du kannst die dinger ganz normal mit li-pos verwenden.
ich hab noch paar davon 3S und 4S rumliegen die ich für bastellprojekte kaufte.
bei ebay krigt man ja gerne 5er und 10er packs von allem hinterhergeworfen.....
meine schalten gegulär mit 2,7-2,9Volt ab wie es üblich und notwendig ist für li-ion/li-pos.
li-ion genauso wie li-pos dürfen einzig und allein 2,5 Volt unterschreiten, das gilt für beide.
das li-pos über modellbauregler üblicherweise auf ~3 Volt eingestellt werden hat andere gründe.
1. li-pos haben zumeist extrem niedriege innenwiederstände"oft 1-5 mohm" und haben daher wärend dem entladeprozess ne sehr hohe spannungslage und wenn der akku mal wirklich leer wird ist der abfall aprupt.
daher würde man 2,8 Volt einstellen würde es auch nix sinvolles bringen, keine paar sekunden mehr laufzeit beim RC modell.
2. sehr gute regler in abhängig der lastspannung den entladeprozess regeln können.
bedeutet:
ist die belastung auf den akku selber leicht ist der spannungseinbruch klein.
ist die belastung für den akku groß ist der spannungseinbruch groß.
die tatsächliche belastung auf nen akku spiegelt sich 1:1 über die spannungslage unter last wieder.
das kann man sich zunutze machen und dem reglen nun vorgeben er darf den akku permanent auf 3 Volt lastspannung halten.
somit pausenlos den akku unter ne knapp 100%ige auslastung stellen.
da ist die spannungseinstellung keine abschaltung an sich sondern eine belastungsvorgabe"permanet erlaubnis"!!
als beispiel dazu:
hast ne drohne und stellt am regler als grenze 3,3 Volt ein, nun gibst gas die rotoren drehen aber sie hebt nicht ab.
dann kann der genutze akku bei diesem setting nicht genug strom"Ampere" liefern.
dann musst die power erhöhen, beispielsweise 3,0 Volt, hebt nun deine drohne auch nicht ab, dann weist das besagter akku selbst unter maximaler belastung strom x nicht liefern kann den die drohne benötigt zum abheben.
meist ist innenwiederstand von einer oder mehrer zellen dann zu hoch gekommen.
du must auch die anwendung modellbau eigentsändig betrachten, da gehts drum akkus harcore bis am limit runterzudreschen, darum wird da anders damit umgegangen.
das so der eine oder akku mal abfackeln kann auch nix ungewöhnliches.
also zusammengefasst:
jedes BMS geht für li-pos, schau nur das ne normal gängige universelle abschaltung drin ist 2,7-2,9 Volt."kann durchaus sein das es da exotisches gibt"
ob man li-pos generell bei 2,7 oder 3 Volt abschaltet hat für die chemie"sicherheitstechnisch betrachtet" selber keine relevanz.
man gewinn bei li-pos halt nix wenn man bei 2,7 Volt ne reine abschaltung plaziert weil der abfall von 3 auf 2,7 Volt fast sofort passiert.
