Ich finde nun doch noch ein Wenig Zeit mein erstes Review zu schreiben.
Ich werde mich jetzt nicht an irgendwelche "Vorgaben" halten sondern einfach mal von der Leber schreiben.
Ich habe die Lampe gestern erhalten und natürlich gleich ausprobiert.
Original Lumintop Karton und darin die Alu-Box gefunden.
Mit zittrigen Händen habe ich dann noch im Büro ehrfurchtsvoll meine erste "richtige" LED-"Taschen"-lampe ausgepackt.
Booooh - riesig. Aber doch noch irgendwie so handlich wie so ein Lichtschwert eben gerade noch sein sollte.
Die Verarbeitung hat mich im ersten Moment überrascht. Die Lampe sieht eigentlich perfekt aus. Keine Macken. Keine Fehler.
Lediglich das Batterierohr wirkt als ob man es mit einer Eisensäge abgesägt hätte. Aber das kannte ich schon und das 800er Schleifpapier liegt bei mir auf dem Tisch...
Den unschönen Grat an der Innenseite des Rohrs habe ich gleich mit-eliminiert.
Den Lanyard habe ich von meiner S2+ ausgeliehen...
Mal ein Wenig zerlegt: Gewinde sind schön gefettet und wirken hochwertig.
So weit so gut... Aber die Akkus sind zuhause. War wohl klar, dass ich mittags durcharbeiten musste damit ich um 14:30 mein Büro verlassen konnte.
Ich war dann also um 14:28 daheim.
Akkus suchen... Hmmmm... Die schlackerten aber ganz schön im Akkukäfig und ich musste sie mit einer Hand zusammenhalten als ich sie ins Batterierohr schob. Im Käftig sind aber auch sehr lange Federn montiert die meine 66mm langen Samsung ICRs gerade noch so halten. Zumindest muss ich den Käfig nur kurz schütteln und alle 4 fallen heraus... Im Ernst jetzt???
Dann Akkukäfig reingeschoben und beim Zuschrauben fällt mir die Feder am Lampenkopf auf. Die habe ich schon früher auf Fotos im Internet gesehen und mich darüber gewundert. Aber in Original schaut sie mindestens genauso mickrig aus. Wieviel Ampere sollen da nochmal durch? Bei jeder anderen EDC 1x 18350er Lampe würde ich so eine Feder auf der Stelle überbrücken ohne überhaupt irgendwelche Kenntnisse der Elektrotechnik zu haben.
Aber die Neugier das Licht endlich zu sehen, lässt mich nur sehr kurz an diesem Gedanken hängen. Käfig rein zugeschraubt und bei Tageslicht erstmals ausprobiert: Erster Gedanke - Ist das alles????
Weil das aber bei Lampen immer so lustig ist: Lampe umgedrecht, Augen geschlossen und mal so richtig mitten auf die 12 geleuchtet.
Nach ca. 3Sekunden habe ich die Lampe wieder weggedreht, da ich befürchtete eine Sonnenbrand zu bekommen. Zumindest sah ich auch trotz geschlossener Augen noch blaue Punkte...
Den Rest habe ich erst später begutachtet. Die Kiste ist ungefähr so qualitativ, wie man sich eine hochwertige Alu-Box aus China eben vorstellen kann. Darin liegt noch ein Netzteil mit 220V Stecker, ein 12V Zigarettenanzünder-Adapter und dieses 1Euro USB LED Dingsga. (zu welchen ich mich nicht äussern will...)
Ausgangsleistung des 220V Netzteils sollen 1,5A sein.
Also weniger als 0,375 A Ladestrom pro Zelle. Aber zumindest eine gute Idee war es wohl.
Verschlusskappe runtergeschraubt... sieht darunter ja ganz gut aus.
LED USB Dings reingesteckt und auf den Knopf gedrückt. - Leuchtet gut.
Dann habe ich die Lampe mit dem 220V Netzteil verbunden: Je nachdem ob der Knopf gedrückt ist oder nicht blinken die gründen LEDs in aufsteigender Reihenfolge und zeigen so den Ladevorgang an - oder eben unblinkend den Ladestatus.
Und weil ein DAU User das ja probieren muss, habe ich versucht die Lampe einzuschalten.
Die Lampe brennt und der Ladevorgang läuft weiter???
Dann habe ich aber doch nochmals herum geleuchtet.
Ab ca 4m Entfernung zur weissen Wand kann ich in den niedrigen Stufen ein Donuthole erkennen. Bei meinem späteren Spaziergang habe ich das jedoch nicht mehr bemerkt...
Ich wollte dann noch die Stativhalterung für die ersten Beamshots testen.
