Und?
Hat sie sich bewährt??
Ja! Tolle Lampe! (Immer noch!
Geniale Lichtfarbe, überraschend hohe Reichweite, super Handling, lange Laufzeit, sowohl mit Batterien als auch mit Akkus sehr gut geregelt.
Ein paar Laufzeitmessungen habe ich auch schon. Die Diagramme erspare ich mir; das kann ich auch kurz so beschreiben.
Dank den "nur" 320 Lumen erfordert die Lampe keine hohe Spannung, und zieht auch keine hohen Ströme. Das bedeutet, sowohl mit Batterien, als auch mit Akkus, ist die Lampe sehr lange Zeit konstant geregelt. Dabei ist die Lampe mit Akkus genau so hell wie mit 2x CR123A-Batterien.
Mit diesen geschützten Keeppower 16650:
https://www.akkuteile.de/lithium-io...eschuetzt-pluspol-erhoeht-ur16650zta/a-12048/
... hat die Lampe die ersten 90 Minuten eine
konstante Helligkeit, ohne sicht- und messbaren Helligkeitsabfall.
Nach diesen 90 Minuten geht es dann relativ schnell; man kann quasi im Minutentakt zusehen, wie die Lichtleistung nachläßt. In den dann kommenden 15-20 Minuten sinkt die Leistung ziemlich schnell auf unter 10% der Anfangshelligkeit.
Mit diesem ungeschützten Akku:
https://www.akkuteile.de/lithium-io...li-ionen-akku-pluspol-flach-flattop/a-100312/
(das ist der pinkfarbene, ungeschützte Sanyo-Akku), ist die Laufzeit 30 Minuten länger, wenn man den Akku mit einem geeigneten Ladegerät (z.B. VP2) auf 4,35V voll auflädt. (Diese Rohzelle ist die gleiche, wie sie auch im Keeppower 16650 verwendet wird; allerdings verhindert die Schutzschaltung des Keeppower, dass man sie höher als 4,20V auflädt. Durch die Schutzschaltung im Keeppower kann man also die volle Kapazität von 2500mAh nicht ausnutzen.)
Mit diesem ungeschützten Sanyo-Akku, auf 4,35V aufgeladen, hat man volle 2 Stunden die volle Helligkeit, ohne Leistungsabfall. Anschließend allerdings das gleiche Spiel: in den nächsten 15 Minuten sinkt die Helligkeit dann unterhalb 10% der Anfangshelligkeit.
(Nach diesen 2 Stunden und 15 Minuten hat der Sanyo-Akku dann 2,87V. Das ist noch absolut im grünen Bereich; dieser Akku kann bis 2,70V entladen werden.)
Mit 2x CR123A-Batterien ist die Laufzeit dann nochmal 15 Minuten länger. Hier hat man 2 Stunden und 15 Minuten Licht ohne Leistungseinbußen, und in den kommenden 15 Minuten bis 2 Stunden 30min fällt dann die Leistung wiederum unter die 10%-Grenze.
Alles in allem werde ich die Lampe dann dauerhaft wohl mit dem pinkfarbenen Sanyo-Akku betreiben (und darauf achten, dass ich sie nicht tiefentladen werde).
gebt mir bitte mal den genauen link zu der NW Version.
http://www.flashlightshop.de/product_info.php?products_id=8144
Hier dann unbedingt in der Drop-Down-Auswahlliste "black" auswählen, und nicht auf "alte Version (-25 Euro)" belassen. Diese neuere Version für 99 Euro ist die in NW.
Viele Grüße,
Markus
