Lithium Ideale 18650 und 18350 für Emisar DT8 8x519a 5700K DD
15 Februar 2023
20
ich habe das aktuelle Clearing-Angebot genutzt um mir eine Emisar DT8 8x519a 5700K dedomed zusammen mit der 18350 Röhre zu bestellen.
Jetzt brauch ich natürlich auch noch passende Akkus (18650 und 18350 auf der Homepage als high-drain, flattop, unprotected angegeben der Stromfluss wird bei konstanten 9A angegeben) - das ist meine erste Lampe mit dieser Akkuform und ich bin noch recht neu in dem Hobby…
Ein passendes Ladegerät (Vapcell S4+ v2) habe ich bereits.
Welche Zellen wären da die Idealbesetzung?
Danke!
P.S.: Mein allgemeines Vorgehen passt aber so, oder: Zelle mit der richtigen Form filtern - dann alle Zellen raus die den dauerhaften Ladestrom nicht schaffen (hier 9A) und dann tendenziell die nehmen die ma meisten Kapazität (größte mAh) hat - oder? Und wie zuverlässig sind die Angaben der Hersteller?
LightintheNight
30 Juli 2017
4.386
6.100
Da die DT8 mit den 519A über 6000 lm bringen dürfte (voller Akku, erste Sekunde, FET) dürften die 9A nicht wirklich passen. Vermutlich ist das die höchste Regelung des akt. Lineartreibers, dazu kommt aber noch der FET, der im Turbo alles was der Akku hergibt weitergibt, und das dürfte irgendwo bei 15-20 A liegen.
Insofern solltest du zB als 18650 den VTC6 (3000mAh, 30A, Flattop) nehmen. Mit 18350 wird die Leistung deutlich drunter liegen. Das hochstromigste bei vernünftiger Kapazität wäre da zB der Vapeonly-Akku (1100mAh, 15A) den Du bei Dampfershops häufig bekommst.
Reaktionen: Alight
Thomas W
5 Dezember 2016
1.782
983
Hattingen, NRW und Bruchhausen-Vilsen, Nds
Und passen alle Akkus nach Norm in alle Lampen die für diese Größe ausgelegt sind?
Klares nein.
Die Norm bezieht sich auf ungeschützte Akkus. In manchen Lampen sind diese schon zu kurz. In andere Lampen passen mitunter keine geschützten Akkus.
Wenn Du eine konkrete Lampe ins Auge gefasst hast, lese am besten die entsprechenden Tests, da sind meist auch die geeigneten Akkus erwähnt.
Reaktionen: Alight
