...Irgendjemand hat mal geschrieben, dass die Energiedichte einer CR123A-Batterie höher ist als die einer Stange Dynamit gleicher Größe. Ob's stimmt, weiß ich nicht...
Das hat mich jetzt doch interessiert, also mal nachgerechnet:
Energieinhalt CR123A: 3,5Wh = 12,6kJ (maximal entnehmbare Energie bei kleinem Strom)
Masse
CR123A: 17g -> gravimetrische
Energiedichte = 0,74kJ/g;
Dynamit: 7,5 kJ/g;
TNT: 4kJ/g
Volumen CR123A: 7,1cm³ -> volumetrische Energiedichte = 1,8kJ/cm³; Dynamit: ca. 13kJ/cm² (keine exakten Angaben zu finden); TNT: 6,6kJ/cm²
"Irgendjemand" lag also ein Bisschen daneben.
CR123A kaufe ich nur Panasonic, 10er-Pack, frische Ware. Versorge den Bekanntenkreis damit, dadurch werden meine eigenen auch billiger
So, jetzt noch ein Bisschen "Kantine"
...Leistungsanpassung. Sowas kann man auch bei Niederspannungsschaltungen mit Quellen praktisch ermessen wenn die Quelle Kurzschluß fest ist. Wenn die Leerlaufspannung ermittelt wurde, und mit einem Poti die Last immer weiter verringert werde, bis die Ausgangsspannung 50% der Leerlaufspannung erreicht. Danach muß nur noch der Wert des Lastwiderstandes mit einem Ohmmeter am Lastwiderstand ermessen werden, und der ermittelte Wert entspricht dem Innenwiderstand.
Genau, denn wenn Quellenwiderstand = Lastwiderstand, dann fällt an beiden die gleiche Spannung ab, also jeweils halbe Leerlaufspannung.
Allerdings ist diese Methode nicht praktikabel, denn sie funktioniert mit keiner üblichen Spannungsquelle (Netzgerät, Ladegerät, Akku, Verstärker, Steckdose), weil entweder vorher die Strombegrenzung anspricht, eine Sicherung fliegt, ein Halbleiter abrauch, oder das Poti selbst.
Praktikabler ist es, die Änderung der Klemmenspannung (dU) bei Änderung des Laststroms (dI) zu messen, dann Innenwiderstand = dU/dI. Also z.B. Batterie mit I1=1A belasten, Spannung U1 messen, Batterie mit I1=2A belasten, Spannung U2 messen, Innenwiderstand = (U2-U1)/(I2-I1), feddich.
...Euer Energieversorger schiebt mehr Strom nach wie Ihr Denkt, und der Innenwiderstand ist bei einer Steckdose bei nur wenigen Milliohm, sollte im unteren einstelligen Bereich liegen!...
Naja, übliche Sicherung im Haushalt: 16A. Und Milliohm vielleicht direkt hinter der Trafostation, alleine 10m übliches 1,5mm² Kupferkabel haben schon 113mOhm (11,3mOhm pro Meter). Einstelliger Ohm-Bereich ja, aber nicht Milliohm.
