Welche 26650 Akkus passen in TrustFire J18? - Soshine 5500mAh sind zu dick
8 November 2010
13
habe mir eine TrustFire J18 gekauft als MagLite-Ersatz und würde da gerne 26650 Akkus benutzen. Daher habe ich blauäugig wie ich bin die Soshine 5500mAh (protected) gekauft und jetzt feststellen müssen, dass die minimal zuviel Durchmesser haben und daher nicht reinpassen. Die Akkus haben so ca. 26,7mm Durchmesser, die Taschenlampe etwa auch, so dass es per Presspassung und wahrscheinlich unter Aufopferung der Isolierung passen würde.
Welche anderen Akkus passen sicher rein? 18650 passen mit den beiliegenden Hülsen problemlos, aber wenn ich eine Lampe für dicke Akkus habe, will ich auch dicke Akkus reinpacken ;-)
Danke
Bernd
Phantom
5 Juli 2017
880
704
ich kenn die soshine eher als dünn, vor allem weil keine brücke gw. plus und minus für die schutzschaltung sitzt... fürcht dann bleiben nur ungeschützte
8 November 2010
13
gibt es die Soshines auch mit verschiedenen Durchmessern bzw. großen Toleranzen?
Hier:
https://www.akkuteile.de/lithium-io...v-3-7v-li-ion-akku-7a-pcb-buttontop/a-100704/
sind die mit 26,1+0,2mm angegeben und das haben meine (aus Ebay) bei weitem nicht ...
Das blöde ist, dass ich 2 oder lieber 3 Akkus in Reihe hängen muss und daher einen Button Top brauche, was doch recht selten ist.
Hätte jemand einen Trick parat, wie man ohne Drehbank das Taschenlampenrohr etwas größer schleifen kann?
Danke
Bernd
LED
19 März 2011
3.219
1.638
Die Pfuscherlösung ohne Drehbank ist ein Stab mit einem Schlitz. in diesem befestigst du Schmirgelpapier. Den Stab spannst du in einen Akkuschrauber, so kannst du das Innere der Lampe mit etwas Gefühl relativ gleich mäßig ausschleifen.
12.114
8 November 2010
13
Kann es sein, dass du welche mit PCB am Minuspol hast?
Die bei akkuteile.de haben PCB am Pluspol, daher entfällt das Leiterband vom Plus- zum Minuspol, das macht viel aus im Durchmesser.
woran würde man das erkennen, ohne dass man den Schrumpfschlauch aufschneidet?
Danke
Bernd
12.114
An einem genauen Vergleich deines Akkus mit dem Foto auf akkuteile.de
Minuspol: ist da ein Einschnitt am Rand oder nicht?
Der Verbinder vom Pluspol zum Minuspol unter dem Schrumpfschlauch ist fühl- und sichtbar, falls vorhanden.
Am einfachsten: Foto machen und hier posten.
Link zum ebay-Angebot hier posten (ist kein Problem)
8 November 2010
13
wenn ich mir die anhängenden Bilder angucke vermute ich, dass die Elektronik am Plus sitzt - mein Problem ist aber an Plus und Minus gleichermaßen.
Bernd
Rafunzel
10 Oktober 2010
8.097
4.539
Hamm, NRW
Das selbe Problem habe ich bei meiner Convoy L6. Liegt meiner Meinung nach aber (auch) an den Fertigungstoleranzen der Soshine-Akkus. Einige gehen in die L6 überhaupt nicht rein, manche passen fast und dann habe ich jetzt zwei gefunden, die zusammen satt passen.
8 November 2010
13
wenn es an den Fertigungstoleranzen der Akkus liegt frage ich mich, ob die anderen Marken besser sind oder es einen Laden gibt, der die nach Durchmesser selektiert verkauft?
Soweit ich das überblicken kann haben die Soshines scheinbar momentan ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis, wenn aber die hälfte der Akkus nicht passt ist das auch Quatsch ...
Bernd
