Taschenlampe für Pfadfinder / Zeltplatzbeleuchtung
hampshire
29 Dezember 2015
569
443
nachdem ich hier schon hervorragende Beratung bekam und ich im Bekanntenkreis das Taschenlampen-Fieber streue habe ich eine neue Anforderung:
Ich kann nicht einschätzen, welche Lampenform ideal wäre. Mit 3 Niwalker MM15 käme man mehr als locker hin, da die auch in den kleineren Leuchtstufen viel Licht bei einer ordentlichen Laufzeit machen, das wäre dann allerdings etwas teuer.
Derjenige, der die Lampen in Gewahrsam hat ist mit Elektronik vertraut und weiß um die Eigenschaften von Li-Io Akkus.
Hier ist der Fragebogen:
[x] ich bin Liebhaber und suche was "sehr Spezielles"
Der Pfadfinder Verein eines Freundes überlegt für die Beleuchtung des Lagers Lampen anzuschaffen. Ich denke, das müsste sich mit 2-3 Akkuflutern gut machen lassen (Mehrere wegen der Schatten).
Es geht also nicht um maximale Reichweite, sondern um ein möglichst angenehmes Licht von "gemütlich zusammensitzen" bis "aufräumen". Die Platzgröße kann je nach Gelände variieren, ein Bereich von ca. 100qm ist ausreichend.
Die Lampen können auf ein Stativ montiert werden - eine Stativschraube ist aber kein Muss.
[?] Stablampe
[?] Handscheinwerfer
[?] Laterne
Welche Lichtfarbe?
[x] wenige Male im Jahr
___ cm lang
___ cm Durchmesser Lampenkopf
nicht so entscheidend, Transportabel im Rucksack muss sie natürlich dennoch sein.
[x] LED (Leuchtdiode)
[?] HID (Gasentladung)
[ ] anderes:
[x] mehr als 1500 Lumen (großflächige Ausleuchtung, Suche, Rettung, Höhlen)
[x] 2-3
[X] mehr
[ ] am Lampenende
[ ] Seitenschalter
[ ] Drehring
[x] fest eingebauter Akku (mit Ladegerät)
[x] ja, unterhalb von __ Grad - Bei Camps im Winter kann die Lampe "vorgewärmt" werden. das Einschalten muss also nicht bei Minusgraden erfolgen.
[x] 30-60 min.
Die Leuchtdauer in der Stufe "gemütliches Licht" sollte mehrere Stunden funktionieren - allerdings ist ein Akkutausch zwischendurch völlig unproblematisch.
Das Budget richtet sich nach der Anforderung - für Pfadfinder ist ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis besonders wichtig - also kein High-End gefragt. Lösungen mit 2-3 Lampen gleichen Typs willkommen. (weniger Schatten)
[ ] Wasserdicht (falls ja, bis zu welcher Tiefe?) - regenresistent reicht aus.
[x] Schlag/Stossfest - wird ggf. im Rucksack mitgeschleppt und kann schon mal runterfallen
[ ] Explosionsschutz
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
[ ] anderes:
Ich bin gespannt!
Beaker
20 Januar 2016
540
267
Auch Fluter blenden. Sollen die Lampen im Freien eingesetzt werden, gibt es keine Decke zur Reflektion, wie es im Haus oder Zelt möglich wäre. Als Ex-Pfadfinder würde ich sagen, dass bei einem ordentlicher Platzregen im Zeltlager die Lampen sicherlich nicht als Erstes in Sicherheit gebracht werden, so dass sie richtig wasserdicht sein sollten. Ob elektrische Lampen überhaupt der Gemütlichkeit dienen, kann man diskutieren. Ich würde eher Lampen in klassischer Laternenform empfehlen und auf die Lichtfarbe achten.
Wurczack
25 August 2015
1.970
1.167
Ba-Wü
Da werden es aber wahrscheinlich eher 6 als 3, aber immer noch günstiger als eine einzige Niwalker...
Zusätzlich vielleicht die Scheibe mit DC-Fix Frost Folie bestücken, damit wird der Spot weicher und das Licgt wärmer.
Siehe auch Diffusor Folien
Für die Alten mit 3,5 sek. :D
Vielen Dank für den Vergleich!
Ich finde das aber ziemlich heftig wie sich die Lichtfarbe ändert durch die D-C Frost Folie. Da wird CW ja schon fast zu NW :D
Aber sehr gelungen hotte, gerade auch mit den Luxmessungen.
Bei einer Bestellung der Folien wäre ich auch dabei, habe mir zwar jetzt Folie bestellt aber es kam natürlich die falsche an, und 45x90 ist dann sowieso auch ein bisschen zuviel des guten.
hampshire
29 Dezember 2015
569
443
Danke für die Antworten!
Wirklich gemütlich ist es am Feuer... Das habe ich nicht so richtig ausgedrückt.
Ich hab mir die Solarstrom T4 mal angesehen und im Thread von mir, der über eine recht vollständige Sammlung zu verfügen scheint auch noch die Skyray King gesehen. Die Lampen sind preislich klasse, die Beamshots sehen brauchbar aus und da ist ein "kleines Rudel" sicher drin. Bei den Akkus empfehle ich nicht zu sparen und geschützte Qualitätsware aus vertrauenswürdiger Hand zu kaufen - insbesondere da 4 Akkus gleichzeitig betrieben werden. Die Akkus sind also der Kostenfaktor, nicht die Lampe. Hätte ich nicht gedacht.
Die Diffuser-Idee ist natürlich klasse und der Artikel dazu sehr aussagekräftig.
Ich habe die beiden Tipps schon weitergegeben und mein Freund freut sich schon.
Grüße,
Max.
Xian
17 April 2015
439
125
Am Rande der Fränkischen Schweiz
Die Solarstorm spielt qualitativ in einer anderen Liga als der King, nicht umsonst wir sie hier so oft als Budget-Flooder empfohlen. Vom King gibt es diverse Klone mit fragwürdiger Verarbeitung, also Vorsicht bei sogenannten Schnäppchen, wenn Du aber unbedingt diese Lampe haben willst kann ich Dir diesen Hersteller empfehlen:
http://www.securitying.com/category/products/
Die sollen nicht schlecht verarbeitet sein. Ich habe selbst keine Lampe dieser Firma aber hier im Forum findet man einige Reviews die darauf hindeuten.
Reaktionen: hampshire
