Wuben E05
joechina
20 Mai 2017
712
455
Review: Wuben E05
Wuben E05
14500 / AA Lampe
Die max. 900 lm erreicht man nur mit LiIon-Akkus.
Komplet-Set mit Akku, der Akku lässt sich per Mikro-USB laden.
Eine klasse Einsteiger-Lampe
Preis: Ich habe nichts finden können.
Momentan (2018-10-25) finde ich die Lampe noch nicht mal auf der Herstellerseite.
www.wubenlight.com
Von Wuben hatte ich schon gelesen, dass sie ordentliche Lampen bauen, die Wuben E05 ist die erste die ich auch testen konnte.
Was mir sehr gefällt ist das Wuben in der Tabelle mit angibt, dass die Lampe nach 3 Minuten von 900 lm auf 300 lm runterdimmt. Das machen nicht alle Hersteller.
Die Lampe ist sehr sauber verarbeitet, man kann keine einzige Werkzeugmarken erkennen, was darauf hindeutet, das sie vor dem Anodisieren nochmal sandgestrahlt wurde. Die Rechteckgewinde sind geschmiert und die Anodisierung sieht gut aus. Das Gewinde für die Tailcap läuft aalglatt, den Rest, also den Kopf krieg ich (momentan??) nicht ab.
Die Lampe hat eine leichte Taille, Kopf und Tailcap sind dicker als das Batterierohr, was sich verbunden mit der Länge richtig gut in der Hand anfühlt.
Ein Edelstahl-Ring schützt die Linse.
Die LED sitzt zentriert im Reflektor, das was verschoben ist der Distanz-Ring.
Ring und Akkurohr sitzen fest auf dem Kopf von weiteren Versuchen die Lampe zu zerlegen habe ich mal abgesehen.
Es gibt eine Zwei-Wege-Klipp so das man die Lampe mit den Kopf nach unten oder oben in die Tasche klippen kann. Dieser ist als integraler Teil wie bei Olight gedacht. Das Lanyard wird an einen kleinen Loch am Klipp befestigt.
Der sichtbare O-Ring zwischen Kopf und Rohr ist aus grünen Glow-In-The-Dark Material.
Am Ende sitzt noch ein kräftiger Magnet.
Starker Magnet ist stark: Die Lampe schaukelt hier an der Spitze der Feile von einem Schweitzer Messer.
(Sorry, so heftig fliegt sie dann doch runter. Hat jmd. einen Tipp um bessere GIFs zu bauen?)
Ein Diffusor ist auch dabei.
(auf der höchsten Stufe blendet die E05 dann doch sehr)
Die Wuben E05 kommt als komplettes Set mit per Micro-USB ladbaren Akku, was sie ideal für Einsteiger macht. Ein USB-Kabel liegt auch dabei, einzig ein Netzteil braucht man noch.
Der 750 mA Akku braucht ca. 3 Stunden zum Aufladen. (Ich hab es dreimal hintereinander geschafft das Ende zu verpassen :-/ . Solche Zeitmessungen gehen mit einen normalen Ladegerät wirklich einfacher :))
Mir gefällt die Lösung mit dem ladbaren Akku besser als eine integrierte Lademöglichkeit und einen Gummideckel. Ohne Gummideckel kriegt man die Lampe einfacher wasserdicht und es dürft auch nach ein paar Jahren noch dicht sein.
Der Akku ist ca. 5mm länger als normal, AA Alkaline funktionieren aber auch in der Lampe.
Der seitliche Schalter geht angenehm straff, ich glaube nicht, dass er sich selbst in einer Tasche einschalten kann. In der einen Woche wo ich die Lampe habe blieb sie jedenfalls aus.
Zum Einschalten: Ein Klick
Ausschalten: Den Schalter gedrückt halten. Ca. eine Sekunde lang. Die zwei Sekunden wie in der Anleitung beschrieben sind es nicht, es geht definitiv schneller.
Es gibt einen Shortcut: Wenn die Lampe AUS ist den Schalter gedrückt halten, dann startet sie in Turbo. Allerdings schaltet man sie hier aber mit einen einzelnen Klick aus.
Ansonsten hat die Wuben E05 Modememory, sie merkt sich die letzte Helligkeitseinstellung.
Ein Doppel-Klick bringt einen immer zu Strobe, der nächste Doppel-Klick zu SOS.
Den elektronischen Lockout kann man mit jeweils drei Klicks ein- und wieder ausschalten. Der Trick wie bei anderen Lampen ein Lockout umgehen durch Tailcap öffnen, klicken, zuschrauben, funktioniert bei ihr nicht. Hier denke ich das es unpraktisch ist und man kann sich aussperren, wenn man die Bedienung von verschiedenen Lampen verwechselt.
