Einen schönen Mittag ins Forum.
Die Tage erreichte mich eine Zebralight H600Fw Mk III mit XHP 35 LED.
Die wollte ich euch nicht vorenthalten in Form einer kurzen Vorstellung und einem Vergleich mit anderen ZL Kopflampen und der ArmyTek Wizard Pro USB mit XHP50 LED.
So sieht es aus, das gute Stück
Und sie kommt mit dem üblichen Gepäck
Dem Überkopfband, einem Operation Manual, 2 Ersatz O-Ringen und fertig
Im Design vor allem des Batterierohres und der Farbe orientiert sich die H600Fw an der SC63.
(hier unten im Bild. Oben die H600Fc)
Die H600Fw ist etwas länger als die SC63. Sie hat auf Treiberseite auch eine Feder verbaut und nicht diese Kontaktstifte wie bei der SC63
Dafür sollte es dann was die Akkukompatibilät angeht auch keine Probleme geben, zumindest was die Maße des Akkus betrifft. Ich habe hier aber noch nicht groß durchprobiert.
Im Schalterbereich unterscheidet sich die H600Fw nicht von der H600Fc
Von der LED sieht man durch die frosted lens nicht sehr viel, man kann aber erkennen, dass unter dem Glas ein OP Reflektor verbaut ist.
Die H600Fw ist doch ein ganzes Stück kompakter als die Wizard Pro USB
In Bezug auf das Lichtbild der beiden bin ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher. Bislang hätte ich gesagt, das Lichtbild der frosted lens (ZL) und der TiR Optik (Wizard) sind nahezu identisch. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher. Eventuell hat die H600Fw doch einen etwas betonteren Spot Bereich bzw. die Wizard einen gleichmäßig ausgeleuchteren Bereich in der Mitte.
Das ist übrigens die White Version der Wizard.
Von der H600Fc unterscheidet sich die H600Fw durch die Lichtfarbe. Die High CRI (H600Fc) hat einen höheren Rotanteil im direkten Vergleich. Wenn man ganz mies drauf ist und Böses will gibt es Momente wo es einem so vorkommen könnte, dass die H600Fw XHP35 ins gelblich- grünliche schwappt
Aber wer hat schon solche fiesen Momente
(rechts die H602w mit XM-L2, in der Mitte die H600Fw mit XHP35 und links die H600Fc mit XM-L2 easy white)
Die H602w ist in Bezug auf das Lichtbild natürlich nur bedingt vergleichbar
Man sieht hier schon eine deutliche Bündelung des Lichts der frosted lens im Vergleich zu der reflektorlosen H602w, die ganz gleichförmig abstrahlt.
Die H600Fw ist mit 1092 Lumen in H1 angegeben. Die ArmyTek Wizard Pro USB v3 ist bei ArmyTek-Deutschland mit 1800 Lumen (OTF) in Turbo 2 angegeben. Die H600Fc mit XM-L2 easy white ist mit 800 Lumen in H1 gelistet und die H602w mit XM-L2 mit 1020 Lumen. Die ist auf Grund des Lichtbildes natürlich nur bedingt in Bezug auf Helligkeitswirkung mit den anderen vergleichbar. Aber ich finde, was man sieht ist, dass die H600Fw leistungsmäßig in einer ähnlichen Liga spielt wie die Wizard. Und die High Cri ZL da doch zurück bleibt.
Einstellungen: Blende 3,4; ISO: 100; Belichtung: 1/10 Sek; Weißabgleich: Tageslicht
Die gleiche Reihenfolge noch mal in klein und neben- und untereinander:
Ich finde die H600Fw ist eine alltagstaugliche Lampe mit einem ausgewogenen Lichtbild, einer angenehmen Lichtfarbe, die auch bei (kurzzeitigem) Bedarf richtig Leistung abrufen kann.
Diese neuen Powerlampen mit den XHP- LEDs die werden halt auch sehr schnell verflixt heiß
Ich hoffe euch hat meine Vorstellung gefallen und ihr fangt mit meinen Überlegungen auch etwas an
