Reviews zur Olight Oclip Ultra
elakazam
21 August 2010
2.760
2.768
Es sind einige neue Olight-Produkte erschienen. Unter anderem, die Oclip Ultra:
27.463
Meine 50 Cts zur neuen Oclip Utra. Soweit nicht anderes angegeben ist, verweise ich bezüglich des grundsätzlichen Aufbaus, der Bedienung und der Haptik und Verarbeitung auf den Test zur Oclip Pro.
Im Lieferumfang: Oclip Ultra, USB-Ladekabel (25 cm) und mehrsprachige Bedienungsanleitung
Datenvergleich Oclip Ultra mit Oclip Pro (Herstellerangaben):
Oclip Ultra​
Oclip Pro​
Maße inkl. Clip und Seitenschalter (L*B*T)
57 * 28,3 * 27,9 mm​
57 * 26,5 * 25 mm​
Gewicht
55 g​
53 g​
Emitter
je 1 LED für Flutlicht + Spotlicht + UV-Licht​
je 1 LED für Flutlicht + Spotlicht + Rotlicht​
Leuchtstufen weißes Flutlicht
530 - 300 - 100 - 10 - 1 lm​
500 - 300 - 100 - 10 - 1 lm​
Leuchtstufen weißes Spotlicht
450 - 270 - 90 - 9 - 1 lm​
380 - 240 - 85 - 9 - 1 lm​
max. Leuchtweite
130 m (4.225 cd)​
120 m (3.600 cd)​
UVP
59,95​
47,95​
zusätzliche Angaben zur Oclip Ultra laut Hersteller
  • "AOL"-Gehäuse mit magnetischer Klemmspange (Clip), Lanyardöse, vergütetem Frontglas
  • fest verbauter Li-Io Akku mit 580mAh
  • interne Aufladung per USB-C 5V/1A
  • Bedienung über Kombi-Schalter
  • Flutlicht 5700-6500K Cri70, Spotlicht 5700-7000K Cri 70 + Luminus SST08 UV-LED
  • IPX6: geschützt vor Staub und starkem Strahlwasser
  • übersteht Stürze bis 1,5 m Höhe
Wie schon bei der Pro-Version habe ich auch bei der Ultra bei Verarbeitung und Haptik nichts auszusetzen. Die Ultra fasst sich gegenüber der Pro etwas rauer an. Laut Olight soll die OAL-Gehäuseoberfläche erheblich härter und damit wertiger als die normal anodisierte Version sein. Ob man das braucht/möchte, muss jeder für sich entscheiden, ich habe schon entsprechende Kritik dazu gelesen. Ein gewisser Aufpreis gegenüber der Pro ist vorhanden, er fällt mit 12€ moderat aus.
Kombischalter für die Bedienung: drehen, um die Lichtquelle auszuwählen, drücken für an/aus und zur Auswahl der Helligkeitsstufen. Beim UV-Licht gibt es nur eine Stufe.
Im Vergleich zur Pro ist neben der eckigeren Kontur der Ultra auch eine etwas stärker ausgeformte Abdeckklappe für die USB-Ladebuchse erkennbar. In der Folge lässt sich die Klappe etwas besser öffnen als bei der Pro. Anstelle einer Laserung scheint die Schrift und die Symbole auf der Ultra gefräst zu sein.
Die Lampe wird über den seitlichen Kombischalter bedient. Mit dem äußeren Ring schaltet man zwischen Flood, Spot und UV-Licht.
in der Stellung Flood oder Spot:
1 C = an/aus (mit Memory, außer Turbo und Strobe)
1 H = wenn aus: Moonlight / wenn an: Ramping Low-Mid-High
2 C = Turbo
3 C = wenn aus: Strobe / wenn an: Beacon
in der Stellung UV-Licht:
1 C = an/aus (immer Low-Start)
2 C = High
1 H wenn aus = Low
1 H wenn an = Wechsel Low - Beacon (mittlere Stufe)
Einschaltsperre
Zum Aktivieren Schalter gedrückt halten bis Moonlight einschaltet und wieder erlischt, dann loslassen. Bei einfacher Betätigung des Schalters bei gesperrter Lampe leuchtet die Indikator LED rot auf. Zum Deaktivieren der Sperre Schalter gedrückt halten, bis Moonlight einschaltet.
Ladezustandsanzeige
Nach dem Einschalten oder bei ausgeschalteter Lampe durch Drehen des Selektorrings zeigt die Indikator-LED die restliche Akkukapazität an.
rot = unter 30 %
orange = 30 - 60 %
grün = 60 - 100 %
Aufladen
Das mitgelieferte USB-Kabel mit einer entsprechenden 5V-Energiequelle verbinden. Während des Ladevorgangs blinkt der Indikator rot, ab 95% grün.
Eigene Messungen
- PWM im Moonlight mit geringer Modulation und erst bei ~33kHz Hz (= für das Auge flimmerfrei)
Leistungsmessung
Moon​
Low​
Mid​
High​
Turbo​
Flutlicht Lumen
<1
266
460 lm
Flutlicht Lux
116
358
600 cd
Spotlicht Lumen
<1
260
425 lm
Spotlicht Lux
10
87
844
2.600
4.375 cd
Der DUV-Wert des Flutlichts liegt oberhalb der Schwarzkörperkurve, was sich in einem leicht grünlichen Tint äußern müsste. Das Spotlicht ist wenig grün-anfällig. Die Messungen wurden in der Stufe High gemacht.
DUV Spot = 0,0053 / DUV Spill = 0,0036 / DUV Flood = 0,0108
Laufzeitdiagramme kann ich mangels (verlegtem) Datenlogger momentan leider nicht anbieten.
Leuchtergebnis
Abgesehen vom UV-Licht, kann man die Ultra kaum von der Pro auseinanderhalten. Dies gilt sowohl beim Flut- als auch beim Spotlicht.
Die versprochene Mehrleistung konnte ich in eigener Messung nicht nachvollziehen. Bei mir lag die Ultra sogar minimal unter der Pro. Ob das an Serienstreuung liegt, kann ich mangels weiterer Vergleichs-Oclips nicht sagen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich eine "gute" Oclip Pro erwischt habe. Im Endeffekt bleibt die Kaufentscheidung somit eine Frage des persönlichen Geschmacks beim Gehäusedesign.
Ace Combat
10 September 2011
4.654
3.474
Unterfranken
Eigentlich kann man doch sagen, das die Ultra, im Vergleich zur Pro,
nicht viel, bzw. fast nichts "ultra" besser macht.
Sie ist geringfügig schwerer, breiter, dicker.......eckiger ( Geschmacksache )
Die gelaserten Symbole über dem Schalter, kann man bei det Pro besser lesen,
als die gefrästen der Ultra.
Der Preis ist gestiegen.....
Die Akku-Kapazität leider nicht. :(
Hätte ich noch keine Pro, würde ich mir aber genau die Pro kaufen und nicht die Ultra :thumbup:
