XTAR UL1 USB-Licht
walter01
12 August 2011
16.095
5.821
Raum Karlsruhe, BW
Ja, ich denke, du hast Recht.
Das erklärt auch, warum die verschiedenen Leuchtstufen mit Lumen, aber ohne Laufzeit angegeben werden.
Mal schauen, was da kommen wird.
Gruß Walter
h!fisch
21 November 2012
1.834
468
Dresden
Kœnnte das zu meinem Mikroskop passen? Das hat leider keine eigene Lichtquelle sondern nur einen Spiegel, funktioniert ansonsten aber bestens.
hille56
6 Dezember 2011
1.427
751
Magdeburger Börde
Das könnte ganz gut funktionieren, wenn dir die Lichtfarbe nicht zu kalt ist fürs Mikroskop dann probier es halt mal aus. Falls es nicht funktionieren sollte findest du hier bestimmt einen Abnehmer für die Lampe.
Neue Infos gibt es übrigens hier: UL1 XP-E R3
Gruß Mario
P
P607
2 kleine Anmerkungen zur UL1:
Wer seinen USB-Anschluss am Laptop liebt, sollte den Schwanenhals mit Bedacht nutzen. Die mechanischen Kräfte lassen einige USB-Buchsen sicher irgendwann wackeln. Wäre nicht die ersten USB-Anschlüsse die deshalb den Geist aufgeben. Bei stationärer Verwendung besser über einen billigen USB-Hub andocken.
Das Lampi wird wirklich heiß auf turbo! Auf der einen Seite schön, dass die Wärme nach außen kommt, auf der anderen Seite hat die Lampe in den Händen unbedarfter m.M.n. nichts zu suchen. Brandgefährlich, wenn man so will.
Ich mag sie trotzdem. ;)
walter01
12 August 2011
16.095
5.821
Raum Karlsruhe, BW
Als direkter "Aufstecklampenkopf" (also ohne den Schwanenhals) für eine mobile Powerbank - zum Beispiel eine runde, einzellige Version als Notfallreserve für das smartphone - hat man quasi eine 180 Lumen starke Lampe zur Verfügung. :thumbup:
Und wenn man eine mobile Powerbank mit zwei USB-Out-Anschlüssen hat oder zum Beispiel den Bio-Lader von Efest - dann wird es mit zwei aufgesteckten UL1 richtig hell. :D
Gruß Walter
P
P607
Was fehlt ist noch eine Bastellösung:
Alu-Body für eine 16340 mit USB-Buchse. Lampenkopf dran, EDC fertig.
P
P607
Ist ja wurscht, wie gut die als Power Bank ist. :)
Ausräumen, 16340 rein, schön kurz halten.
Müsste noch eine Befestigung dran. *grübel* Aber mit Schräubchen lang durch bis an den Sockel links und rechts vom USB Stecker wird das uncharmant dick.
Mh.. ich hab sicher genug Schlüsselbund-EDCs ... :confused: ... oder... ?
P
P607
Kann man! Nette Idee!
E-Zigarette, bzw deren Akkuträger. Gewicht ist nix für Mädchen. Ist meistens Stahl oder Messing verchromt.
Ich müsste mal in den Grabbelkisten nach Akkuträgern schauen.... irgendwo hatte ich doch mal ... wo war das denn nur...
Du weisst nicht zufällig auch noch, wo ich das verbaselt habe, nein?! :thumbsup:
P
P607
Hab was: Joyetech eGo-T MOD Upgrade Hülse - Dampferbude GmbH
Das ist eine leichte Hülse eines sehr bekannten Akkuträgers. Hier ohne Regelelektronik. Durchmesser passt exakt zur UL1.
Oben feines Gewinde (abschneiden, USB-Buchse einkleben), unten ist eine Bodenschraube zum Öffnen für den Akku.
Ist eigentlich für 18650, aber der sitzt dann dicht unter dem Gewinde wenn man den Ungeschützten wie im Bild nimmt. Wenig Platz für eine Buchse.
2,75-5,5 V kann die Lampe ab. Wird die deutlich dunkler mit unseren Akkus statt an USB?
Irgendwie viel Stress für etwas, das es fertig viel charmanter gibt. :confused:
PS: mir kommt grad dauernd die Lampe am Schwanenhals entgegen. Schlabbriges Teil, das.
fti
23 Februar 2011
66
15
So ne kleine USB Taschenlampe mit integriertem Akku wäre cool die man so einstellen kann das sie nach Spannungsabfall auf dem USB Port, anfängt zu leuchten :rolleyes:
Damit könnte man dann in Kombination mit einem Standard 230V USB Lader eine Notbeleuchtung bauen die nach Stromausfall automatisch angeht :D
Duke
21 Juni 2011
2.293
805
Südl. Niedersachsen
Ich habe heute eine blaue und eine silberne UL1 bekommen. :D
Die Blaue blitzte nur einmal,und dann nix mehr.:(
Dann habe ich versucht die Tel.Nr. von der Rechnung an zu rufen,keiner da.:mad:
Der Händler hat mich angerufen. :thumbup:
Das habe ich noch NIE erlebt.
Ich bekomme eine Neue zugeschickt.
Grüße Ulrich
buwuve
14 Dezember 2010
1.465
958
Umkreis Heidelberg
Das ist doch optimal.
Musst Du die blitzende zurücksenden?
Wenn nicht, ist das doch die ideale Voraussetzungen, mal den Metallkopf abzuschrauben, da mehr ja bei der nicht kaputt gehen kann. Ich habe das bei meiner nicht hinbekommen (vermute daher, dass er verklebt ist).
Wenn das geht, wären ein 1-2 Bilder von Innen toll. Die könntest Du dann unter meinen Review packen (noch gibt es hier im Forum keinen weiteren Review zu ihr) und die Infos sind in einem Thread gebündelt.