Durch das anodisierte Gewinde geht ein mechanischer Lockout.
Es gibt eine Akkuanzeige für LiIon-Akkus.
Der Schalter kann in zwei Farben leuchten.
Blau 100% - 80%
Blau blinkend 79% - 30%
Rot 29% - 15%
Rot blinkend unter 15%
Messungen wann sie was ca. macht.
3,65V rot leuchtend
3,3V rot blinkend und Step down, wenn in Turbo
2,70V rot blinkend und Abschaltung
Nach dem Step down bei unter 3,3V kann man sogar die Turbostufe per Shortcut für ein paar Sekunden wieder aktivieren Bei normalen Durchschalten funktioniert nur noch Low und Middle.
Bei NiMH leuchtet die Akkuanzeige dauerhaft Rot.
Die CREE XPL LED steckt in eine glatten Reflektor und gibt ein schönes universelles Lichtbild. An einer weißen Wand sieht man die typische grüne Korona, allerdings ab ca. 40 cm stört mich der grüne Ring kaum noch und bei weiteren Entfernungen gar nicht. Da hab ich schon schlechtere Beams gesehen.
Die Lichtfarbe würde ich auf ca. 5000 K schätzen.
Kurzfazit
- Für eine EDC würde ich Mode Memory weglassen und immer in der niedrigsten Stufe starten.
- Ich würde Klick für An und für Aus bevorzugen (Wenn ich den Turbo-Shorcut benutze geht es ja auch) und zum Wechseln der Moden Schalter gedrückt halten.
+ Man kann zur Not auch AA Batterien verwenden. Allerdings fällt Turbo dann weg
+ guter Beam, in der Praxis ohne grünen Stich
+ Magnet und Zwei-Wege-Klipp find ich praktisch
Die Lampe wurde mir kostenlos von Wuben zur Verfügung gestellt.
Herzlichen Dank dafür!
Wenn ich die Lampe nicht hätte testen können, dann hätte ich sie mir sicher nicht gekauft, einfach weil sie HALTEN zum Ausschalten hat. Nach einer Woche Nutzung kann ich mich aber damit durchaus anfreunden.
Edit:
Für Beamshots schaut bitte bei MascaratumB vorbei:
http://budgetlightforum.com/comment/1398398#comment-1398398
joechina
20 Mai 2017
712
455
So, erstes Review in TLF ist fertig.
(Und ich hab jetzt echt ne miese Meinung von dem Editor)
Wer Fragen hat, immer her damit :)
Reaktionen: Bbop
kirschm
13 April 2017
5.393
2.607
Sehr schönes Review. Ich hatte schon glänzende Augen bekommen, als ich was von AA und USB ladbar gelesen hatte. Aber leider bezieht sich das nur auf den Akku selbst, was für mich nicht in Frage kommt, aber anderen wie dir z.b. besser gefällt. Also liegt im Moment bei mir keine neue Bestellung an, ist auch mal besser so.
Reaktionen: joechina
kirschm
13 April 2017
5.393
2.607
Die Jetbeam E10R ist die einzige, die mir einfällt, allerdings muss man den Kopf abschrauben.
Ja, die habe ich auch... leider nur eine... da ist wohl bei der Bestellung was schief gelaufen... war halt schon ganz verzückt, weil ich dachte, es gäbe jetzt noch was...
2 November 2010
13
Hatte auch schon Bilder für ein Review gemacht, aber den Bericht von joechina könnte ich nicht toppen.
Die E05 versteht es schon verpackt zu gefallen. Ausgepackt hat man eine handliche und im Bedarfsfall sehr helle Lampe dabei, die in der Jackentasche kaum auffällt.
Hier ein Beamshot. Die E05 (links) im Vergelich mit der Thrunite TC20. Beide auf höchster Stufe.
Viel Spaß beim Leuchten.
Karl-Heinz
Onkel Otto
20 November 2015
8.381
8.740
Stadtallendorf
Heut' angekommen* :)
- 14500-er, 750 mAh Akku mit µ-USB out of the Box : 3.81 V
- im C4-12 geladen: 236 mAh in, dann voll @ 4.18 V
- angefaßt
--> schööönes kleines glattes schmeichel Dingens
- geleuchtet
--> auch schön. Surprise, surprise: huiii, die XP-L2 ist ja NW !
- gefreut
Insgesamt ist das wirklich ein sehr attraktivbes Gesamtpaket, das Wuben
hier abliefert : Lampe mit Leuchtring, Akku, µ-USB Kabel, Diffusor, Tasche.
