Zebralight Laberthread
Dieses Thema im Forum "Zebralight" wurde erstellt von Sergakim, 26. Februar 2017.
  1. Ich habe diese bestellt, die wurden von Zebralight als ich meine SC700 dort bestellt habe, dazu empfohlen, allerdings nur verfügbar für Versand in die USA.
    Habe sie dann bei NKON bestellt und auch schon erhalten.
    Samsung INR21700-40T 4000mAh - 30A
    Gerhard
  2. Folomov
    Samsung verbaut m.W. keine Zellen von Dritten. Einen NCR21700B konnte ich nicht finden, jedoch einen NCR20700B. Naheliegend wäre evtl. noch der Vapcell NCR21700 4800mAh, welcher der Leistung des Samsung 50E-Vorgängers 48G entspricht.
    Die im Tesla verbaute Zelle ist der NCR21700A. Diese wird exklusiv von Sanyo produziert und soweit ich erkennen konnte bislang ausschließlich durch Vapcell an Endkunden vertrieben. Da diese Zelle einen vertieften Pluspol hat, ist eine Verwechslung mit dem deutlich schlechteren Samsung 50E auszuschließen.
    Für die SC700d würde ich den Samsung 40T aufgrund seiner hervorragenden Spannungslage bei hohen Strömen empfehlen.
    #442 Lux-Perpetua, 20. Dezember 2018
    tdmtreiber11 hat sich hierfür bedankt.
  3. @chris: mit Abstand das beste Gedicht hier bisher :thumbsup: :flday:
    cre8ure hat sich hierfür bedankt.
    Gibt es eigentlich schon irgendwelche Informationen von NKON wann sie die SC700d reinbekommen werden? Die wird ja offiziell schon seid Anfang Dezember verschickt.
  5. Sobald es da etwas Neues gibt wird das hier innerhalb weniger Minuten gepostet werden .
    light-wolff hat sich hierfür bedankt.
  6. Offiziell seit 13. und inoffiziell seit 14.
  7. Skilhunt Taschenlampen
    Ich hab meine am 23.11. bei zebralight bestellt, und obwohl sie schon seit 14.12. versenden wurde meine noch nicht verschickt..
    Sieht so aus als ob sie mächtigen Rückstand haben und ich denke solange sie ihre Frühbesteller nich abgearbeitet haben wird NKON warten müssen..
  8. Ich weiß ja nicht wie das bei Zebralight läuft, aber bekommen die Händler nicht normalerweise immer schon zu Release ein gewisses Kontingent?
  9. Franky K., Madtoffel und Ratzepeter haben sich hierfür bedankt.
  10. Meine SC 700 wurde heute auch versendet..:thumbsup:
  11. Erkennt ein Zebra ob es mit einer CR123A Batterie oder einem 16340er Akku betrieben wird? Oder wie funktioniert sonst der „Battery capacity indicator“ und stoppt die „low voltage protection“ in beiden Fällen bei 2.7 Volt?
  12. SC64c LE ist heute erschienen.
    Samsung LH351D, 4000K, CRI > 90, T6 oder T7 Farbbin, 828 Lumen.
    AndySchneider hat sich hierfür bedankt.
  13. Ist mir zu dunkel :D. Aber eine interessante Lichtfarbe/Cri.
    Boerne
  14. Hoffentlich haben sie da nicht die 4000k 90cri lh351d mit starkem Hang zum Grünen rein gepackt...
  15. Olight Shop
    T6 und T7 liegen genau auf der BBL in der chromatischen Einordnung der LH351D, d.h. es sollte theoretisch keinen Grün- oder Rotstich geben. Genaueres weiß man wohl erst, wenn die Lampe den Weg zu den Kunden gefunden hat.
    thokir hat sich hierfür bedankt.
  16. Goldglöckchen (SC700d) ist heute angekommen und leuchtet gerade ihre erste Akkuladung leer als Wohnzimmerbeleuchtung.
