*Die Lampe wurde mir von Wurkkos kostenlos zur Verfügung gestellt*
Vorwort:
Zusätzlich sei gesagt, dass ich kein Taucher bin, sondern mich das Bedienkonzept des Drehrings interessiert hat. Deshalb kann und will ich die Lampe nur aus der der Sicht eines normalen „Land-Benutzers“ bewerten.
Verpackung und Versand:
Die Lieferung war Amazon typisch problemlos. Die Lampe kommt in einem gelb/weißen Pappkarton, ohne Folie oder Siegel. Lediglich die Lampe selbst ist nochmal zusätzlich in Luftpolsterfolie verpackt. Da der Karton recht vollgepackt ist, halte ich das auch für sinnvoll.
Lieferumfang:
Lampe:
Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen habe ich leider keine Beamshots, werde diese aber sobald wie möglich nachreichen.
Die Wasserdichtigkeit konnte ich leider auch nur eingeschränkt testen. Einige Zeit unterm Wasserhahn und einige Stunden im Eimer waren aber kein Problem.
Akku und Ladegerät:
Zubehör:
Anleitung:
Die Anleitung kommt in sechs Sprachen, unter anderem Deutsch, Englisch und Französisch. Weder beim Deutschen noch beim Englischen konnte ich grobe Fehler finden. Die wichtigen Informationen sind alle vorhanden.
Positiv:
+klein, handlich
+recht hell
+High CRI Licht
+Umfangreiches Zubehör
+Tauchlampe -> wasserdicht
Negativ:
-Lanyard Loch (Tailstand & Kante)
-helles Low
Vorwort:
Lieferumfang:
- Lampe mit eingelegtem Akku
- Ladegerät
- USB Kabel (A -> Micro B)
- Lanyard
- Reduzierhülse (21700 -> 18650)
- Ersatz O-Ringe (2)
- Anleitung
- Hinweis Isolator
Lampe:
Die Lampe ist kleiner als ich erwartet hatte, liegt aber gut in der Hand, selbst in meinen großen Händen. Die Griffigkeit ist aufgrund des fehlenden Knurlings leider nicht so gut. Hat das Fehlen dieser etwas mit der Verwendung als Tauchlampe zu tun? Die Anodisierung war fehlerfrei und erstreckt sich auch auf die Gewinde, sodass ein mechanischer Lockout möglich ist. Beide Gewinde sind mit zwei O-Ringen abgedichtet und gut geschmiert. Die Federn sind augenscheinlich ausreichend dimensioniert.
Die Bedruckung ist ordentlich, lediglich das Wurkkos „o“ sieht bei ganz genauem Hinsehen etwas unsauber aus. Besonders gefällt mir die auf die Tailcap gedruckte Installationsrichtung der Batterie. Die Leuchtstufenkennzeichnung könnte etwas eindeutiger sein, allerdings bediene zumindest ich den Ring sowieso intuitiv.
Im überstehenden Rand der recht langen Tailcap findet sich ein Lanyard Loch. Der innere Rand von diesem wirkt leider etwas scharfkantig, Außerdem finde ich es schade, dass auf ein zweites Loch verzichtet wurde, was die Tailstand Fähigkeit mit installiertem Lanyard zumindest stark einschränkt… Ohne Lanyard ist diese problemlos gegeben, die Vertiefung lädt außerdem zum Einkleben eines Magneten ein.
Das Bedienkonzept mit Magnetring hat mich am meisten interessiert und ich muss sagen, dass es mir tatsächlich sehr gut gefällt. Der Magnetring sitzt ohne spürbares Spiel hinterm Lampenkopf und hat ein spürbares Einrasten in den Leuchtstufen. Meiner Meinung nach könnte der Drehwiderstand noch etwas geringer sein, ich vermute aber, dass das mit der Zeit automatisch etwas schwächer wird. Der Ring lässt sich aber schon jetzt auch einhändig bedienen. Wenn man den Ring sehr schnell bewegt, merkt man eine ganz leichte Verzögerung der „Lichtänderung“. Ein Nachteil des Bedienkonzepts ist jedoch die Empfindlichkeit gegenüber anderen Magneten, die die Lampe unbeabsichtigt einschalten können.
Es stehen insgesamt 3 Leuchtstufen zur Verfügung: Low(350lm), Mid(1300lm), High(3600lm) und eben „Aus“. Dabei ist insbesondere das Low allerdings relativ hell angesetzt, dies kann natürlich wieder den geplanten Verwendungsszenarios geschuldet sein. Mehr Stufen würden allerdings meiner Meinung nach, sowohl die intuitive als auch die einhändige Bedienbarkeit einschränken. Auf höchster Stufe wird die Lampe an der Luft schnell warm. Nach knapp 2 Minuten ist der Lampenkopf für mich bereits an der Grenze des anfassbaren. Auf diesem Niveau bleibt er dann allerdings. Der Griff nähert sich diesem Niveau langsam an. Grund dafür ist vermutlich die verbaute ATR, die den Treiber bei maximal 55°C halten soll. Beim Tauchen ist die Kühlung natürlich deutlich besser.
Die Lichtfarbe ist meinem subjektiven Empfinden nach angenehmes Neutralweis. Nur in Low geht es leicht ins gelb/grünliche. Aufgrund der 3 Emitter ist das Lichtbild natürlich recht Flutig, es besteht aus einem großen Spot und einem deutlichen hellen Spill, der am Rand immer schwächer wird. Von der Helligkeit übertrifft die DL30 meinem Empfinden nach ganz leicht meine FW4A, mein erster Versuch eines Ceiling Bounce lieferte aber 204 Lux für die DL30 und 222 Lux für die FW4A.
Akku und Ladegerät:
Der Akku wurde in der Lampe geliefert und war isoliert. Er hat eine aufgedruckte Kapazität von 5000mAh. Sofort ist aufgefallen, dass der Akku sehr wenig Spiel in der Lampe hat, ich würde weniger als 0,5mm schätzen. Dadurch wird ein „Rappeln“ o.ä. sehr gut vermieden. Bei Lieferung hatte der Akku 3,456V. Um das mitgelieferte Ladegerät zu testen, habe ich den Akku in diesem aufgeladen. Das Ladegerät wird per Mirko USB angeschlossen und braucht maximal 1A. Als Output gibt es 4,2V mit 0,75A an. Der recht geringe Strom würde gut zur recht langen Ladezeit passen. Die 4,2V ließen mich jedoch ein CV only Ladeverfahren befürchten. Eine Messung der Spannung kurz nach Ladebeginn beruhigte mich aber, da ich nur die langsam steigende Akkuspannung messen konnte. Ich gehe also davon aus, dass das Ladegerät CC-CV beherrscht. Ladeschluss war bei 4,25V, also etwas spät. Das mitgelieferte USB-Kabel erfüllt seinen Zweck.
Zubehör:
Die Reduzierhülse tut was sie soll und wirkt ausreichend stabil. Da in der Lampe 4 O-Ringe verbaut sind, hätte ich es besser gefunden, wenn auch 4 Ersatz O-Ringe dabei gewesen wäre.
Was mich sehr positiv überraschte war das Lanyard. Dies ist nämlich kein Standard Lanyard sondern ein ungefähr 1 Meter langes Stück Paracord(-ähnliches Seil), welches zusammengeknotet und mit einem Kordelstopper versehen wurde. Zusätzlich wurde ein ca. 15cm langes Stück Gummischlauch aufgefädelt und über den Knoten gezogen. Diese, zugegebenermaßen, improvisiert wirkende Lösung ist deutlich besser anpassbar, angenehmer zu Tragen und wahrscheinlich auch deutlich stärker als Standard Lanyards. Auch der scharfen Kante im Loch dürfte sie besser standhalten.
Anleitung:
Positiv:
+klein, handlich
+recht hell
+High CRI Licht
Negativ:
-helles Low
Insgesamt gefällt mir die Lampe sehr gut. Sie hat zwar ein paar kleine Fehler, über die ich allerdings hinwegsehen kann. Ich kann sie mir gut als „Haus- und Hoflampe“ vorstellen. Das Bedienkonzept könnte dabei insbesondere für unerfahrene oder eingeschränkte Benutzer interessant sein. Bei mir wird sie wahrscheinlich neue Winter EDC Lampe.
