Stirnlampe NUR Rot
Taucher
15 November 2020
141
105
Düsseldorf
Moin, werte Gemeinde,
Es geht um Stirnlampe Nur mit Roter LED zur Hilfe bei Sternobservation.
Fragebogen Stirn- und Helmlampen:
_Ich brauche eine Stirnlampe oder kleine EDC zum Lesen und Bedienen im Nahbereich zum Hobby Sternbeobachtung
[ X] Ich besitze keine oder nur eine "Billiglampe"
_Sternobservation, Lesen im Nahbereich
[ x] Winkelkopflampe (sehr vielseitig einsetzbar, kann auch ohne Kopfband benutzt werden)
[x ] Kopflampe
ggf. auch Doppelclip zur Befestigung an Basecap
[ ] Helmlampe
[ x] Akku in der Lampe
[x ] Akkupack am Kopfband
[x ] Li-Ion Akku (3,7-4,2 Volt)
[ x] Li-Ion Akku aber in der Lampe aufladbar (per USB, Magnetstecker oder Dockingstation)
bevorzugt, Akku zwingend wechselbar, nicht Akkupack, nicht fest verbaut
[x ] AA/AAA Akku (1,2 Volt NiMH)
[x ] AA/AAA Alkali-/ Lithiumbatterien (nicht sinnvoll bei häufiger Nutzung und leistungsstarken Lampen)
[ x] CR123a Lithium-Batterien (3V, mindestens 10 J lagerfähig ohne Kapazitätsverlust)
[ x] Die Lampe soll möglichst kompakt und leicht sein, die eingeschränkte Laufzeit nehme ich in Kauf
[x ] Die Lampe soll auch längere Zeit noch bequem zu tragen sein
[ x] unter 30 min.
[ ] 30-60 min.
[ ] 1-2 Stunden
[ x] Nahbereich ("flood", Flutlicht ohne blendenden Spot z.B. für Tätigkeiten mit den eigenen Händen)
[ x] Rotlicht (beschreibe bitte wofür das Rotlicht verwendet werden soll, welche Eigenschaften sind dir hierbei wichtig)
Beschreibung: __Möglichst zur maximalen Nachtsichtfähigkeit (ohne Lampe) passend
[x ] 100-300 Lumen (vgl. 25W Glühbirne, Bastelarbeiten, Lesen)
[ ] 300-600 Lumen (vgl. 40-60W Glühbirne, Wandern, Gassirunde, Autoreparatur)
[ ] mehr als 600 Lumen (großflächige Ausleuchtung, Suche, Rettung, Höhlen)
[ ] täglich
[ ] wöchentlich
[x ] monatlich
[ ] nein
Winter, draussen, große Kälte eher nein
[ ] bis 50€
[ x] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[ x] spritzwassergeschützt
[ ] wasserdicht
[ ] schlag-/stossfest
[ x] Magnet am Lampenende (damit lässt sich die Kopflampe einfach an einer Metallfläche anbringen)
[ ] Trageclip (damit lässt sich die Lampe auch an Kleidung, Gürtel etc. befestigen)
[ ] SOS Signal
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ x] Bedienbarkeit mit dünnen Handschuhen muß möglich sein
Angekreuztes wäre schön, aber nicht pflicht
[ x] Bezugsquelle im Ausland ist kein Problem
[ x] Bezugsquelle innerhalb der EU
[ x] Bitte möglichst viele Lampen empfehlen, auch wenn sie nicht so genau zu meinen Anforderungen passen
Aber !!! Nur Lampen Ohne weisser LED, oder mit 2tem Schalter NUR für rot. Also ohne Stuhlkreis bilden und Namen tanzen.
2-3 Leuchtstufen wären schön....
Lampe ist für Kollege, Ich würde auch Vorschläge mit einer leicht umbaubaren weißen Kopflampe prüfen. Ich kann Reflow etc....
Als Tala wäre die D4V2 mit roter LED wohl trotz Anduril geeignet, ist aber leider keine Kopflampe
Vielen Dank
Buteo
25 März 2015
8.453
5.146
Da wären wir dann glaube ich entweder bei der Armytek Wizard oder einer der Kopflampen von Wurkkos. :)
Reaktionen: Taucher
Taucher
15 November 2020
141
105
Düsseldorf
Die HD15R könnte was sein, da müsste man nur die weiße LED lichtdicht abkleben, damit sie nicht versehentlich eingeschaltet wird...
Genießer
12 März 2019
1.618
2.065
Bad Mergentheim
Zebralight hatte mal die H502pr, wenn man die noch irgendwo herbekommt, könnte die passen.
Von Hank/Emisar gibt es neben der kleinen D2 auch das Schwestermodell zu D4, heißt dann DW4.
Schöne Grüße vom Genießer
Reaktionen: Taucher und heizer
LightintheNight
30 Juli 2017
4.379
6.083
Würde auch Armytek Wizard WR (einfach und simpel), Emisar D2 (14500er Akku) oder DW4 (18350, 18500 oder 18650er Akku) empfehlen. Die Emisar DW4 DualChannel oder die D2 könnten auf Anfrage sogar unterschiedliches rot (SST20, OsramW1, XP-E) oder ne Kombi mit einer anderen Farbe, UV oder weisser LED … da hast du die Qual der Wahl.