Gleich kommt noch ein Bild in der Zusammenschau mit ein paar
anderen kleinen EDCs ...
Greetings
* Amazon Angebot für 25,79 Euro mit Zugabe: USB LED Stick
Reaktionen: Dr.Devil
Unheard
6 November 2017
3.917
2.395
Raffnixhausen
Kein Start auf Low, aber Mode Memory. Das ist nix. 150lm max, wenn man nicht über Turbo gehen möchte, ist auch nicht toll. Es gibt so wenige 14500er Lampen, und keine ist ohne deutliche Schwächen :(. Wird Zeit für ein BLF oder TLF Modell :D.
Oder hab' ich was übersehen?
Unheard
6 November 2017
3.917
2.395
Raffnixhausen
Ich wusste, da war was :facepalm:. Das Ding hatte ich mir sogar angesehen und fand es einfach für den Moment nur zu teuer. Aber natürlich, die isses.
Vergebt mir meine Altersdemenz :oops:.
Reaktionen: AndySchneider
Onkel Otto
20 November 2015
8.381
8.740
Stadtallendorf
Nach dem ersten nächtlichen Leuchten hat es die E05 mit ihrem schönen NW
mühelos auf den dritten Platz in meinem 1xAA-Beliebtheitsranking (eine Mischung
aus Lichtfarbe, Lichtbild, UI, Leuchtstufen, technischnen Features, Handling,
Aussehen, ...) gebracht :thumbup:.
... die Richtung der Beliebtheitsabfolge dürfe klar sein :)
Ausschnitte :
P1080310_acd_crop_a_norm12_c4_1200_dnl_s25_85std.jpg P1080310_acd_crop_b_norm12_c4_1200_dnl_s25_85std.jpg
Daten :
Ja, ein "direkt low", wäre schön.
Der vergleichsweise hohe Standby Stromverbrauch von 97 µA @ 4.03 V ist
leider nicht so dolle, lässt sich aber leicht durch den mechanischen Lockout
quasi bedeutungslos machen.
Greetings
Flummi
26 Oktober 2015
6.162
7.331
Nähe Hannover
Meine Tala-Auswahl ist am Arbeitsplatz nicht so üppig, ich konnte dennoch nicht widerstehen :p:
Ich wundere mich eher über die Klarus auf Platz 1. Lichtfarbe konnte da keine Rolle gespielt haben :hinter:.
ger-slash
15 Dezember 2013
7.061
5.276
Rhein-Sieg-Kreis
Mich überzeugt auch die E05-I als AA-Lampe derzeit am ehesten.
Prima UI (mit Start auf Low, Turbo oder Memory, Instant-Turbo und zurück), tolle Lichtfarbe und der nachleuchtende Ring sind top.
Auf dem zweiten Platz landet die Olight S1A NW, danach die Eagtac D25A Nichia.
Onkel Otto
20 November 2015
8.381
8.740
Stadtallendorf
Hmmm, da Du nicht "irgendwer" bist, ich hier aber aller energischst :)
widersprechen muss, vermute ich, dass es erhebliche Unterschiede in
der Serie geben mag, denn meine (!) Klarus Mi7 hat das perfekteste
Lichtbild (frei von Artefakten, OP Reflektor), die sauberste kühle NW
Lichtfarbe ohne Tintshift (XP-L Hi V3), ordentlich Power (14500-er),
direkt Low, sehr praxisnah gewählte Lichtstufen (drei) und liegt zudem
phantastisch in der Hand (nur 26 g netto, 47 g mit Efest IMR 700).
Greetings
Flummi
26 Oktober 2015
6.162
7.331
Nähe Hannover
Bäh :p
Nee, die Klarus ist schon ok. Ohne Lockout geht sie mir aber immer in der Hosentasche an und beleuchtet Stellen, die ich nicht beleuchtet wissen will. Die Utorch UT01 NW habe ich auch gerne. Die geht aber ohne vorherigen Lockout nicht mehr an :pinch:. Meine liebste 14500er ist derzeit (immer noch) eine Olight S15 mit LED-Mod (Tint: 6C).
Aber das kann sich ja ändern, wenn die Wuben eintrudelt...
Reaktionen: Onkel Otto
Faschma
30 Oktober 2019
815
326
Was ich bisher nicht wusste:
Der mitgelieferte Akku lässt sich auch mit einem herkömmlichen Ladegerät laden.
Ist halt ein 14500er, mit dem Zusatz USB.
Er kann also beides :)
