LED-Test/ Kurzreview DE
DE
DE
LMP W5050SQ3 6500 K 70 CRI
11.08.2024
Typ: round die, domeless
Binning: unbekannt
Farbgruppierung: unbekannt (6500 K)
CRI: 70
Für weitere Informationen zum Emitter wird auf den bereits durchgeführten ausführlichen Test verwiesen.
Die hier getestete LED wurde zusammen mit der früher getesteten 3000 K-Variante November 2023 bei Convoy auf Aliexpress erworben.
Zur Verfügung gestellt wurde er mir vom TLF-User @Palladin, vielen Dank dafür!
Optisch gibt es bis auf die gelb-grün gefärbte Leuchtfläche keine Unterschiede. Das Footprint ist ebenfalls identisch. Es wird sehr wahrscheinlich der gleiche LED-Chip wie bei der 3000 K Variante verwendet. Dem Muster der Durchkontaktierung des Chips (Vias genannt) zu urteilen, könnte ein Chip mit kreisrunder Leuchtfläche von Sanan eingesetzt werden, wobei es zum LED-Chip der Luminus/Sanan SFT-25R dennoch sichtbare Unterschiede gibt.
- Maximum bei 9,2 A erreicht, an diesem Punkt 2037 lm @ 3,84 V
- Leistung bei Maximum 35,4 W
- Effizienz im Maximum 57,6 lm/W
Daten für 25 °C Tsp (bei 85 °C sind die Leuchtdichten etwa 13 % geringer).
Die Performance ist gut…
… wenn da nicht die Zerstörung der Leuchtfläche bei etwa 9 A wäre. Eine ähnliche Beschädigung trat bereits bei der XHP50.3 HI auf. Vermutlich tritt dieser Effekt schon früher ein, wobei dies auch von der Serienstreuung abhängt. Dass dieser Effekt bei der 3000 K-Variante nicht auftrat, könnte mit der deutlich geringeren Strahlungsdichte im Silikon zusammenhängen.
Sonst wäre die W5050SQ3 in der kaltweißen Variante sehr leistungsstark und hätte eine sehr hohe Leuchtdichte.
Der Beam entspricht dem der 3000 K-Variante und ist einwandfrei.
Das Spektrum entspricht dem einer handelsüblichen kaltweißen LED mit niedrigem Farbwiedergabeindex. Überraschungen gibt es dahingehend keine. Ein Tintshift mit steigendem Strom ist gering ausgeprägt.
- Ra: 70
- R9: -41
- CCT: 6622 K
- duv: 0,0062
An sich eine LED mit hoher Performance, gutem Beam und sehr hoher Leuchtdichte. Allerdings wird bereits vor dem maximal möglichen Betriebsstrom das Silikon beschädigt, sodass die maximal mögliche Leuchtdichte nicht ausgeschöpft werden kann.
Wenn diese LED bis etwa 7-8 A betrieben wird, ist sie für Thrower uneingeschränkt verwendbar.
Danke fürs Lesen dieses Tests.
LG, Dominik
v1.0.0 - KR
LG, Dominik
v1.0.0 - KR
