Nitecore hat in den letzten Monaten EDCs auf dem Markt gebracht wie am Fließband. Mal für mich mehr interessant, mal weniger. Auf jeden Fall für jeden etwas dabei. Als ich von der EDC23 das erste mal erfahren habe, dachte ich mir sofort, dass es eine höchst interessante EDC-Lampe werden kann.
Mit diesem Review möchte ich meine gesammelten Erfahrungen teilen. Habe übrigens ganz regulär bei Nitecore/KTL gekauft.
Vorweg hier einige Werksangaben um sie mit den 25/27UHi und 29 einordnen zu können (also alle "flachen" UHi EDCs)
Ansprechend verpackt im kompakten Karton. Zum Lieferumfang gehört die EDC23, Edel-Lanyard und USB-C Ladekabel
Qualitativ bemerkt man sofort beim ersten Handling das man sich im gehobenen Segment aufhält. Es gibt nichts was man bemängeln könnte. Im Gegenteil - alles fasst sich edel an und schaltet sich sauberst - wie auch bei den anderen o.g. Modellen
Zur Veranschaulichung und zum Vergleich habe ich einige Bilder zusammen mit der EDC25 aufgenommen. Hier sieht man die beiden Köpfe. EDC23 mit 2xUHi25 und die EDC25 mit 2xUHi20. Der Sensor reduziert die Leistung im High-Mode wenn sich während des einschaltens etwas zu dicht am Kopf aufhält.
Bedient wird sie über das bewährte Bedienkonzept. Der hochstehende Power-Button und der größere flache Mode-Button.
Beide Schalter haben zwei Schaltebenen, sind sauber zu bedienen und einfach ausfindig zu machen.
Mit dem Power-Button schaltet man sie beim durchdrücken ein- und aus. Beim gedrückt halten in der halben Schaltebene erhält man Moon Mode als Momentlicht. Wenn sie eingeschaltet ist schaltet man durch die verschiedenen Modis indem man den Schalter andrückt. Man kann die Stufen auch im ausgeschalteten Zustand vorwählen indem man den Schalter antastet bis die gewünschte Stufe im Display angezeigt wird und dann durchdrückt.
Drückt man den Mode-Button halb erhält man Turbo und beim durchdrücken Strobe. Egal ob ein- oder ausgeschaltet.
Beim Schalten eines Modes wird im Display erst die Leuchtstufe angezeigt und im Anschluss die verbleibende Leuchtdauer
Beim Schalten des Turbos läuft ein Balken ab um die Restlaufzeit zu visualisieren. Im Anschluss füllt der Balken sich wieder um darzustellen wie lange er beim nächsten Einsatz verfügbar wäre- bzw. wann er wieder voll verfügbar ist. Im kühlen Zustand kann man den Turbo ca. 10 Sekunden lang nutzen und ist nach wenigen Sekunden wieder aufgeladen. Je nach Temperatur verkürzt- bzw. verlangsamt es sich dementsprechend.
Ist die Lampe ausgeschaltet und man drückt nur kurz den Power-Button in der ersten Ebene wird einem die erwartete Leuchtstufe und der aktuelle Akkustand angezeigt
Durch den mechanischen Lockout-Schalter ist sie im handumdrehen ge- und entsperrt.
Es gibt auch die Möglichkeit eines halben Lockouts. Mode-Schalter drücken und dann den Lockout betätigen. Dann kann man während des Lockouts Turbo und Strobe als Momentlicht weiter nutzen.
Geladen wird sie über die USB-C Buchse. Der Ladestrom beträgt +- 1,5A
Hier im Vergleich mit der EDC25. Wie man sieht ist sie deutlich kürzer. Die mattere und dunklere Oberfläche der 25 gefällt mir bisher noch am besten.
Hier mit montiertem Clip auf der Unterseite
Hier beide ohne Clip. Bei der 25 ist die Aufnahme nach dem abschrauben kompl. entfernt - bei der 23 bleibt die Aufnahme. Unter dem Clip liegen die zusätzlichen Kühlflächen.
Die 25 ist noch etwas flacher als die 23. Zudem ist die 23 durch den Lockout-Schalter minimal breiter
Die Gewichte stehen ja oben. Ohne Clip wiegt die EDC23 95g und die EDC25 96g. Die 25 fühlt sich dadurch natürlich leichter an als die kürzere 23. Trotzdem sind beide sehr leicht
Die Med Stufe ist wie auch bei den anderen Modellen evtl. schon ausreichend für einen Spaziergang. 200lm messe ich zwar nur knapp aber passt ca.
In der High Stufe messe ich max. 1050lm. Indoor hält sie das ca. drei Minuten voll und zwei weitere Minuten langsam absenkend auf ca. 550lm. Outdoor schließe ich einen Spaziergang aber nicht unter 700lm ab. Damit ist die High-Stufe nicht Dauerfest aber besser als erwartet. Das Lichtbild der EDCs ist zwar auch flutig aber trotzdem mit klarem Anspruch an brauchbarer Leuchtweite und definiertem Spot. Da fühlen sich auch die 700lm noch wirklich ordentlich an. Beim Turbo messe ich ziemlich genau 2500lm.
Die Lichtfarbe ist kaltweißer als bei den UHi 20. Hier ein Vergleich. Links EDC23 und rechts EDC25
25
23
Schönes breites Flutlicht und ordentlicher Spot für brauchbare Leuchtweite. Der Spot wirkt live weiß ohne irgendeinen für mich erkennbaren Stich. Der Spill geht in etwas höhere Kelvinwerte als die UHi20. Hauptsächlich in den unteren Leuchtstufen hebt sie sich klar ab. Auch da behält sie fast die gleiche Lichtfarbe. Ein großer Fortschritt bei den UHi LEDs. Außerhalb vom eigentlichen Lichtbild genauso wie bei den anderen Modellen - nichts was störend auf dem Boden oder um einem herum schwirrt
Da mein Kontingent an Bildern hier erschöpft ist, folgen Praxisaufnahmen und Fazit im zweiten Teil...
25
23