    Hm... weiß noch nicht, hatte mir von dem großen Reflektor ein etwas throwingeres Lichtbild erhofft.
  17. dein wohnzimmer ist zu gross. :D
    djmykemyers hat sich hierfür bedankt.
  18. Wenn Dir die Lampe nicht so gut gefällt, ich nehme sie gerne.
    Davon ab, welchen Akku verwendest Du?
    Boerne
  19. Also ich würde sie auch nehmen:pfeifen:
    Aber davon mal abgesehen, wie würdest du das Lichtbild den beschreiben? Kannst du vielleicht ein paar Beamshots machen?
  20. So flutig? Bzw flutiger als die SC600w MKIV Plus bzw. SC64w? Das ist auch der Grund, weswegen ich sie bisher nicht bestellt habe...
    Max2013 hat sich hierfür bedankt.
  21. Einen LiitoKala Lii-40A (4000mAh) - nicht weil er optimal wäre, sondern weil er da ist. Passt gerade so saugend rein.
    Vielleicht nicht flutiger als die SC600 Plus (die ich deswegen gleich wieder abgegeben habe), aber tatsächlich etwas flutiger als die SC64w (ohne HI), wobei letzteres schwer zu sagen ist, weil der Übergang Spot-Spill bei der SC700 weicher ist.
    Auf jeden Fall ist sie sehr viel flutiger als die SC600w MK IV HI, was dazu führt, dass beide im Spot gleich hell sind (jeweils auf ihrer höchsten Stufe; per Auge beurteilt, also 20-30% Fehler möglich) und die Reichweite daher vergleichbar ist, bloß dass die SC700 dafür noch die ganze Umgebung erhellt und viel mehr Energie braucht. Ich hatte gehofft, dass der größere Kopf die größere LED kompensiert und das Lichtbild in etwa mit der SC600 vergleichbar ist.
    Mein Traum wäre eine SC700 mit XHP35 HI im Kopf der SC600. Einfach den Body gegenüber SC600 5mm länger und 3mm dicker. Mehr Lumen als die SC600 muss nicht sein, ich will die längere Ausdauer.
    karlfriedrich, FrankFlash, Marian und 3 andere Flashys haben sich hierfür bedankt.
  22. Ohhhh doch, Lumen kann ich gar nicht genug haben...
    Ich finde übrigens den SC700 sehr hässlich. Liebe meinen SC600 IV Hi. Wenn, dann hätte Zebra gleich einen dickeren Körper mit 26650 Akku einbauen sollen.
  23. Genau das ist aber vermutlich nicht der Anspruch von Zebralight, welche bislang auf möglichst schlanke Lampenkörper setzen und sich dem 18650 bzw. 14500/AA Format widmen. Die Umstellung auf 21700 ist zudem folgerichtig, da dieses Format von den großen Akkuherstellern (Samsung, Sony, Sanyo, LG) weiterentwickelt wird. Die Weiterentwicklung des 26650-Formats hingegen wird von keinem dieser Hersteller mehr verfolgt. Die besten 26650 Zellen wie bspw. der Golisi S43 oder die von Power Long Battery entwickelte PLB-55-A (zu finden als "Shockli 5.500mAh" oder "Keeppower 6.000mAh") sind bereits jetzt in puncto Hochstromfähigkeit 21700 Zellen wie dem Samsung 30T/40T oder Molicell P42A unterlegen. Es wird nur eine Frage der Zeit bleiben, bis man hinsichtlich der Kapazität von 21700 Zellen in die Regionen der besten 26650 Akkus vordringt.
    #463 Lux-Perpetua, 8. Januar 2019
  24. Mal ne Frage: Hatte Outdoormesser nicht mal Zebralight im Angebot?
    Bei Nkon ist die SC 700d leider out of stock
  25. Ja. Jetzt nicht mehr.
    Noch nicht in stock. Etwas Geduld. ;)
    Kaufst Du sie Dir?
