Wellenlängen und Anwendungsbereiche
angerdan
30 Dezember 2011
3.166
1.240
Der Spot wird dann sehr punktuell.
Schon bei der bei der Convoy S2 365nm ist der Abstrahlwinkel recht eng.
Tee
28 Dezember 2011
676
460
Bedrahtete LEDs haben bei weitem nicht die Leistung wie SMD-LEDs. Sie können die Verlustwärme nicht abführen.
Eine Nichia NSPU510CS (UV 375nm) ist z.B. mit 30 mA Nennstrom angegeben. Da kommt nicht viel raus.
Tiberius
26 März 2019
692
644
Erfurt
Das wären bei 3,7 V rund 100 mW. Das passt. In der Bedienungsanleitung der Klarus XT11UV steht was von 3 LEDs mit zusammen 300 mW. Dagegen müsste ja die S2+ Nichia mit ca. 2,5 W der Hammer sein. Danke für die Auskünfte.
Dagor
14 Mai 2011
15.919
9.530
Bremen
Ich lese da als "Absolute Maximum Rating" für "Forward Current" sogar nur 20 mA.
Die Vorwärtsspannung der LED liegt bei nur 3,3 V. Mit 20 mA kommt man also auf 66 mW. Das ist allerdings die Eingangsleistung der LED.
Die 300 mW der Klarus XT11UV beziehen sich auf die Strahlungsleistung, also nur die Leistung, die in Form von UV-Strahlung aus der LED kommt. Bei der Nichia NSPU510CS sind das bei 15 mA nur 15,1 mW und bei voller Leistung ca. 20 mW.
Der Wirkungsgrad liegt also bei 20 mW / 66 mW = 0,303. Also 30,3%.
Die LEDs der XT11UV müssen also 5x so stark sein wie die NSPU510C.
Das dürften sogar 2,66 W sein (700 mA * 3,8 V) - aber wieder Eingangsleistung.
Bei 500 mA sind für die von @Tee vermutete Nichia NCSU276AT 780 mW Strahlungsleistung angegeben. Bei 700 mA sind es 1,4 W.
Das ist aber immerhin noch ungefähr das 4,7fache der Strahlungsleistung der XT11UV.
Und der Wirkungsgrad ist mit 52,6% auch deutlich höher (1,4 W / 2,66 W = 0,526).
Reaktionen: light-wolff
Tiberius
26 März 2019
692
644
Erfurt
Vielen Dank für die vielen Infos. Klar, Akkuspannung ist nicht gleich Vorwärtsspannung der LED. Mein Fehler. Die Unterscheidung von Eingangs- und Strahlungsleistung war mir neu. Ich dachte, bei LEDs sind alle Leistungsangaben Eingangsleistungen. Die Differenz aus Eingangs- und Strahlungsleistung müsste dann die Verlustleistung (Wärme) sein, oder?
Dagor
14 Mai 2011
15.919
9.530
Bremen
Interessant ist ja bei einer Lampe vor allem, was vorne raus kommt. Und da man UV nicht sehen kann, helfen einem photometrische Größen nicht weiter. Daher setzt man hier auf die entsprechenden radiometrische Größen:
photometrische Größe (Einheit)radiometrische Größe (Einheit)
Lichtstrom (Lumen) Strahlungsleistung (Watt)
Lichtmenge (Lumensekunden) Strahlungsenergie (Joule)
Lichtstärke (Candela) Strahlungsstärke (Watt pro Steradiant)
Beleuchtungsstärke (Lux) Bestrahlungsstärke (Watt pro Quadratmeter)
Genau, die restliche Leistung muss ja auch irgendwo hin.
Reaktionen: Xandre
Xandre
8 März 2011
13.263
5.524
BaWü
Watt gleichzusetzen mit Lumen ?
12.425
Ja, photometrisch Lumen entspricht radiometrisch Watt.
Bei allen Einheiten einfach Lumen durch Watt ersetzen.
Wie's in Dagors Tabelle steht.
Lumensekunde -> Wattsekunde (Joule)
Lumen pro Steradiant (Candela) -> Watt pro Steradiant
Lumen pro Quadratmeter (Lux) -> Watt pro Quadratmeter
Reaktionen: Xandre
Dagor
14 Mai 2011
15.919
9.530
Bremen
Aber nicht einfach die Einheiten austauschen und die Werte stehen lassen!
Grünes Licht mit 555nm hat 683 Lumen pro Watt.
Weißes Licht hat 250-370 lm/W.
Tageslicht hat 125 lm/W. (inkl. UV und IR)
Blaues Licht mit 470nm hat 62 lm/W.
Violettes Licht mit 400nm hat 3 lm/W.
Dagor
14 Mai 2011
15.919
9.530
Bremen
