LED-Test/ Review DE
DE
DE
Cree XLamp XP-G4 HI C1 color kit E1 (6500 K)
XPGEWT-H1-0000-00000BLE1
05.07.2024
05.07.2024
Typ: Flip chip, domeless
Binning: C1 (300 lm @ 700 mA 85 °C)
Farbgruppierung: E1 (6500 K)
CRI: min. 70
Nennspannung: typ. 2,8 - max. 3,3 V
Max. Vorwärtsstrom: 3000 mA
Max. Spitzenstrom: --- mA
Abstrahlwinkel: 125 °
Wärmewiderstand: 1,3 K/W
Max. Temperatur Tj: max. 150 °C
Offizielles Datenblatt: Cree XP-G4 HD/HI (PDF, 3,2 MB)
Der hier getestete Emitter wurde mir von BLF-User @wolfgirl42 zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür! Beschafft wurde dieser Emitter bei Mouser in den USA.
Die XP-G4 HI ist die domeless-Variante der bereits getesteten XP-G4. Das Substrat wird vollständig von gelbem Phosphor bedeckt. Dies ist bereits von früheren Cree-LEDs (XP-G3, XP-L2) bekannt und hat für problematisches Lichtbild gesorgt.
Die Leuchtfläche ist als Flip Chip ausgeführt, was Stand der Technik ist. Die Leuchtfläche strahlt auch seitlich ab, was durch die klar erkennbare gelbliche Färbung zu deutlichen Farbverfälschungen im Beam sorgen könnte. Die Leuchtfläche ist 2,0 mm² groß, wobei eine genaue Bestimmung durch die seitliche Abstrahlung kaum möglich ist und die Gesamt-Leuchtfläche größer ausfällt.
- bei 3000 mA (offizieller Maximalstrom): 1177 lm @ 3,33 V
- Leistung bei offiziellem Maximum: 10,0 W
- Effizienz bei 3000 mA: 117,7 lm/W
- Maximum bei 10,0 A erreicht, an diesem Punkt 2200 lm @ 4,04 V
- Leistung bei Maximum 40,4 W
- Effizienz im Maximum 54,5 lm/W
DIe Effizienz ist relativ hoch, die Vf allerdings ebenfalls. Das angegebene Binning wird nicht nur eingehalten, sondern sogar übertroffen. Der maximale Betriebsstrom wird bei der XP-G4 HI primär durch die Größe des Thermal Pads unterstützt; der Wärmewiderstand ist extrem gering. Die XP-P hat keine Chance, sowohl Vf als auch Wärmewiderstand sind viel zu hoch.
Die dedomte Nichia 519A ist in Punkto Vf nach wie vor das Maß der Dinge.
Durch die gelb schimmernden Flächen um der Leuchtfläche sieht der Beam in Reflektoren und auch TIR-Linsen entsprechend aus. Bei Verwendung von Reflektoren entstehen gelbe Ringe um einen bläulich-weißen Spot, was gerne mal als "Cree Rainbow" bezeichnet wird und bereits seit Jahren bei XP-G3 und auch XHP70.2 auftritt.
Möglicherweise kann dieser Effekt durch entsprechend angepasste Optiken verringert werden, ähnlich zur XHP70.2.
Das Spektrum entspricht dem einer kaltweißen LED mit niedrigem Farbwiedergabeindex. Überraschungen gibt es keine. Die Angabe seitens Cree "min. 70 CRI" wird eingehalten. Der Tint ist leicht grünlich, wobei sich dieser Cree-typisch kaum bis gar nicht mit steigendem Betriebsstrom verändert.
- Ra: 70
- R9: -31
- CCT: 6343 K
- duv: 0,0047
Zusammengefasst kann man sagen: Die XP-G4 HI ist eine XP-G4 ohne Dome, mit all ihren Problemen. Das Lichtbild ist entsprechend, für Anwendungen mit Optiken ist die LED wenig geeignet, sofern gutes Lichtbild essentiell ist. Durch die seitlich schimmernden Leuchtflächen ist die Leuchtdichte deutlich niedriger als bei LEDs mit ähnlicher Größe (CSLPM1.TG, XP-P). Für Taschenlampen ist diese LED damit kaum geeignet.
Danke fürs Lesen dieses Tests.
LG, Dominik
v1.0.2
LG, Dominik
v1.0.2
