LiIon Akkus bekommen mehr Kapazität
2stroke_fanatic
26 August 2017
646
350
Vogtland
Hi,
mir ist etwas interessantes aufgefallen, ich habe vor einiger Zeit aus meinem alten Laptop den Akku ausgebaut und 6 Samsung ICR18650 26F herausgefischt.
2 von ihnen waren mit 1,48V absolut Tod, aber die 4 anderen sind noch gut in Schuss.
Ich also direkt nach dem Ausbau die Akkus durch das Analyse Programm meines Lii500 gejagt, bei allen kamen zwischen 1600 und 1800mah raus (neu 2600mah). Die Akkus werden eh minimalst belastet, also benutz ich sie weiter. Über die letzten 5 Wochen haben die Akkus irgendwie an Kapazität gewonnen. Sie haben jetzt etwa 10 Ladezyklen runter, davon 6 Akkutests und 4 normale Entladungen in einer Taschenlampe bis 2,6V. Die Kapazität ist von den anfänglichen 1600-1800 auf 2100-2200mah gestiegen.
Kann das sein oder ist das Ladegerät zu ungenau? (mehrere Messungen mit gleichen Ergebnissen gemacht):haeh:
MfG Kevin :)
P. S. Innenwiderstand ist auch von 85-90mR auf 50-60mR runtergegangen, ich finde aber die Widerstandsmessungen in günstigen Ladegerät immer mehr als fragwürdig (schwer gleichmäßig zu reproduzieren.)
6.316
5.439
Ich glaube den Analyse-Funktionen von solchen günstigen Hobby-Geräten nicht.
Daher habe ich auch allergrößte Zweifel, dass die Kapazität tatsächlich zugenommen hat, chemisch ist das nicht zu erklären.
Die "Endkapazität" von 2100 - 2200 mAh halte ich aber für realistisch, denn ich habe kürzlich bei der Zerlegung eines fetten Dell-Akkus auch 9 Zellen entnommen.
Ursprünglich hatten die Zellen (Sanyo UR18650FM) mal eine Kapazität von 2.600 mAh. Jetzt liegen die drei schlechtesten Zellen bei 1800 - 1850 mAh und sind noch nutzbar, aber eben mit recht großen Abstrichen.
Aber die anderen sechs Zellen kommen immer noch auf Werte zwischen 2180 und max. 2250 mAh, das sind immerhin rund 85% der Ursprungskapazität. Der Akku-Pack war ca. 10 Jahre alt.
Meine Messungen wurden mit einem hochwertigen Modellbau-Lader mit Cheali-Charger OpenSource Firmware durchgeführt, aufgezeichnet und ausgewertet wurde mit LogView am PC.
Das ist eine ganz andere Hausnummer als ein 4-Schacht-Hobbylader für 20€. Als Ladegerät ist das Lii-500 gut, die Analyse-Funktionen sind eher Schätz-Funktionen.
Und brauchbare Messungen des Innenwiderstands sind mit solchem Hobby-Equipment ohnehin wertlos.
Reaktionen: 2stroke_fanatic
12.438
Es ist tatsächlich so, dass Akku nach sehr langer Lagerung einen erhöhten Innenwiderstand haben können. Dieser führt auch zu scheinbar niedrigerer Kapazität (bei gleichen Entladeparametern). Mit ein paar Zyklen kann sich das wieder bessern, Wunder sollte man aber keine erwarten.
2stroke_fanatic
26 August 2017
646
350
Vogtland
Habe ich mir schon gedacht. Laut Lygte soll der Kapazitätstest von dem Lii500 sogar ganz brauchbar sein, deswegen habe ich angenommen das die Werte stimmen. Besonders weil ich soviele Messungen in so kurzer Zeit gemacht habe.
Dann wird es bestimmt daran liegen. Der Laptop war von 2009 und wurde nahezu nur mit Netzteil betrieben, jetzt bekommen die Akkus eben richtige Nutzung. :)
kirschm
13 April 2017
5.384
2.611
Mein Lii500 liefert im Vergleich zum MC3000 konsistente Ergebnisse, wenn auch auf einem etwas anderen Level. Mal eine dumme Frage: deine Kapazitätsmessung hast du doch im nor-mode und nicht im fast Mode gemacht?
2stroke_fanatic
26 August 2017
646
350
Vogtland
Gemischt um zu sehen ob gleiche Werte rauskommen. Sie unterscheiden sich nahezu nicht, die erste, dritte und die zur Zeit 2 letzten Messungen sind im Nor-Mode aufgenommen die anderen beiden im Fast-Test. :)