Anduril ist etwas komplex, kannst die DW4 aber zB auch einfach über den Simple Mode betreiben.
Reaktionen: Taucher
31 Oktober 2022
Schau dir mal ein Video zur "Olight Array 2S" an
Die kann rot in 3 Helligkeiten, wobei die in der dunkelsten Stufe schon recht hell ist.
Edit:
Rotlicht:
Low: 40 Lumen 15 Stunden
Mid: 100 Lumen 8,5 Stunden
High: 200 Lumen 5,5 Stunden
Reaktionen: Taucher
Taucher
15 November 2020
141
105
Düsseldorf
Nimm die Sofirn D25lr, da hast Du beides und für einen Preis von 20Euro bei Aliexpress, machst Du nichts verkehrt.
https://www.google.com/url?sa=t&sou...oQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw1SNFoju3x222B_wEJaD6wS
Sie sollte eigenlich nur rot haben...
Bei Ali gibts die nicht, nur H25lr, und bei Amazon teuer von XXoutdoor und für 27 Euro vom Billigen Jakob aka noname
Edit:
Rotlicht:
Hat leider auch weiß, und Akkupack mit nicht wechselbaren Zellen ist ausdrücklich im Fragebogen nicht gewünscht...
Hatte ich bei 2 Lampen, war beide Male Mist
Für die DW4 gäbs sogar ein Kopfband direkt dazu (mit Aufpreis), die DW4 gäbs dazu auch noch als DualChannel Version.
Und mag man es kleiner wäre die D2 auch noch eine Option. Da müsste man sich aber ein Band passend für ne 14500er Lampe besorgen.
ist in der näheren Auswahl....
Lana_87
19 Februar 2023
494
536
NWM
Würde auch die rote 502 von Zebra empfehlen, das ist ne Mule mit sehr schönem Low, wie gewohnt bei Zebra.
Ansonsten ist die D2 von Hank wirklich super und sehr leicht.
Als Kopfband kann ich das Universalkopfband von Olight empfehlen. Gibts beim großen A... für knapp 6/7 Euronen.
Da geht fast alles schnell rein ohne großes Gepfriemel. Sieht dann so aus:
angerdan
30 Dezember 2011
3.682
1.546
[x] Kopflampe
[x] AA/AAA Akku (1,2 Volt NiMH)
[x] Nahbereich ("flood", Flutlicht ohne blendenden Spot z.B. für Tätigkeiten mit den eigenen Händen)
[x] Rotlicht
[x] 100-300 Lumen (vgl. 25W Glühbirne, Bastelarbeiten, Lesen)
[x] bis 100€
Die AceBeam H30 R-G liefert 50lm Rotlicht. Wie die Bedienung sich gestaltet müsstest du prüfen.
acebeam.com/h30
budgetlightforum.com/node/63196
Die Wizard C2 WR Magnet USB leistet sogar 72lm Rotlicht.
armytek.com/flashlights/models/wizard/armytek-wizard-c2-wr-magnet-usb-warm/
timmcmahon.com.au/posts/armytek-wizard-c2-wr/
Reaktionen: Taucher
angerdan
30 Dezember 2011
3.682
1.546
Und beide "verstoßen" gegen den Wunsch:
Was nicht erfüllbar ist.
Zudem schreibt der TO:
Es kommen also auch Lampen mit nur einem Schalter in Frage, wenn das Bedienkonzept entsprechend angepasst werden kann.
So oder so wird der TO nur fündig werden, wenn Kompromisssbereitschaft besteht.
Reaktionen: Taucher
Kabukimann
9 Oktober 2019
3.600
3.742
@Taucher
Was spricht denn gegen die Emisar DW4, die @heizer in Beitrag #6 als Erster genannt hat?
Die hat auf Wunsch nur Rot, Kopfband gibt's und einen Magneten in der Tailcap gegen Aufpreis auch.
Einzig die Flutigkeit ist vielleicht nicht hinreichend gegeben. Ich empfand meine DW4 ab Werk als ziemlich throwig für eine Kopflampe. Hab das dann mit d-c fix milky Folie entsprechend meiner Vorstellung angepasst.
Zur Not gäbe es die vielleicht sogar als Mule? @LightintheNight weißt du das?
Noch flutiger ginge es dann wohl kaum.
Reaktionen: Taucher und Lana_87
LightintheNight
30 Juli 2017
4.379
6.083
Kann mir das gut vorstellen, hab ich zwar noch nicht gesehen, aber techn. könnte das zB mit 8 SST20 d’red gehen … bei dem Wunsch, einfach mal bei intl-outdoor direkt nach Mgl. und Aufpreis anfragen …
LightintheNight
30 Juli 2017
4.379
6.083
nur Mule kann man in Rot nicht auswählen...
Wie oben geschrieben: einfach mal anfragen ! Trotz der bereits riesigen Detailwahlmgl. Gibts noch einiges auf individuelle Anfrage. Eine mule dürfte aufgrund der doppelten Anzahl LED vermutlich 20-25 EUR teurer werden, wenn er das so anbieten kann (also zB der Treiber mit den 8 LED umgehen kann …).
Und dann gerne auch hier mal Feedback und Fotos teilen ;-)
