Ich benutze zur Beurteilung ob ich einen Akku entsorge, nicht die Entladekapazität die in meinem
BC 700 oder
MH-C9000 angezeigt wird.
Ich habe durch meinen
Orbit Pocketlader die Möglichkeit den Leistungscharakter meiner Akkus sehr genau zu beurteilen, und so festzulegen, ob ich den Akku noch in einer sehr leistungshungrigen Lampe einestzen kann oder den Akku lieber einer schwächeren Lampe einsetze (oder sogar entsorgen muß).
Ich möchte das mal an einem Entladediagramm, das dieser Lader erstellt hat, erklären.
Im Beispiel habe ich zwei (in diesem Fall neue) LSD-Akkus verwendet.
Einen Sanjo Eneloop 2000mAh, und einen GP ReCyko+ 2050 mAh.
Da ich die Akkus in einer Lampe verwenden möchte die an der Endkappe einen Strom von 1,5 A zieht, habe ich den Entladestrom auch im Lader auf 1,5 A eingestellt.
In diesem Diagramm ist die Kurve mit der stärkeren Färbung, die des Eneloop-Akkus.
Interessant ist in diesem Fall nur der Teil der abfallenden Kurve, bis zum von mir eingezeichneten senkrechten roten Strich (ab da fällt auch der Strom schlagartig ab[blaue Kurve]).
Bis dahin sind die beiden Akkus auf eine Lastspannung von 0,95 V abgefallen, und wenn die Akkus sich in der Lampe befinden würden, würde diese nun deutlich dunkler werden. Man sieht, der Eneloop hält einen Tick länger durch aber das wirklich wichtige ist die Spannungslage der beiden Akkus.
Der Eneloop hat praktisch über die gesamte Laufzeit eine um etwa 0,06 V höhere Spannung!
Wenn man jetzt auf die rechte obere Ecke des Diagramms schaut, entdeckt man die gemessene Gesamtkapazität der beiden Akkus:
Eneloop = 1946 mAh
GP ReCyko = 2017 mAh
Wie man sieht hat der GP-Akku die größere Gesamtkapazität!
So würde das auch mein BC 700 und der Maha-Lader wiedergeben!
In der Realität, in der Lampe, ist aber der Eneloop der sehr viel leistungsfähigere Akku!
Im Diagramm kann man das schön an den Kurven sehen und wenn man im Diagramm auf die Angaben ganz links oben sieht, wird dort auch die Gesamtentladeenergie angegeben und die ist beim
Eneloop mit 2127 mWh höher als beim
GP 2109 mWh.
Alte Akkus brechen mit ihrer Spannungslage meist viel früher ein, als man es an ihrer Kapazität sehen kann. Ein Akku der nur noch 70% seiner Nennkapazität besitzst, hat meist eine Spannungslage unter Last, die bereits unter aller Kanone ist!
Und auf diese Art beurteile ich übrigens auch Akkus, um sie für die gemeinsame Verwendung in mehrzelligen Lampen zu selektieren!
