In der Kaufberatung treten immer wieder Fragen nach Fachbegriffen auf.
casi290669, steidlmick und ich haben daher eine kleine Zusammenstellung der wichtigsten Begriffe rund um die moderne LED Taschenlampe gemacht.
Klasse Teamwork, hat Spaß gemacht.
Beschreibung | Link | ||
14500 | Ein Akku mit 14 mm Durchmesser und 50 mm Länge, gleiche Größe wie AA/Mignon-Batterie, aber mit höherer Spannung. | Grundlagen zu Arten, Nutzung und Pflege von Lithium-Ionen Akkus. | |
18650 | Ein Akku mit 18 mm Durchmesser und 65 mm Länge. | Grundlagen zu Arten, Nutzung und Pflege von Lithium-Ionen Akkus. | |
26650 | Ein Akku mit 26 mm Durchmesser und 65 mm Länge. | Grundlagen zu Arten, Nutzung und Pflege von Lithium-Ionen Akkus. | |
A | Beschreibung | Link | |
Allrounder | Lampe mit vielseitig einsetzbarem Lichtbild (Beam). | ||
AR-Beschichtung | A nti- R eflektions-Beschichtung des Frontglases, ermöglicht effektivere Ausnutzung des Lichts. | ||
B | Beschreibung | Link | |
Beacon | Blitzlicht in regelmäßigen Abständen. | ||
Beam | Leuchtcharakteristik/Lichtkegel der Taschenlampe. | ||
Beamshot | Ist ein Foto des Beams/Lichtkegels. | Beamshots | |
Bezel | Der Bezelring fixiert und schützt das Frontglas. | ||
Body | Körper der Taschenlampe. | ||
Button Top | Erhöhter Pluspol des Akkus. | ||
C | Beschreibung | Link | |
CC/CV | C onstant C urrent/ C onstant V oltage, Konstantstrom/Konstantspannung, übliches Ladeverfahren für Lithium-Ionen-Akkus. | ||
Clip | Ähnliche Funktion wie der Clip an einem Kugelschreiber (Ansteckbügel) | ||
Combatring | Griffhilfe um eine Lampe besser im taktischen Griff halten zu können. | ||
Cree | LED Hersteller | ||
D | Beschreibung | Link | |
Diffusor | Ein in der Regel abnehmbarer Aufsatz, wodurch das Licht breitflächig verteilt wird. | ||
Donut Hole | Ein dunklerer Fleck in der Mitte des Lichtkegels, so wie das Loch bei einem Donut, oft ein Zeichen für eine schlechte Abstimmung von LED und Reflektor. | ||
E | Beschreibung | Link | |
EDC (Lampe) | E very D ay C arry, oft kleine und leichte Taschenlampe, die man täglich benutzt | ||
F | Beschreibung | Link | |
Farbtemperatur | Begriff zur Beschreibung des "Weißgrades" von Licht, Zahlenwert angegeben in Kelvin (K), höhere Zahl = kälter wirkendes Licht, niedrigere Zahl = wärmer wirkendes Licht. CW, C ool W hite, kaltweiß = in etwa wie im Freien bei bedecktem Himmel, ca. 5500 - 7000 K. NW, N eutral W hite, neutralweiß = in etwa wie Sonnenlicht im Sommer früh morgens/spät abends, ca. 4500 - 5500 K. WW, W arm W hite, warmweiß = in etwa vergleichbar mit verschiedenen Glühlampen, ca 2500 - 4000 K. | ||
Flattop | Akku mit flachem Pluspol | ||
Flashaholic | Positiv Taschenlampen verrückter User. | ||
Flooder/Fluter | Taschenlampe mit einem breiten Beam, leuchtet vor allem den Nahbereich gut aus. Das Gegenteil zum Thrower. | ||
Focus | Verstellbarer Lichtkegel | Info | |
H | Beschreibung | Link | |
HAIII Anodisierung | Harte Oberflächenvergütung des Aluminiumkörpers der Taschenlampe, oft schwarz oder grau | ||
Head | Kopf der Taschenlampe. | ||
I | Beschreibung | Link | |
IP Standard | Gibt die Wasserdichtigkeit der Taschenlampe an. | Info | |
K | Beschreibung | Link | |
Kapazität | Die Menge der elektrischen Ladung die in einem Akku vorhanden sein soll. | ||
Knurling | Bezeichnet die strukturierte (geriffelte) Oberfläche des Lampenkörpers. | ||
L | Beschreibung | Link | |
Lanyard | Handschlaufe, Trageschlaufe, Fangschnur | ||
LED | Leuchtdiode, L ight E mitting D iode | Info zu LEDs . | |
