XSW 30 - Zielscheinwerfer vom Leopard 1
Vielen Dank Alexander Ich habe eine 14 MB PDF-Datei der gesamten Wartungs- und Reparaturanleitung. Es ist etwa 600 Seiten und ist sehr detailliert und hat elektrische Schaltpläne, Kabeldiagramme und viele elektrische Informationen. Möchten Sie eine Kopie? Ich habe die Online-Übersetzung für das gesamte Dokument ausprobiert, aber ich hatte nur einen minimalen Erfolg. Wie ich Zeit habe, übersetze ich einen Absatz zu einer Zeit auf der Google Translate Website. Es hat eine höhere Erfolgsquote.
Ich habe einen Reltec 29 Volt, 100 Ampere Gleichrichter und ein Sorensen 33 Volt, 95 Amp Programmierbares Netzteil, das ich probieren werde. Ich musste nur neue Kabeladapter machen. Ich war mit der kleinen Stromversorgung, die mit dem Licht kam, das nur eine 1.200 Watt, 24-26 Volt Einheit ist.
Alexander, als du die Lampenkartusche für deine Fotos entfernt hast, hast du irgendwelche Identifikationsnummern / Marken und Teilenummern auf der Lampe bekommen? Ich möchte eine Ersatzlampe erhalten, wenn sie verfügbar sind oder zumindest in der Lage sind, die Spezifikationen und Messungen zu erhalten, damit ich ein oder zwei machen könnte.
Wenn jemand bewusst ist oder findet andere HID oder Short Arc Militär und Luftfahrt Lichter und will sie nicht für sich selbst, bitte lassen Sie mich wissen, über einen Beitrag oder PM. Ich bin immer auf der Suche nach diesen Lichtern, die ich nicht schon habe. Vielen Dank.
P.M. mir deine E-Mail und ich werde Ihnen das PDF-Handbuch schicken.
Mit Reltec Flotrol 29V / 100A Gleichrichter, das Licht entzündet sofort und hat keine niedrige Spannung Überspannungen während der Zündung. Ich bin jetzt viel glücklicher
Alexander
4 Juni 2011
1.039
1.207
D:\Hessen\Gießen\Lollar
Eine Teile Nummer habe ich nicht gefunden, aber eine Osram XBO 450W/1 ist identisch.
Ich habe noch einen Reflektor mit einer Lampen Halterung und habe darin die Lampe ersetzt.
Ich habe dir mal eine PN bezüglich des Handbuchs geschrieben.
16 März 2017
27
25
13
Hallo liebe Flashis, ich habe heute auch so ein Exemplar ergattert.
https://picload.org/upload,ed710ff3...612.html?sid=6eeba9eb522068f44d1b8530b944d21d
Der Vorbesitzer meinte es ist ein Scheunenfund.
Das Besondere ist das Vorschaltgerät.
Es ist irgendwie in eine Kiste gepackt worden. Ich habe keine Informationen dazu gefunden. Der Vorbesitzer hat den Scheinwerfer zum Testen an ein Starkstromanschluss verbunden und er lief auch ohne Probleme.
Nun stellt mir sich die Frage, ob ich ihn auch an mein 24V 50A Servernetzteil anstecken kann. Angegeben ist er ja mit 24V und 30A. Ich habe nicht wirklich theoretische Ahnung von der Elektrik, kann aber Löten usw.
Könnte mir bitte jemand einen Tipp geben?
G
Gelöschtes Mitglied 10832
ich kann dir zwar nicht weiter helfen aber "mit" ohne Ahnung von Elektrik würde ich von sowas die Finger lassen.
16 März 2017
27
25
13
Ja ist ein 230V Anschluss, er meinte aber seine Steckdose Zuhause ist bis 16A abgesichert und da war's dann dunkel im Haus. Aber mit Starkstrom ging es, Hmmm.
Das schlimmste was passieren kann ist doch, dass die Sicherung im Sicherungskasten rausspringt, oder?
Alexander
4 Juni 2011
1.039
1.207
Nunja eine normale Schuko Steckdose ist mit 16A abgesichert.
Da der Scheinwerfer kaum mehr als 600W aufnimmt reicht das auch ohne Probleme aus.
Im schlimmsten Fall fällt der Leitungsschutzschalter ja.
Ggf. hat das Gerät einen hohen Einschaltstrom falls darin ein großer Transformator verbaut ist.
Probier es aus, wenn die Sicherung fliegt kann man sich immer noch eine Lösung überlegen.
16 März 2017
27
25
13
Habe das Vorschaltgerät aus der Holzkiste geholt, alles sauber gemacht, mit Kontaktspray behandelt und wieder zugemacht. Es läuft alles einwandfrei und der Lüfter ist angenehm leise. Nur der IR- Filter funktioniert nicht. Ich kann auch nicht die Klappen öffnen, ohne dass gleich das Licht angeht.
Wenn ich während des Betriebs in den Scheinwerfer reinschaue, dann sieht es so aus als würde da irgendwas gleichmäßig qualmen. Es ist aber kein Qualm, vielleicht Reflektionen, von was auch immer.
