M
Mitglied 2406
Ich habe da bei meinen neuen BC-700 (Firmware 36 laut letzter Ziffer beim Einschalten) einige erwähnenswerte Beobachtungen gemacht.
Allerdings muss ich fairerweise zugeben, dass ich zunächst vorzugsweise meine "Problem"-Akkus in den Ring geschickt habe.
I. Hauptteil
1. Mögliche Abhängigkeit den anderen Akkus:
a) Ladezustand:
ich beobachtete eine gleichzeitige Umschaltung von zwei nebeneinader liegenden Akkus einmal von Entladen (d) auf Laden(c) und beim anderen genau anders herum von (c) auf (d). Drei Minuten später hat der dritte Akku mit 1 leeren Schacht Abstand ebenfalls von (c) auf (d) gewechselt.
b) Temperatur
Es gingen einmal beim Laden von 4 Akkus mit 700 mA zwei nebeneinander liegende Akkus *gleichzeitig* in die Übersitzungspause, obwohl der Zweite Akkus laut IR-Thermometer (bestätigt durch Fingerthermometer) deutlich kälter war und auch noch weiter von der möglichen Vollladung entfernt war.
2. Ladeschluss beim Refreschen:
AA Akku mit nominal 2700 mAh mit ca 1/3 Restkapazität: gbei 500 mA
(700 mA war mir aus vorangegangenen Versuchen z heiss) Nebenschacht leer. Die beiden anderen Schächte mit einem AA und einen AAA belegt.
Entladung (E) in mAh bzw. Ladung (L) in mAh, jeweils abgelesen bzw. aus der vergangenen Zeit errechnet (~).
~30E ~1250L
(^ich habe diese Ladung manuell abgebrochen und wieder auf Entladen Refresch geschaltet)
820E ~1265L
900E ~1375L
940E ~1575L
~870E ~1840L (Full)
3. weitere Beobachtungen (unter Vorbehalt)
* ein schwacher AAA wurde von anfangs 453 mAh (d) "erfolgreich" auf nur noch ca 110 mAh "referscht"
* ein anderer AAA wurde von von einem anfangs leidlich guten Zustand runter auf gut 400 mA (d) "gebracht" und mühsam wieder auf 742 mAh (d)
* der Einsatzkollege vom vorigen AAA wurde per wirklich gnadenlosen Überladens auf nahezu Nominalkapazität entladen (848 (d) von 850 mah)
4. Desweitern habe ich noch eine Frage zu zu der Beobachtung von Blade
http://www.taschenlampen-forum.de/showpost.php?p=152011
Er konnte -korrigiert mich gegebenenfalls - einem mit MH C9000 entladenen Akku mit einem BC 900 zusätzlich noch 800 mAh entlocken.
In einer Antwort darauf wurde durchblicken lassen, es würde an der angeblich lastlosen Messung der Entladespannung durch den BC-900 liegen, Sprich, unter Lasst müsste demnach die Spannung im Akku im BC-900 noch darunter liegen! Also wäre eine akkuschädigende Tiefeinentladung milde gesagt nicht ausgeschlossen!
(Wie gesagt korrigiert mich, falls ich da was falsch zusammengefasst oder aufgefasst habe.)
II. Anmerkungen
1. Akku-Ertüchtigung
Wenn ich sehe, wie mühsam und wohl möglich gar nicht schonend doch so eine Refresch durch zyklischen Endladen und Laden ist, frage ich mich schon ob nicht eine Diodenentladung eher das Mittel der Wahl bei einem "in die Jahre" gekommen Akku ist.
z.B. 1N4001 + z.B. BAT42 + z.B. 4,7 Ohm
(Hardcore natürlich ohne die 2. Diode, was dann aber 0,7 V und weniger Entladeschluss bedeuten würde)
2. Was haltet Ihr von "Ergänzungen" der Ladestrategie
(Was man halt so lesen kann)
a) Steckernteteil mit Lüfter
- bringt hohe Temperaturen runter -
b) Zeitschaltuhr vorschalten
- hilft gegen Überladung
Entweder als Begrezung der maximalen Ladedauer!
Oder als Zwangspause mit Abkühlen von Gerät und Akkus, nach der es dann per Standard-Charge (Default) mit nur noch 200 mAh weitergehen könnte.
I. Hauptteil
a) Ladezustand:
b) Temperatur
~30E ~1250L
820E ~1265L
900E ~1375L
940E ~1575L
~870E ~1840L (Full)
II. Anmerkungen
