*Die Lampe wurde mir von Wurkkos kostenlos zur verfügung gestellt*
Verpackung und Versand:
Beides ohne Auffälligkeiten. Die Lampe kommt wieder im typischen, vollgepackten Karton, durch Luftpolsterfolie aber vor Kratzern geschützt.
Lieferumfang:
Lampe:
Allgemein:
Die Lampe ist 114mm lang und durchgängig maximal 29mm dick. Mit Akku bringt sie 152g auf die Waage. Mit diesem Zigarren Formfaktor und dem relativ geringen Gewicht dürfte sie sich für viele auch noch als EDC Lampe eignen. Bei Benutzung liegt sie angenehm in der Hand, auch wenn ich persönlich noch etwas dickere Lampen angenehmer finde.
Äußeres:
Die Lampe ist, bis auf den Bezel, komplett schwarz anodisiert, meine weißt keine Fehler auf. Auch die aufgedruckten Hinweise sind scharf und fehlerfrei. Meine Hoffnung der Bezel könnte aus Edelstahl sein, bestätigte sich leider nicht. Er weißt einige Vertiefungen auch, sodass man auch bei "Kopfstand" der Lampe erkennen kann, ob sie eingeschaltet ist. Auf Höhe des Schalters sind kleine Ansätze von "Kühlrippen" zu erkennen, auch wenn ich den praktischen Nutzen bei dieser Größe stark anzweifle. Eine grobe Strukturierung des Akkurohrs sorgt für ausreichend Halt. Mir stellt sich die Frage warum Wurkkos diese "Wellen Strukturierung" nicht auch bei den Tauchlampen nutzt. Insbesondere bei den kleineren würde sie für deutlich mehr Halt sorgen. Die Tailcap hat eine Rillenstruktur, um sie besser schrauben zu können und ein flach eingearbeitetes Lanyardhole. Dieses ist relativ eng, insbesondere wenn man Paracord o.ä. als Lanyard benutzen möchte. Tailstand ist allerdings problemlos möglich. Zusätzlich ist ein Magnet integriert, der die Lampe auch waagerecht und über Kopf halten kann. Fun Fact: Die Tailcaps der TS21 und der Sofirn SP35 sind austauschbar.
Inneres:
Auch die innenseite des Akkurohrs und die Gewinde sind anodisiert. Mechanischer Lockout ist möglich. Die Gewinde kamen gut gefettet bei mir an und werden jeweils von einem O-Ring geschützt. Leider ist nur in der Tailcap eine Feder verbaut. Der mitgelieferte Wurkkos Akku sitzt angnehm eng in der Lampe.
Schalter:
Der Schalter sitzt bei meinem Examplar fest und ohne viel Spiel. Leider lässt er nur mäßig gut ertasten. Der Druckpunkt könnte etwas knackiger sein. Eine Schalterbeleuchtung zeigt den ungefähren Batteriestand an, kann aber auch bei ausgeschalteter Lampe aktiviert sein, um den Schalter besser zu finden. Mit dem Schalter wird Anduril als User Interface bedient.
Ladeport & Laden:
Gegenüber vom Schalter findet sich unter einer Gummiabdeckung ein USB-C Ladeport. Die Gummiabdeckung sitzt augenscheinlich dicht und auch fest, schaut meiner Meinung nach aber etwas zu weit heraus, sodass sie leicht irgendwo hängen bleiben könnte.
Das Laden funktioniert sowohl A->C, als auch C->C, wobei letzteres mit 0,2A (1,5A->1,3A) weniger lädt. Powerbankfunktion beherrscht die lampe leider nicht. Ladeschlussspannung war immer bei ungefähr 4,17V
Licht:
Die Lampe ist mit 3500lm angegeben, im Vergleich mit meiner FW4A könnte das hinkommen, auch wenn mein Laien Ceilingt Bounce der TS21 deutlich mehr (oder der FW4A deutlich weniger) Leistung attestiert...Die Lichtfarbe meines 4000K Modells ist angenehmes Neutralweiß, das angeblich auch High CRI ist. Durch den Triple Emitter(SST 20) ist der Spill der Lampe dreieckig, der Spot ist aber rund.
*Beamshots im nächsten Post*
Zubehör:
Der eingelegte Akku hat einen Wurkkos Schrumpfschlauch und war mit einem isolationsplättchen versehen. Bei Lieferung hatte er 3,47V. Er ist mit 5000mAh angegeben. Laut Wurkkos können nur 21700 Akkus verwendet werden. Das mitgelieferte Kabel wirkt einigermaßen hochwertig und erfüllt seinen Zweck, das Lanyard ist das typische Standard Lanyard. Not great, not terrible oder so...
Was ich anfangs absolut nicht verstanden habe ist der Clip. Dieser lässt sich an die Lampe anstecken. Das funktioniert ohne Kratzer und er sitzt meinem subjektiven Empfinden nach auch fest genug. Es ist allerdings ein "reversible Clip", er lässt sich also in beide Richtungen benutzen, ist dafür aber dicker, bzw. steht weiter ab. Das klingt erstmal gut, ergibt auf den zweiten Blick bei diesem Lampendesign aber keinen Sinn, da das Akkurohr einerseits sowieso zwei Vertiefungen für den Clip aufweißt, und andererseits auch noch selbst drehbar ist. Zwei Anwendungsfälle haben sich mir aber beim Schreiben doch noch erschlossen: Einmal Deep-Carry mit der Linse nach oben, und "Extreme-Deep-Carry" mit der Linse nach unten. Bei ersterem schließt der Clip gut mit dem Bezel ab, bei zweiterem ragt der Clip mehrere Centimeter über die Tailcap hinaus. Wers braucht
Ansonsten haben wir noch zwei Ersatz O-Ringe, den Standard Hinweis auf den Isolator und eine Anleitung in mehreren Sprachen. Sowohl Deutsch, als auch English sind vertreten und sahen auf den ersten Blick plausibel aus.
Positiv:
Insgesamt hat mir die Lampe wirklich gut gefallen. Die einzige große Änderung, die sie bräuchte, um meine neue Lieblingslampe zu werden, ist ein Heck- statt des Seitenschalters. Ein paar Kleinigkeiten könnten zwar auch minimal besser sein, sie haben mich aber nie gestört. Anduril habe ich zu "Neutral" gepackt, da es für viele Flashies natürlich super ist, Otto-Normal-Bürger aber schnell überfordert. Da wäre Anduril 2 eventuell ein guter Kompromiss.
Lieferumfang:
- Lampe mit eingelegtem Akku
- 2-Wege Clip
- Lanyard
- Ersatz O-Ringe
- USB Kabel(A->C)
- Anleitung
- Hinweis Isolator
Lampe:
Allgemein:
Äußeres:
Inneres:
Schalter:
Ladeport & Laden:
Licht:
Zubehör:
Positiv:
- klein, handlich
- gute Verarbeitung
- recht hell
- High CRI
- Clip
- Lanyard
- USB Port Abdeckung
- Anduril
