Surefire und Li-Ion
SF-eb1
27 September 2016
115
128
Großraum Stuttgart
Moin zusammen
Ich hab jetzt mal die letzten Wochen ein Experiment gemacht und wollte euch jetzt ganz gerne an meinen Ergebnissen teilhaben lasen.
Ich habe mir einen Schwung Li-Ion Akkus bestellt, genauer 16650er und habe dann mal die Lampen in meinem Besitz durchgetestet.
Ich habe 16650er von Keeppower mit 2500mAh genutzt und die Lampen damit einfach mal gefüttert und längere Zeit leuchten lassen um zu sehen was passiert.
Folgendes ist dabei raus gekommen:
  • EB1: nicht getestet (16350 Test will ich noch machen)
  • E1B Maxvision: nicht getestet (16350 Test will ich noch machen)
  • Aviator: nicht getestet (16350 Test will ich noch machen)
  • EB2: läuft ohne Einschränkungen
  • 6PX Pro (B Modell): läuft ohne Einschränkungen
  • 6PX Pro (D Modell): läuft ohne Einschränkungen
  • G2X Pro: läuft ohne Einschränkungen
  • P2X Fury: läuft ohne Einschränkungen
  • UM2: läuft, aber mit Einschränkungen, die beiden höchsten Stufen laufen nicht zuverlässig bzw. nur bei randvollem Akku und dann auch nur kurz
  • P1R: nicht getestet (da ohnehin für 18650er ausgelegt)
Habt ihr da noch weitere Informationen oder eigene Erkenntnisse vorliegen? Wenn ja, dann immer raus damit, würde mich wirklich mal interessieren.
KakophonieInMoll
27 Mai 2013
3.451
2.050
Hallo
Ein paar kleine Anmerkungen / Ergänzungen :)
Die EB1 MV heisst E1B MV. Da bleibe ich gleich bei der. Gemäß CPF läuft die E1B-MV mit 16340ern, ebenso wie der Aviator. Wurde auch so im CPF berichtet. Die UM2 wird im CPF wohl gerne mit zwei 16340ern gerne verwendet, da die mit einem Akku nur bedingt toll ist.
Die alte E1B läuft nicht mit Akkus, die Flackert dann wie blöde. Das geht schon bei LFP Akkus los. Sollte zumindest bei frühen EB1 Modellen ebenso sein. Die Surefire U2 tut mit 16650er Akkus, bei entsprechendem Alter sogar mit 18650er Akku...
Reaktionen: Buteo und SF-eb1
LED
19 März 2011
3.353
1.823
Ebenso läuft die E2L in allen Varianten mit 16650, Die erste E1l (mit KL1), läuft mit 16350ern (nur geschützte verwenden, da die Lampe ohne dunkler zu werden die Zellen auslutscht). C2 LED läuft ebenfalls mit 16650, genau so wie die (zivile) Kroma, die braucht allerdings einen deutlichen Pluspol Nippel.
Edit: die L4 mit LUX V läuft auch mit 16650, ob es das Seoul Modell auch tut, habe ich nicht selber getestet.
Päulchen
26 Februar 2013
513
263
Tönning (auf dem Deich)
Die P3X Fury (die ältere Version mit 1000 Lumen) funktioniert (natürlich) mit 2 17500 (allerdings nur von AW 1100mA, die Keeppower sind zu dick.) ~40min. Und natürlich auch mit A19 Extension mit 2 16650 (von Keeppower).
mixery
1 Januar 2011
707
135
BaWü
Meine E2L Outdoorsman (KX2 Kopf) funktioniert super mit einem 16650 Akku. Bis 3,5V durchgehend geregelt, wird dann langsam dunkler und geht 3,0V aus. Kann also bedenkenlos mit ungeschützten Zellen betrieben werden
5.219
Die A2 Aviator mit Glühbirne betreibt selbige mit einem PWM Spannungsregler. Er verträgt bis zu 9V und somit ohne Probleme zwei 16340er (geschützte AWs passen, wenn man den Sticker entfernt). Mit nur einem Akku kann er praktisch gar nicht (1s) regeln, da die Birne auf 4V geregelt wird.
Die LEDs hingegen werden mit einem Widerstand ungeregelt an die Batterien gehängt. Bei Benutzung von Akkus kriegen sie zu viel Strom ab, was die Lebensdauer reduziert. Viele Leute im CPF machen das aber trotzdem so und es gibt praktisch keine Berichte über Ausfälle.
Buteo
25 März 2015
3.145
1.446
Meine E2T und die LX2 Lumamax laufen ebenfalls zuverlässig mit 16650er Akku, die E1B-MV läuft zuverlässig mit einem 16340er Akku.
Nur die UM2 bekommt zuwenig Spannung bei einem 16650er Akku, die benötigt dann entweder 2 CR123A-Akkus oder 2 16340er. :)
Buteo
25 März 2015
3.145
1.446
Gerade ein kurzes "AHA?!"-Erlebnis gehabt...
Meine E1B-MV hat einen ungeschützten Vapcell 16340er (850mAh) auf 2,1V entleert, anscheinend besitzt die Lampe keinen Tiefentladungsschutz. :oops:
In meiner E2T-MV ist ein geschützter 16650er von Keeppower drin, da wird nichts passieren.
In der E1B-MV benutze ich jetzt erstmal meine LiFePO4 weiter, mal schauen ob ich mir hier noch geschützte 16340er zulegen werde...ich denke eher nicht.
aggerflash
30 November 2022
151
117
Die Surefires sind halt so ausgelegt, dass Sie dich nicht im dunkeln stehen lassen soll heißen - wenn andere Lampen aufgrund der Spannung abschalten leuchtet die Surefire langsam nachlassend weiter und saugt die Batterie aus bis nix mehr geht.
Vorteil für den eigentlichen Anwendern (Militär, Polizei, Behörden) - niemand steht in kritischen Situationen aufs mal im Dunkeln weil "CutOff".
Ich selbst habe auch ein paar SureFires mit LiIon betrieben; bin aber mittlerweile auf die Surefire Akkus Surefire 123A umgestiegen.
Reaktionen: Buteo
5 März 2014
39
16
Der Treiber setzt die Spannung so lange hoch, bis kein ausreichender Strom mehr fließt. Also bis die Batterie leer ist.
Bei den 1xCR123A-Lampen ist das sowieso notwendig, die Nennspannung liegt ja schon bei nur 3V.
Und es ist auch sinnvoll, die Batterie so komplett wie möglich aufzubrauchen. Man wirft sie ja eh nur weg danach...
