Review: JETBeam M1xm XM-L T6 max. 750 Lumen
msitc
Händler
14 Dezember 2009
4.531
3.766
Einführung
Viele Flashaholics schätzen JETBeam als hochwertige Marke mit interessanten Modellen und innovativen Merkmalen. Ein weiteres Beispiel dafür ist die aktualisierte JETBeam M1xm, die es nun auch mit XM-L LED gibt und die ich im folgenden näher vorstellen möchte.
Alle im Review genannten Werte wie Laufzeiten, Reichweite, Lumen usw. sind Herstellerangaben, die ich von der JETBeam-Homepage übernommen habe.
Verpackung/Zubehör
Die JETBeam M1xm kommt in der bekannten schwarzen Geschenkbox mit dem üblichen Zubehör daher:
  • Echtheitszertifikat
  • Ersatz-O-Ringe
  • Ersatz-Gummiendkappe
  • 2 x CR123A Batterien
  • Bedienungsanleitung
Erster Eindruck
Rein äußerlich ist die JETBeam M1xm identisch mit der JETBeam M1X, Unterschiede gibt es jedoch bei der Hardware (XM-L statt MC-E), der Helligkeit (750 Lumen statt 700 Lumen) und den Modi. Während die JETBeam M1X lediglich zwei Modi bietet (der zweite Modus ist darüber hinaus noch frei programmierbar), hat JETBeam bei der M1xm umdisponiert: Hier gibt es einen sog. Max Brightness Mode und einen Daily-use mode mit weiteren Untermodi, die ich im folgenden noch näher vorstellen werde.
Ein optional erhältlicher Extender erlaubt darüber hinaus auch den Betrieb mit 2 x 18650-Akkus oder 4 x CR123/16340-Zellen und sorgt damit für für längere Laufzeiten.
Verarbeitung
Für die JETBeam M1xm gilt das gleiche wie für andere JETBeam-Lampen, die ich schon in der Hand hatte: Man hat ein Qualitätsprodukt vor sich, das verarbeitungs- und qualitätsmäßig absolut top ist. Die Anodisierung ist gleichmäßig aufgebracht, die Gewinde sind ordentlich verarbeitet und vergoldete Kontakte runden das positive Bild schießlich ab.
Leuchtkraft
Generell ist der Beam der M1xm im Vergleich zur M1X weniger breit, hat dafür aber mehr Throw sowie einen konzentrierteren Spot. Obwohl die M1X auch schon gute Thrower-Fähigkeiten hatte, legt die JETBeam M1xm die Messlatte diesbezüglich ein ganzes Stück höher, und ohne genau nachgemessen zu haben, würde ich rein gefühlsmäßig behaupten, dass sie noch eine etwas höhere Reichweite hat.
Erstaunlicherweise gibt JETBeam auf der Homepage für die M1xm weniger Reichweite (ca. 300 Meter) als für die M1X (ca. 400 Meter) an – ich persönlich sehe es eher andersrum, aber das ist wohlgemerkt mein subjektives Empfinden.
Leuchtmodi und Laufzeiten muss ich an dieser Stelle übrigens schuldig bleiben, da JETBeam selber keine veröffentlicht hat. Die Farbtemperatur der JETBeam M1xm empfinde ich übrigens als sehr angenehm; ich würde sie irgendwo zwischen cool white und neutral white einstufen.
Generell wird die JETBeam M1xm genau gleich bedient wie die M1X: Ein- und ausschalten der Lampe sowie Momentlicht funktioniert über den Clicky, die Leuchtmodi werden über den Lampenkopf eingestellt. Wie ich in der Einführung erwähnt habe, gibt es aber dennoch einen großen Unterschied hinsichtlich der Modi: Bei der M1xm gibt es zum einen den Max Brightness Mode, in dem max. 750 Lumen zur Verfügung stehen. Durch das Drehen des Lampenkopfes wird dann der Daily-use mode aktiviert, der wiederum die Modi Mid, Low und Strobe beinhaltet; diese Untermodi werden über den Clicky selektiert.
Bei der M1xm ist auch keine Programmierung wie bei der M1X vorgesehen, die o.g. Modi lassen sich nicht ändern und sind fest eingestellt. Durch einen Mode Memory merkt sich die Lampe den zuletzt verwendeten Modus im Daily-use mode und stellt diesen nach dem Einschalten der Lampe wieder her.
Um eine Überhitzung zu vermeiden, schaltet die JETBeam M1xm übrigens nach 10 Minuten Betrieb im Max Brightness Mode automatisch herunter und selektiert einen niedrigeren Modus. Der Max Brightness Mode steht sofort wieder zur Verfügung, wenn die Lampe kurz aus- und wieder eingeschaltet wird.
Für die Beamshots habe ich die M1xm mit dem Extender und 2 x 18650-Zellen bestückt. Alle Beamshots wurden im Max Brightness Mode erstellt.
