Kurzvorstellung Armytek Crystal WUV
Jonas1N23456
9 Januar 2019
124
414
ich darf euch die Armytek Crystal WUV vorstellen.
Technische Daten / Herstellerangaben
Länge (mm):63
Breite (mm):43
Höhe (mm):15
Gewicht (mit Akku) (g):34
Leuchtleistung max. Weiß / UV:150 Lumen / 325 mW
Leuchtweite max. Weiß / UV (m):12 / -
Stromversorgung:Li-Pol
Eigenschaften
Weiß- und UV -Licht
Hochwertiges UV-A-Licht (365 nm)
Gehäuse aus durchsichtigem Kunststoff
Laden über Micro-USB
Pocket Clip
5 Jahre Garantie
Leistung und Laufzeit
Lieferumfang
Crystal WUV
Befestigungsgummis
Kopfband
Clip
Benutzeranleitung
Bedienung und Verarbeitung
Die Crystal verfügt über einen Taster. Dieser befindet sich in der Mitte der Lampe.
Über diesen Taster steuert man alle Funktionen der Lampe.
Wenn die Lampe aus ist:
1 Klick:
Einschalten des zuletzt verwendeten Modus
Gedrückt halten (4 Sekunden): Lampe sperren
Wenn die Lampe an ist:
1 Klick:
Ausschalten der Lampe.
Gedrückt halten: zyklisch durch:
Beacon - Firefly - Main1 - Main2 - Main3 wechseln.
Durch Loslassen wählt man die aktuelle Helligkeitsstufe aus.
Die Bedienung ist gleich für beide Lichtquellen. Der Wechsel zwischen UV und Weiß erfolgt über einen Doppelklick auf den Taster.
Um die Lampe zu entsperren, muss der Taster 4 Sekunden gehalten werden.
Die Verarbeitung ist gut. Insgesamt macht die Lampe einen hochwertigen Eindruck.
In dieser Mulde können die Gummis befestigt werden.
Akku
Der Akku ist fest verbaut und kann nicht getauscht werden. Geladen wird die Lampe über Micro-USB. Ein Ladevorgang dauert um die 2,5 Stunden.
Lichtbild
Die LEDs sind ohne Optik verbaut und somit nahezu 180° sichtbar. Das ist als Signallicht ideal.
Da es sich um hochwertiges UV-A-Licht (365 nm) handelt, nimmt man die Leistung der LED nur wahr, wenn diese auf fluoreszierende Oberflächen leuchtet.
Vorteile: weniger sichtbares Licht, stärkere Fluoreszenz-Effekte
Die Bedienung der Lampe ist sehr intuitiv.
Die Lampe bietet gute Sichtbarkeit und eine angemessene Akkulaufzeit. Die Leistung des UV-Lichts ist sehr gut, und es handelt sich um hochwertiges UV-A-Licht (365 nm), welches selten in UV-Taschenlampen zu finden ist.
Ich habe die Lampe von Armytek kostenfrei zugeschickt bekommen, um ein Review von der Lampe zu verfassen.
Für das Review bekomme ich nichts gezahlt und muss auch keine Probleme verheimlichen.
Wenn euch das Review gefällt und ihr auch Lust habt, Armytek Produkte auszuprobieren, habe ich
den Promocode: " Night_Hike " für euch, mit dem ihr 15% auf alle Produkte bekommt.
:einkaufen:
CaptainGreybeard
30 September 2018
189
185
51.10267476210507, 6.8856
Danke fürs Review. Hört sich soweit ganz gut an, aber jetzt mal ernsthaft: Laden über Micro-USB? Wer kauft denn heutzutage so etwas noch? :entsetzt:
Für mich ist der Einsatz einer derartig vorsintflutlichen Technik ein absoluter Kaufverhinderungsgrund. Ich müsste mir erst wieder ein geeignetes Ladekabel besorgen, weil ich meine letzten Micro-USB-Geräte schon vor Jahren ausgemustert habe, zusammen mit den Kabeln und den allermeisten Ladegeräten.
Reaktionen: Polyphem und ennokin