Lichtfarbe | Unter Flashies wird unter der Lichtfarbe häufig die Farbtemperatur verstanden. | ||
Li-Ion | Sehr leistungsfähige Akkutechnologie mit 3,7 Volt. | ||
Lockout | Sperren der Lampe gegen versehentliches Einschalten. | ||
Lockout, Mechanischer | Unterbrechen des Stromkreises durch leichtes Aufdrehen der Tailcap. | ||
Lumen | Einheit für den so genannten Lichtstrom, je höher der Wert desto heller die Lampe. | Lux, Lumen und Candela | |
Lux | Die Beleuchtungsstärke, je höher der Wert, desto höher die Reichweite. | Lux, Lumen und Candela | |
M | Beschreibung | Link | |
Modus/Modi | Leuchtstufe/n, bei modernen LED-Taschenlampen gibt es verschiedene Helligkeitsabstufungen. | ||
N | Beschreibung | Link | |
NiMH | Ni ckel- M etall h ydrid, bekannte Akkutypen mit 1,2 Volt in den Standardgrößen AA und AAA. | ||
O | Beschreibung | Link | |
OP Reflektor | O range P eel Reflektor, strukturierter Reflektor zur gleichmäßigen Lichtverteilung. | ||
O-Ring | Dichtring | ||
P | Beschreibung | Link | |
Parasitic Drain | (Kriech-)Strom der auch bei ausgeschalteter Lampe verbraucht wird. | ||
Protected Akku/geschützter Akku | Akku mit Schutzelektronik gegen Tiefentladung, Überlastung und Überladung. | ||
PWM | P uls w eiten m odulation, ein manchmal benutztes Verfahren zur Realisierung schwächerer Leuchtstufen, kann zu einem Flimmern des Lichts führen. | ||
R | Beschreibung | Link | |
Ramping | Stufenlose Helligkeitsverstellung | ||
S | Beschreibung | Link | |
Sideswitch | Seitenschalter, meist elektronischer Schalter unterhalb des Lampenkopfes. | ||
SMO Reflektor | Smooth Reflektor mit glatter Oberfläche zur Bündelung des Lichtstrahls. | ||
SOS | Sondermodus mancher Taschenlampen, blinkt automatisch SOS im Morsecode, für Notfälle. | ||
Step Down | Herunterregeln der maximalen Leistung (meist zur Hitzereduzierung), oft mit dem Auge kaum wahrnehmbar. | ||
Spill | Streulicht, der weniger helle Bereich neben/um den Spot. | ||
Spot/Hotspot | Helles Zentrum des Lichtkegels. | ||
Strobe | Flackerndes Stroboskop-Licht, Sondermodus mancher Taschenlampen. | ||
T | Beschreibung | Link | |
Tailcap | Endkappe der Taschenlampe. | ||
Tailcapclicky | Mechanischer Schalter am Lampenende. | ||
Tailcapmagnet | Ermöglicht es die Lampe an Metallflächen zu befestigen. | ||
Temperaturgesteuert | Herunterregeln der maximalen Leistung bei erreichen bestimmter Temperaturen. | ||
Thrower | Weit leuchtende Taschenlampe. Das Gegenteil zum Flooder. | ||
TIR Lens | T otal I nternal R eflection, eine Linse die das Licht verteilt, oft in Wabenstruktur. | ||
Treiber/Driver | Elektronische Schaltung, welche die LED mit der richtigen Menge Strom versorgt. | ||
Turbo | Hellste Leuchtstufe, leider nicht immer dauerbetriebsfest. Sie ist nur als Zugabe zu sehen. | ||
Twisty | Lampe die durch drehen des Kopfes bedient wird. | ||
U | Beschreibung | Link | |
UI | U ser I nterface, das Bedienkonzept der Taschenlampe, wie wird ein-/ausgeschaltet, wie werden Leuchtstufen gewählt usw. | ||
Unprotected Akku/ungeschützter Akku | Akku ohne Schutzschaltung, dafür meist sehr leistungsfähig. | ||
USB Port | Ladeanschluß vieler Lampenmodelle. | ||
W | Beschreibung | Link | |
Winkelkopflampe | Besondere Bauform, kann u.a. im Kopfband getragen werden. | Stirnlampen fürs Laufen/Joggen. | |
Z | Beschreibung | Link | |
Zeitgesteuert | Herunterregeln der maximalen Leistung nach einer festgelegten Zeit | ||
Zoom-Lampe | Taschenlampe mit verstellbarem Linsensystem, lässt sich für Nah- oder Fernlicht einstellen, wenig wasserfest. |