1. White Wall
2. Outdoor
Technische Details:
  • XM-L T6 LED
  • Max. 750 Lumen
  • Reichweite: ca. 300 Meter (Herstellerangabe)
  • Drei normale Leuchtmodi
  • Strobe
  • Länge: ca. 19,8 cm (ca. 23,5 cm mit Extender)
  • Gewicht: ca. 285 Gramm (ohne Batterien)
  • Energieversorgung ohne Extender: 1 x 18650, 2 x CR123A/16340
  • Energieversorgung mit Extender: 2 x 18650, 4 x CR123A/16340
  • Wasserdicht nach IPX-8
  • Lampenkörper aus T6061 T6-Flugzeugaluminium
Lieferumfang:
  • JETBeam M1xm
  • Ersatz-O-Ringe
Pro:
- Qualitativ sehr ordentlich
- Sehr gute Thrower-Fähigkeiten
Contra:
- Längere Laufzeiten nur mit optional erhältlichem Extender
Mit der “kampfwertgesteigerten” M1xm hat JETBeam ein Modell auf den Markt gebracht, das vielseitig einsetzbar ist und mit max. 750 Lumen auch genug Leistungsreserven mitbringt, wenn es um die Helligkeit geht. Durch den tiefen Reflektor bietet sie in Kombination mit der neuen XM-L T6 eine respektable Reichweite, die meiner Meinung nach höher ist als bei der M1X. Der Beam ist sauber und bietet keinen Anlass zur Kritik.
Eine optimierte Elektronik sowie ein überarbeiteter Heatsink runden den positiven Eindruck ab, und wer gerne das volle Potential der Lampe ausschöpfen möchte, der kann den optional erhältlichen Extender verwenden, welcher dann den Betrieb mit 2 x 18650/4 x CR123/16340-Zellen erlaubt.
Bezugsquelle
Die JETBeam M1xm ist bei uns im Shop erhältlich.
msitc
Händler
14 Dezember 2009
4.531
3.766
Gast schrieb:
Danke für das Review.
Gerne doch. :)
Hast du die JETBeam einmal mit der Cata XM-L, der EagleTac XM-L oder der Olight M3X vergleichen können?
Wenn hoffentlich morgen die EagleTac-Lieferung eintrifft, dann kann ich sie mit der M3C4 XM-L vergleichen. Die beiden anderen Lampen habe ich nicht.
Bulliman
17 November 2010
1.089
790
Nordhessen
Moin,
deine Produktfotos gefallen mir mittlerweile richtig gut. Dafür dass fast alle Fotos "nur" mit Blende f=5.6 gemacht sind, sind die Exponate sehr schön freigestellt... :thumbup:
Ich finde diese Art der Fotos wesentlich schöner als auf (wenn auch wechselden) scharfem Untergrund.
Nun aber meine Frage: Hast du einen Vergleich mit der M2S?
Die soll ja 1.000 Lumen mit der SST50 liefern, das fände ich mal interessant, wie sich die "moderener" XM-L hier schlägt.
Gruß Heiko
Dazhar
21 August 2010
88
38
Vienna
Bedienung [...] Um eine Überhitzung zu vermeiden, schaltet die JETBeam M1xm übrigens nach 10 Minuten Betrieb im Max Brightness Mode automatisch herunter und selektiert einen niedrigeren Modus. Der Max Brightness Mode steht sofort wieder zur Verfügung, wenn die Lampe kurz aus- und wieder eingeschaltet wird.
Angeblich gibts da nen Bug im UI von JetBeam (Sie dazu auch MesserForum.net - Einzelnen Beitrag anzeigen - JETBeam TC R2 und M1Xm.)
[ModOn]
Bitte keine Zitate aus anderen Foren hierher kopieren, eine Verlinkung reicht komplett aus! Danke! ~ Hans-Dieter ~
[ModOff]
Könntest du das vielleicht ausprobieren?
Ansonsten wie immer ein Top Review :thumbsup:
Die M1Xm ist ein feines Lämpchen. Schade nur, dass Jetbeam nicht Temperaturabhängig zurückschaltet und auf I.B.S. verzichtet.
mfg Dazhar
Fibo
27 Oktober 2010
3.613
2.111
Braunschweig
Nettes Review,
danke dafür.......kann es auch schon nichtmehr erwarten meine in den Händen zu halten:rolleyes:
lg.
Fibo
27 Oktober 2010
3.613
2.111
Braunschweig
Hi nochmal,
ich weiss jetzt auch warum sie billiger ist.....wegen des Schalters. Der gefällt mir echt nicht gut....viel weicher als die M1X MCE. Das fühlt sich nicht gut an. Der Beam ist besser geworden ohne Donuthole und schön gleichmäßig.....aber subjektiv nicht heller:mad:
Ich habe 2 mal die M1X in der ersten Version mit dem alten Reflektor....die ist meiner Meinung nach die beste.
Was ich aber an der M1XM noch gut finde ist, dass man beim Zudrehen des Lampenkopfes jetzt einen richtigen Schlusspunkt hat und nicht wie bei der alten gegen einen immer größer werdenden Widerstand drehen muss bis man denkt sie ist fest:D
Aber alles in allem eine gute Lampe mit minimalen Qualitätseinbusen gegenüber dem Vorgänger
lg.
19 Februar 2011
33
Schönes Review,
hat denn jetzt hier jemand mal die JetBeam M1Xm mit der der JetBeam M2s (alte und neue Version) und der M1x (beide Versionen) verglichen und hat aktuelle Beamshots? Würde mich wirklich mal interessieren wie die neue XM-L T6 LED abschneidet.
22.02.2011
Hat hier keiner mal einen vernünfigen Vergleich der JetBeam Lampen untereinander (M1x, M1Xm und M2s OP/SMO)
MFG
Oliver
