 000 lx / 1m beide kontroliert mit dem Luxmeter.
Der 4-Eck geschrumft sich auf cca 13x13 cm
hier Paar Fotos :D
Reaktionen: fritz15
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Hallo
habe schon gesehen,dass da auch ein ganz Fleissiger am Werk ist.
Coole Sache das mit der Kappe.
Fokussiert auf revolutionäre Art.
Habe sonst gedacht dass es beim Abschneiden des Doms eher floodiger wird.
Respekt!
boostax
19 Oktober 2010
228
13
Göttingen
vielleicht wurde es schonmal gefragt, aber ich frage trotzdem nochmal.
Bekomme ich eine höhere Reichweite, wenn ich bei den LED die Dome abtrenne?
danke
Boostax
O
Olli1783
ich nehme an "dome" ist die "linse" auf der led selbst ? die für optische vergrösserung der led sorgt und für den "streuwinkel" zuständig ist? wenn ja dann hab ich das letztens bei ultrafire dropin von manafont gemacht weil die led den geist aufgegeben hat (xm-l) und da hat sich die "led"-oberschicht mitabgelöst, aber das kann auch davon gekommen sein das das dropin zu heiss geworden ist .
Saussente03
8 Juni 2010
790
170
Deutschland/NRW/Wermelskirchen
Ist mir auch passiert, allerdings zum Glück bei ner LED Lampe vom Lidl.
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Bei XM-L Nein
Mit anderen LEDs habe ich es noch nicht versucht.
RC-Drehteile
4 Juli 2010
6.205
6.284
Heißt das, daß bei einer XM-L das Abnehmen des Dome keinen Erfolg in Bezug auf bessere Bündelung bringt?
Habe da aber insgesamt ein Verständnisproblem:
Eine SST-XX hat einen Abstrahlwinkel von 100°. Eine XM-L von ~120°.
Wieso ist dann eine XM-L oft besser für Throw???
Gruß Holger
also das Abnehmen des Domes hat bei mir eine Änderung der Lichtfarbe hervorgerufen, sowie ein anderes Leuchtbild, etwas spottiger... wieso dies so war, kann ich nicht sagen, ich denke einfach, dass es mit dem Abstand zur LED etwas zu tun hatte, da ich näher an den Emitter kam.
Die XM-L ist oft besser, da die Emitterfläche kleiner ist, was eine bessere fokusierbarkeit bedeutet.
viele Grüße
Michael
Flashlightman
3 Juni 2011
1.722
231
Nordrheinwestfalen
glaube es ist wegen der "leuchtenden Fläche".
Die ist bei einer XM-L kleiner als bei einer SST 90 zb.
Gruß, Elias.
EDIT: Wir haben so ziemlich das gleiche geschrieben Michael, zur gleichen Zeit :D
Andi
3 Februar 2011
2.598
2.584
`z Kanza
www.andis3d.de
Also der Dome des XML ist eine Art Silikon, versucht man diesen zu entfernen bleibt meist was von der Schicht am Silikon kleben, die für die Lichtfarbe zuständig ist.
Habe schon zig XML´s so "geschrottet" (wenn ich z.b. einen T6 gegen einen U2 tausche, mache ich mit dem T6 nachher "Belastungstests" :D )
Ich habe es noch nie hinbekommen, dass ohne Dome mehr Licht rauskommt, wie mit!
Einmal wurde die Lichtfarbe sogar RICHTIG Blau.
Am ehesten könnte ich mir vorstellen, den Dome mit einer Rasierklinge/Skalpell eben abzuschneiden/kürzen. Habe ich aber auch noch nie versucht....muss ich mal mit dem nächsten "Tausch-XML" nachholen ;)
p.s. die LED leuchtet sogar noch, wenn ich den Durchgangsprüfer direkt in die Emitterfläche steche :D
27.460
Habs versucht. Man müsste mit einem Hieb direkt glatt durch den ganzen Dom schneiden. Setzt man mehrmals an, wirds ausgefranst und sieht schäbig aus.
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Kann man den Dome nicht einfach abfeilen?
Dann franst auch nichts.
Rogi
27 Juni 2011
165
147
hallo Jugs,
ich hab es geschaft die Dome nur von 2x SST90 zu amputieren
hier Paar Fotos ( nicht die beste Kvalität schwache Macro Funktion ) unter der Lupe ist sichtbar das bei SST90 und SST50 die Dome sitzt am 4-eckigem Metallrahmen und deswegen bleibt zwischen Dome und Emitor ein Luftspiel
bei Cree Leds sitzt die Dome direkt am Emitor deswegen kann zu Schaden kommen
O
Olli1783
habe es auch geschafft ohne die LED und ohne die Dome zubeschädigen sie abzu"hebeln" nun müssen die IMR´s noch voll werden die waren nämlich so gut wie leer. das viereck ist jetzt nun deutlich kleiner und heller. es hat sich gelohnt.
mash.m
8 Juli 2011
858
1.163
Kronau / Baden
Neugierig frag was machsten du damit ?
moin, wenn ich dir das sage rückst du deine dome linsen sicherlich nicht mehr heraus oder ? :rolleyes:
nein, nein, die linsen kann man z.b. direkt auf eine xp-g setzten diese bündelt dann das licht. ich benutze solche linsen von zeit zu zeit für extrem kleine dropins. das ganze ist natürlich ein hammer gefummel, aber soll es klein sein geht das lichtsammeln/bündeln nur mit linsen nicht mehr mit einem reflektor.
gruß markus
night light14
16 Juni 2011
459
56
Elmshorn, Nördlich von Hamburg
Hallo zusammen
mir ist das ganze bei einer maglite 2d mit Rebel led passiert. Ich wolte nur mal eben schnell den Revlektor und die "Glas-Scheibe" reiniegen.