Zu meiner grossen Verärgerung passt keiner meiner Stativ-Schnellverschlüsse auf die Lampe. Ich hatte doch so gehofft das Ding mit dem Großen Manfrotto Stativkopf auf dem Boot montieren zu können... Aber denkste. Die Bohrung mit dem viertelzoll Gewinde ist eigentlich für alle Halterungen zu weit vorne.
Habe als ehem Fotograf etliche Stativköpfe und Adapter herumliegen. aber nichts löst mein Problem. Die Lampe passt also nur ohne Verschlussadapter auf einen Kopf mit Viertelzollgewinde. (Die meisten Verschlussadapter haben zum Kopf ein 3/4 Zoll Gewinde.) Aber darauf passt die Lampe auch nicht, da die Bohrung nicht tief genug ist. AAARGH
Trotzdem noch ein paar Whitewall-Shots im Abstand von 1m von der LED zur Wand:
Weissabgleich Tageslicht:
F4 ISO 125 1/100sek
F4 ISO 125 1/2000sek
Und nun noch kurz die Technischen Daten vom Hersteller daher auf Englisch:
1) Utilizes a latest CREE XHP70 LED with 50,000-hour lifetime
2) Output mode/Runtime: High: 4000 lumens/2 hours 41 mins, Mid: 1800 lumens/8 hours 20mins , Low: 150 lumens/ 50 hours
3) 4 modes: Low-Mid-High-Strobe
4) Boasts a peak beam intensity of 106,200cd and a throw distance of up to 652 meters
5) Runs on: 4 x 18650 batteries (NOT included)
6) Dimensions: Length: 9.76" (248mm); Head Diameter: 3.54" (89.9mm); Body Diameter: 2.05" (52mm); Weight: 29.3oz (831g) (excluding battery)
7) Intelligent Li-ion battery charging circuit & Power bank function
8) High strength aerospace aluminum alloy construction with anti-scratching type HAIII military grade hard-anodized finish; Consistent silo integrated structure, to ensure the best heat dissipation
9) Featuring a deep micro-textured reflector to shape light into a far-reaching optimized beam (Max 652 meters)
10) Double-side AR coated, tempered window resists impact and thermal shock, maximizes light transmission(99% light transmittance)
11) Time based intelligent thermal management to ensure stable and safe operation (after lighting on brightest mode for 3 minutes, the output ramps down to avoid overheating)
12) Reverse polarity protection to protect from improper battery installation
13) Multi-Function, full-size front side switch interface provides one-handed operation and easy access to all functions
14) Integrated camera type thread mounting point for user to use the SD75 on standard tripods as an exterior light or for fixed illumination
15) Intelligent memory function stores last mode accessed, except for strobe
16) Capable of standing up securely on a flat surface to serve as a candle
17) Impact resistance to 1.5 meters and waterproof in accordance with IPX-8 (submersible to 2 meters)
18) Market applications include, but are not limited to, military, army, law enforcement, guidesman, firefighters, police, emergency, hunting, photography, security, camping, sporting , hardware/tool and many other uses
19) Operation: Press and hold the front side switch to turn on / off ;
When the light is on: Click the side switch to select brightness(Low-Mid-High); double click quickly to activate the strobe
Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Kauf. Eigentlich ist das deutlich mehr als ich mir für 109 Dollar erwartet hätte.
Die Lampe ist beeindruckend. Aber ob sie die 4000 Lumen erreicht wage ich zu bezweifeln. Hier müssen wohl die Experten nochmals messen...
Auch das Problem mit dem Stativadapter werde ich noch lösen können.
Aber ob die Lampe bei mir dauerhaft im Originalzustand bleiben wird, kann ich noch nicht glauben. Der Dom kommt zumindest sicher runter.
Später werde ich noch ein paar Beamshots im Freien machen. Sofern es mal aufhört zu regnen...
lg
Thomas
F4 ISO 125 1/100sek
lg
Thomas
PA136480kl.jpg78,7 KB · Aufrufe: 850 -
PA136485kl.jpg92,4 KB · Aufrufe: 846 -
PA136482kl.jpg71,3 KB · Aufrufe: 844 -
PA136474kl.jpg78,9 KB · Aufrufe: 844 -
PA136487kl.jpg82,8 KB · Aufrufe: 843 -
PA136488kl.jpg81,2 KB · Aufrufe: 843 -
PA136493kl.jpg65,2 KB · Aufrufe: 838 -
PA136496kl.jpg59,1 KB · Aufrufe: 837 -
whitekl.jpg78,7 KB · Aufrufe: 841 -
