Tief durchatmen
@Migesch . Wenn es für dich einfacher ist, auf youtube gibt es ein Video wo verschiedene Einstellungen anhand einer Anduril 2 Lampe gezeigt werden:
Ganz einfach selber überprüfen kannst du Anduril 1/2 bei der TS21 indem du mit 4C in den Lockout gehst und dann wieder mit 4C aus den Lockout heraus.
Ist die Lampe danach an, dann hast du Anduril 2. Ist die Lampe danach aus, hast du den 1er.
Anleitung sonst in Textform für Anduril 2:
OFF -> 3C
Jetzt bist du im Batterie Check. Dabei ist es hier komplett egal eigentlich, was da blinkt oder wann du weiter klickst. Du machst weiter mit:
2C -> Temperaturcheck. Auch hier ist es schnuppe, wann du weiter klickst, wenn dein Ziel die Temperatur Kalibrierung ist. Nichts mit warten, einfach weiter machen, sobald es für dich passt. In den Modi Batterie Check und Temperatur Check wiederholt Anduril einfach die Anzeige der Werte die ganze Zeit. Du musst NICHT irgendwie warten auf irgendetwas, wenn du weiter willst. Du machst dann weiter mit:
7H -> den 7. Klick kurz halten reicht schon, wenn du vorne Licht siehst, dann los lassen. Die Lampen fängt jetzt ein zu bizzeln. Hier stellst du die aktuelle Raumtemperatur ein. 20° -> 20 Klicks und lässt dann los. Kein Bestätigungsklick oder so. Dass bizzeln hört von allein auf und Anduril 2 geht wieder in den Temperatur check zurück. Hier gerne mal abwarten und schauen, ob die eingestellte Temperatur auch wirklich passt. Wenn da 1° Unterschied ist, nicht schlimm. So genau ist der Sensor eh nicht. Von diesem Modus aus wieder
7H -> diesmal länger halten. Vorne geht Licht an und blinkt nach einer kurzen Weile einmal. Danach loslassen und das bizzeln fängt wieder an. Hier stellst du die Max Temp ein, dabei gilt 30° + Nummer der Klicks. Wenn du zB 55° Max Temp einstellen magst, dann klickst du 25 mal, weil 30+25=55
Auch danach nichts bestätigen, warten bis das bizzeln aufhört. Die Lampe geht wieder in den Temp Check und mit 1C gehst du wieder ins OFF.
Default Max ist 45°C, ist nen guter Wert. Viele Flashies stellen aber auch gerne ein bisschen mehr ein, vor allem wenn der Einsatzbereich hauptsächlich draußen in der Nacht bei kühleren Temperaturen ist und/oder man Handschuhe an hat.