    Oder nur eine rein hypothetische Frage?
    Gruß Johannes
  26. Gerade eine Mail bekommen das man sie bei nkon.nl jetzt vorbestellen/bestellen kann!
    Auf gehts ;)
    Gruß Andi
    Nightbreed und Madtoffel haben sich hierfür bedankt.
  27. Ich habe soeben spontan zugeschlagen. Hab schon lange mit einer weiteren Zebralight geliebäugelt und wollte was mit ordentlich Licht. Da kommt die SC700 genau richtig ;-)
  28. Yup, auch grade mit Akkus bestellt :thumbup:,
    die Lampe steht schon auf meiner Wunschliste seitdem sie Angekündigt wurde :verliebt:.
    Danke für den Hinweis, sonst hätte ich das gar nicht mitbekommen, obwohl ich mich weißnichtwieoft in diese E-mail Liste eingetragen hab :wut:
  29. Richtig, kaum das die "in Stock" Mail da war, mußte ich auch zuschlagen, incl. Samsung 40T
    Volker
  30. Ich hab mich für die 50E entschieden. Hmmm... wären die 40T sinnvoller gewesen?
  31. Hab auch gleich eine mit 40T geordert :thumbup:
    Warte aber noch auf die Klarus 360x3 dann kann beides auf einmal geliefert werden ;)
    Werde dann sobald sie da sind ein Review von beiden verfassen! Bin schon gespannt was die SC700d wirklich leistet (und vor allem wie lange).
    Gruß Andi
  32. Ich bekomme leider nichts bestellt über meinen Rechner . Könnte mir jemand eine mitbestellen . Bitte PN an mich falls möglich .
  33. Ich hatte mich auch für die 50E entschieden... und dann noch zur Sicherheit einen 40T draufgepackt :pfeifen:. Aber eigentlich sollte beides gehen, da die dauerhaften 10A (kurzzeitig 15A) des 50E nur in der höchsten Stufe annähernd erreicht werden und die in den meisten Fällen aus thermischen Gründen ja eh nur für ein paar Minuten läuft. Erste Tests scheinen das auch zu bestätigen:http://budgetlightforum.com/node/65105
  34. Heute ist sie endlich angekommen:), hier mal ein paar Impressionen: IMG_6906.JPG
    Neben der SC600 IV
    Beamshot:
    Im Vergleich zur SC600:
    Wie man sieht ist sie ein gutes Stück flutiger als die SC600 IV und leider hat sie auch einen relativ starken Farbsaum. Mal sehen wie stark das draußen auffällt.
    Ratzepeter, Lichtmichl und oOFOXOo haben sich hierfür bedankt.
  35. Meine SC700d ist heute ebenfalls angekommen . An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an @Madtoffel der für mich bestellt hatte da ich mich bei nkon nicht einloggen konnte .:thumbsup:
    Das Problem bei nkon hatte ich bei nkon per E-Mail angesprochen und es wurde inzwischen auch erfolgreich gelöst . :thumbup:
    Hier noch ein Bild von den drei (mir bekannten) hellsten Zebras (SC600w 4 plus/SC700d/S6330)
    beamwalker, Ratzepeter, Madtoffel und 2 andere Flashys haben sich hierfür bedankt.
  36. Das Schwanzende deiner SC600 IV gleicht dem meiner SC600 III wie ein Ei dem anderen.
    Zwei Stück Neodym 22x1mm vernickelt, selbstklebend, huckepack ... :rofl:
    Gruß Micha
    Madtoffel hat sich hierfür bedankt.
  37. ...also ich muss sagen, die ganzen Bilderchens der 700er machen echt lust auf die Funzel.
  38. Drum hab ich sie auch vorgestern bei Nkon geordert, ich glaub jetzt sind sie aus. ;)
  39. Jep die sind bei nkon aus :pfeifen:
    Meine dürfte die letzte sein die auf den Versand wartet...
    Gruß Andi