Das habe ich unter Maglite mit dem Therd: "Merkwürdiges erlebniss mit einer maglite 2D mit Rebel Led" (oder so ehnlich) Gepostet.
Auf jedenfall hat sie jetzt mehr Bündelung und eine ungefär Neutralweiße Lichtfarbe bekommen.
und Damit bin Ich Bis jetzt sehr zufrieden:thumbup:.
Gruß Kevin
12.438
Thread-Wiederbelebung aus gegebenem Anlass:
Vorneweg: ich hatte noch nie eine SST-90 in der Hand (praktische jede andere Power-LED schon), und bin davon ausgegangen, dass der Dome wie z.B. bei den CREEs direkt auf dem Emitter klebt. Scheint bei den Luminus nicht so zu sein (obwohl das auf allen Fotos so aussieht), d.h. zwischen Emitter und Dome ist Luft, richtig?
Wenn ja, dann die nächste Frage: nimmt man den Dome ab, ist dann noch ein weiterer dünner Verguss auf dem Emitter, oder liegt der (bzw. der Phosphor) samt Bond-Drähten nun offen an der Luft? Ich hab' nach SST-90-Bildern gesucht, auf denen das evtl zu erkennen wäre, aber nichts gefunden.
Rogi
27 Juni 2011
165
147
Hallo light-wolff,
Ich hab da zwei Fottos für dich , an der zweiten kannst du sehen noch spuren vom Silikon am Rande vom Metalrahmen
Rogi
27 Juni 2011
165
147
Meine 3D Police 57mm asferic hat ein neuer TURBO Kopf mit 75 mm asferic Linse bekommen nach langem Warten auf Organspender
109-LED Mega Flashlight (4xAA) - Free Shipping - DealExtreme
wolte eigentlich nur den neuem Kopf draufschrauben aber da der Brennpunkt von der grösserer Linse gestiegen ist auf 55 mm mußte die Led mit Sokel raus und neue SST90 direkt am Kühler rein Lux Anstieg gemmesen vom 2 m war von 60 klx/1m auf 120 klx/1m ( Led mit Dome ) ohne Dome atakiere ich
160klx/1m
:thumbsup:
Reaktionen: Basti und Xandre
Rogi
27 Juni 2011
165
147
Da ich beim anderem Forum gelesen hab, das ORDENTLICHE TROWER auch beim vollen Sonnenschein ein Bild Abdruck schaffen
hab ich mir erlaubt Paar Fotos zu machen .
Jemand muß der erste sein .
Da es bei uns heute morgen wieder sonnig war gleich erste Tests im Garten Beim endlich ""SONNENSCHEIN"".
Zum Vergleich :
1. 3D Police 75mm asferic ( SST90 dedomit , 4x 25500 )
2. 2D Mag 57 mm asferic ( SST90 dedomit 2x 32600 KD )
3. mein Asistent
Fuji X10, Zeit: 1/4000 ; F2 ; ISO 640
Teil zwei Balkon beim vollem Sonnenschei folgt in Kürze :thumbup:
Rogi
27 Juni 2011
165
147
Der zweite Teil ist da :
ES SIND ERSTE FOTOS Duel der Giganten meine TL gegen die SONNE am Balkon
leider SONNE ganz vorne TL keine Schanz nur ein KLEINER PUNKT :thumbsup:
beim jetzigem April ( Ostern ) Sonnenschein.
Sonnige Grüße aus Bratislava
Da der Luxmeter leider nur bis 40klx ist , hat gleich beim einschalten auf OL geschaltet.:cool:
Bilder sagen mehr: Zeit; Blende; ISO
Fuji X10
1.Bild Nr. 505, 1/850; F9; 200 Fensterbrett
2. 506, 1/950; F9, 200 Balkonwand übers Schulter
3. 507, 1/4000; F4,5; 200 Loch im meinem Herz
4. 508, 1/4000; F4,5 200 wieder daneben :D
5. 509, 1/4000; F4 200 genau zwischen die Scheiben
da die Bilder
Reaktionen: fritz15
mash.m
8 Juli 2011
858
1.163
Kronau / Baden
hallo zusammen,
ich bin immer noch/wieder auf der suche nach linsen von euren dedome projekten.
@rogi
ich schulde dir noch immer etwas!
btt: ich habe auch schon ein paar experimente mit dedomen gemacht. meine erfahrung nach sollte man auf den led die eine glasscheibe aufkleben. das geht mit silikonkleber oder uv härtendem glaskleber ganz gut. danach hat man wieder eine schöne glatte oberfläche. ich muß zu hause mal fotos suchen, da ich sowas schonmal gemacht hatte. das ergebniss war nicht schlecht.
gruß markus