5.196
Bei Xenon Kurzbogen Birnen kann man die Wärmbebedingte Verwirbelung des Xenon Gases in der Birne sehen.
Alexander
4 Juni 2011
1.039
1.207
Das mit den nicht fahrenden Klappen kann einiges sein.
Endschalter die nicht funktionieren, einfach kein Strom zum Motor etc.
Das mit dem Klappe auf das Licht angeht kann durchaus normal sein.
Kommt eben darauf an wie das ganze konfiguriert ist.
Ich kann dir das Komplette Manual davon per Mail schicken, fürs Forum ist es zu groß. (17MB 1202 Seiten)
16 März 2017
27
25
13
Ja danke, meine Mailadresse schicke ich per PN.
Leider hat sich der Xenon Brenner verabschiedet, als ich den Scheinwerfer am nächsten Tag nochmal anwerfen wollte. Habe alles wie am Vortag aufgebaut und als ich den Stecker in die Dose gesteckt habe, hat der Brenner versucht ein Paar mal zu starten (hat kurz aufgeblinkt) und dann kam die Sicherung fürs Wohnzimmer. Daraufhin habe ich ein dickes verschmortes Massekabel im Vorschaltgerät entdeckt. Hab das verschmorte Ende sammt Kabelschuh abgeschnitten und will einen neuen Kabelschuh anbringen.
Hoffe das wird helfen, denn selbst wenn ich nur das Vorschaltgerät verbinde kommt auch die Sicherung.
Mein Kollege will noch das Verbindungskabel auf Arbeit durchtesten.
Neuen Brenner habe ich günstig in der Bucht gefunden.
Alexander
4 Juni 2011
1.039
1.207
Mhm so lange der Brenner nicht zündet dürfte überhaupt kein hoher Strom fließen.
Ggf. stimmt etwas mit der Zündung oder der Boost Spannung zum starten nicht weswegen die Lampe nicht startet.
Die Xenon Brenner sind da ziemliche Mimosen, wenn da nicht alles passt gehen die nicht an.
16 März 2017
27
25
13
Guten Abend Freunde der Nacht.
Habe mein Modell heute mit einer neuen XBO (sehr günstig ergattert) auf 80 Meter gemessen. Es sind 26 Mio. lux. Die alte XBO hat die gleiche Leistung erbracht.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wessen Wert stimmt.
Meiner kommt ja den angegebenen 30 Mio. ganz nah. Ich habe allerdings mit einem günstigen Dr. Meter gemessen. Er bringt aber normalerweise vertrauensvolle Messwerte.
Hab das Ding übrigens letzte Woche bei einer Gartenfete 3 Stunden in den Himmel strahlen lassen und mich am nächsten Tag über die Kommentare in unserer Stadtfacebookgruppen amüsiert :D
Reaktionen: Wurczack und Hardware
5.196
Selbst 80m werden da zu wenig sein. Die Maxabeam erfordert schon min. 100m. Je größer der Unterschied zwischen Lichtquellendurchmesser (winzig kleiner Punkt im Lichtbogen auf der Spitze der Anode) und Reflektordurchmesser, desto größer die minimale, sinnvolle Messentfernung.
16 März 2017
27
25
13
Ich meinte eher, dass hier auf 86 Meter über 50 Mio. lux gemessen wurden.
Hallo Alexander,
ich habe mir kürzlich mit Freunden günstig zwei XSW 30 gekauft. Wir haben es bislang noch nicht geschafft die Geräte in Betrieb zu nehmen. Möglicherweise haben die Vorsteuergeräte aufgrund der offenbar nicht immer trockenen Lagerung Schaden genommen. Wäre es dir möglich auch mir das Manual zu schicken? Das würde uns die Fehlersuche deutlich erleichtern. Vielen Dank!
LG Christoph
PS: Ich bin neu hier und habe es leider noch nicht fertiggebracht direkt Nachrichten (Mailadresse) zu versenden. Entweder die Funktion ist für neue User gesperrt oder ich habe sie schlichtweg nicht gefunden. Vielleicht hat hier jemand einen Tipp für mich. Danke.
Berichte doch bitte ob ihr es ans laufen bekommen habt hier im Forum.
Vielen Dank!
Ich werde berichten, wenn wir Fortschritte machen!
LG
Nach kurzer Durchsicht möchte ich gleich einen Hinweis anbringen: Die Rückseite der Zwischenschott ist mit Asbestpappe belegt. Die hat sich bei einem unserer Vorsteuergeräte durch die Feuchtigkeit schon komplett zersetzt. Habe das Zeug anfangs fälschlicherweise für Karton gehalten. Hier ist also Vorsicht geboten!
Myvesdin
28 Juni 2013
405
249
Hamburg
Seit gestern bin ich auch im Besitz dieses lustigen Spielzeuges :mehrlumen:
Thunderstruck
24 Februar 2014
5.169
2.562
Auetal
Ach du heilige Kanone :eek: Ich kenns zwar schon auf Bildern aber es haut mich echt jedesmal wieder aus den Socken :p Ich muss das echt mal Live erleben
