Es ist zwar nicht mal im entferntesten eine Taschenlampe, aber nachdem ich das gute Stück nun schon "seziert" habe, möchte ich euch daran teilhaben lassen, wie man recht einfach und doch hochwertig fertigen kann.
Es geht hier nun also um eine nach §53a Absatz 3 TA20 zugelassene Blinkleuchte zur Pannenabsicherung.
Die Osram LEDguardian RoadFLare TA20
Die Lampe ist recht handlich dürfte aber dennoch nicht in jedes Handschuhfach passen.
Auf dem Leuchtenglas findet sich die Zulassung wieder.
Nach Druck auf den zentral angeordneten Schalter, macht die Leuchte fortan durch einen kräftigen Doppelblitz auf sich aufmerksam.
Osram hat dazu natürlich auch ein kleines Werbevideo.
Bei dem Preis möchte man natürlich auch mal auf die inneren Werte gucken.
Erfreulicherweise ist die Lampe sehr "Servicefreundlich" aufgebaut.
Nach öffnen des Leuchtenglas hat man schon direkt die Hauptbestandteile vor sich, die allesamt nur gesteckt und mit Steckern versehen sind.
Der Schalter ist lediglich ein sehr dicker Gummi, welcher auf einen Mikrotaster mit sehr langem Stößel wirkt.
Die Reflektoren sind nur mit jeweils 2 Nasen ineinander gesteckt. Die LED Platine ist mit einem kurzen Kabel mit Stecker an die "Hauptplatine" angebunden
Die LED Platine ist doppelseitig mit jeweils 9 LED bestückt.
Um an den Erfreulicherweise ebenso mit Stecker versehenen Akku zu gelangen müssen jedoch noch 2 Schrauben entfernt werden, welche das Gehäuse zusammenhalten.
Bei dem Akku handelt es sich um einen Akkupack aus 2 18650 Zellen in 1s2p Konfiguration.
Im Gehäuseboden findet sich dann noch die "Hauptplatine" mit dem USB-C Port zum laden der Lampe.
Hier noch die ganzen Einzelteile (Ohne Leuchtenglas).
Für den durchaus saftigen Preis von ~55,- EUR bekommt man eine gute und StVZO zugelassene Ergänzung zum Warndreieck für "die Handtasche".
