technische Daten Gleichstrommotor
PEOPLES
14 November 2015
265
128
Hi,
ich bräuchte mal ein wenig Schützenhilfe:
Ich will/soll/darf eine Simulation erstellen, bei der ein Gleichstrommotor (kein Reihenschlussmotor) eine Last an einem Seil bewegen soll, zu ermitteln sind dann dynamisches Verhalten des Systems.
Sprich, wenn ich eine Klemmenspannung bei einer bestimmten Last anlege, dann will ich sehen wie sich die induzierte Spannung, Ankerstrom und ein paar andere Parameter mit der Zeit verändern.
In der Theorie erstmal machbar, aber ich würde das gerne testen und dazu brauche ich die tatsächlichen technischen Daten eines Motors um dann zu sehen, ob die Simulation plausible Werte liefert. Leider findet man diese Daten nur schwer im Internet, zumindest bei so kleinen Elektromotoren.
Hat einer von einem kleinen (+-15W) Motor, eher geringere Leerlaufdrehzahl, mit Bürsten (also ohne nötige Steuerelektronik) folgende Daten:
- Motorkonstante C
- Ankerwiderstand
- Ankerinduktivität
- Trägheitsmoment des Rotors
- Reibmoment
Der Motor sollte auf jeden Fall >4Ncm haben, die Drehzahl muss nicht all zu hoch liegen. Auch reichen mir "in etwa" Werte.
Ich kann so eine Simulation auch nur mit Variablen aufbauen, dann kann ich sie aber nicht auf Plausibilität prüfen.
Vielleicht ist ja jemand Modellbauer oder hat anderweitig da Infos drüber.
Vielen Dank
PEOPLES
14 November 2015
265
128
Super :thumbup:
Ich habe bei allen Motoren (Conrad, Modellbauer) nur die normalen Daten gefunden. Hier ist alles dabei, was ich so brauche, der Rest ergibt sich ohnehin oder lässt sich schätzen.
Vielen Dank
