Vorstellung RovyVon E300S
Bluzie
stv. Admin
20 November 2012
11.769
16.069
Leverkusen
Heute möchte ich euch die RovyVon E300S vorstellen.
Danke an selected-lights.de für die schnelle unkomplizierte Lieferung.
Bis vor wenigen Wochen war mir dieser Hersteller unbekannt. MathiasRR zeigte mir ein anderes Modell dieser Firma während des letzten Treffens in Köln. Also habe ich mal etwas auf der Homepage von RovyVon gestöbert und diese ungewöhnliche Lampe gefunden.
Zeitgleich tauchte sie auch bei Jojo im Shop auf.
Einen Tag nach der Bestellung wurde die Lampe per DHL geliefert.
Beim Namen der Lampe kam mir direkt dieses Wortspiel in den Sinn.
'Angel Eyes', angle flashlight. :pinch: (Das geht nur mit englischen Worten :))
Wobei sie ja eigentlich keine Winkellampe ist.
Technische Daten dem Datenblatt entnommen.
- Drei XP-G3 S5 LEDs
- 2000 Lumen max.
- Li-Polymer 2200mAh Akku, wechselbar
- Ölkühlung
- Temperaturregelung
- Micro USB ladbar
- Leuchtweite 197 m
- 95,4 Gramm mit Akku
- 101 mm lang mit Lanyardöse, 95,6 mm ohne Öse, 36,7 mm breit, 17,3 mm hoch
Verpackung/Zubehör
Die Lampe wird in einer stabilen Kunststoff Box geliefert.
Als Zubehör liefert RovyVon, die abgebildete stabile Box, eine Bedienungsanleitung in englischer Sprache,
1,5 m Para Cord Schnur, einen Edelstahl Clip, ein USB Kabel und eine Ersatz USB Abdeckung.
Verarbeitung
Die Verarbeitung ist gut.
An der Anodisierung konnte ich keine Fehler entdecken.
Lediglich bei der Lasergravur des Logo-Kopfes fehlt ein wenig Farbe.
Die Abdeckung der Ladebuchse ist aus transparentem Silikon.
Eine Ladestandanzeige des Akkus ist neben der Ladebuchse zu sehen.
Leuchtet sie rot, muss der Akku nachgeladen werden. Leuchtet sie blau ist der Akku voll.
Während des Ladevorgangs wechselt die LED neben dem USB Anschluss die Farbe von rot zu blau, pulsierend.
Der Micro USB Ladeport geschlossen....
....und geöffnet.
UI
Mit dem Schalter am Kopf aktiviert man 'Momentary Turbo' aber nur wenn die Lampe ausgeschaltet ist.
Durch Doppelklick ruft man immer die Blinkmodi auf. Ist man in der 'Blinkebene' kann man durch jeden weiteren kurzen Klick, Strobe, SOS und Beacon durchschalten. Das lästige Geblinke ist also gut versteckt.
Ein Klick für 0,3 Sek. schaltet die Lampe aus.
Seitenschalter Modus 1
Mit dem Seitenschalter schaltet man die regulären Modi.
Ein Klick von ca. 0,5 Sek aktiviert den Moon Modus mit 5 Lumen für 20 Tage.
Jeder weitere Klick schaltet eine Leuchtstufe weiter.
- Low mit 60 Lumen für 1080 Minuten
- Mid mit 500 Lumen für 200 Minuten
- High mit 1000 Lumen für 360 Minuten
- Turbo mit 2000 Lumen für 210 Minuten
Ist die Lampe eingeschaltet wird der Moon Modus nicht mehr angesteuert.
Nach 180 Sekunden Leuchtdauer in einer Leuchtstufe wird Mode Memory aktiviert.
Ausgeschaltet wird die Lampe durch einen 0,3 Sek. langen Klick.
Seitenschalter Modus 2 (Ramping)
Doppelklick von AUS aktiviert das Ramping.
Gestartet wird mit 250 Lumen. Die E300S rampt zügig bis 1600 Lumen hoch und auf 60 Lumen herunter.
Ein kurzer Klick beendet das Leuchtvergnügen.
Seitenschalter Modus 3 (1 Modus)
Ein Dreifachklick von AUS aktiviert Mid (450 Lumen).
Ausgeschaltet wird durch einen kurzen Klick.
Temperatursteuerung
Um die LED nicht zu überhitzen regelt die E300S Zeitgesteuert aus dem Turbo Modus innerhalb von 2 Minuten (auf 350 Lumen, Herstellerangabe) zurück.
Die High Stufe regelt ebenfalls Zeitgesteuert innerhalb von 2 Minuten auf 250 Lumen herunter. Daher auch die theoretischen langen Laufzeiten in diesen Stufen.
Sollte vor dieser Zeit eine Temperaur von 80° Celsius erreicht sein übernimmt die Temperaturregelung das Kommando.
Griffigkeit
Die Stege auf der Rückseite sorgen zusammen mit den etwas üppigeren Ausfräsungen an den Seiten für einen sicheren Halt.
3 XP-G3 LEDs hinter einer Optik.
Der Tailstand ist etwas wackelig. Auf dem Streckmetall Tisch funktioniert er nur mit einer Anlehn-Hilfe.
Als Größenvergleich dient ein 18650er Akku.
Die Lanyardöse bietet reichlich Platz.
28 m bis zum Ende des Gewächshauses.
Blende 5.6, Bel. Zeit 2 Sekunden, ISO 200
Moon 5 Lumen
Ist bei dieser Kameraeinstellung nichts zu nutzen.
Low 60 Lumen
Mid 500 Lumen
High 1000 Lumen
Turbo 2000 Lumen
3:15 Minuten nach dem aktivieren des Turbo Modus. Die angegebenen 350 Lumen könnten passen.
Fazit,
ziehe ich ungerne.
Die Infos um sich eine eigene Meinung zu bilden sollte man dem Text und den Bildern entnehmen können.
Ich schreibe trotzdem ein paar subjektive Sätze zu der Lampe. :)
Die Lichtverteilung ist gut, das Design gefällt mir ebenfalls. Ich wäre auch mit 3000 Lumen im Burst Modus zufrieden gewesen. :D
Das Farbspiel der XP-G3 LEDs gefällt mir dagegen nicht so gut. Hier wünsche ich mir eine Samsung oder Nichia LED.
Das UI der E300S kann man individuell nutzen und das sogar ohne UI Guru. :pfeifen:
Die ungeliebten Blinkmodi sind gut versteckt.
Ein neuer Hersteller der durch seine Ideen auffällt, weiter so. :thumbup:
Bluzie
heiligerbimbam
8 Oktober 2012
3.040
1.603
- Ölkühlung
Ein sehr interessantes Review , vielen Dank dafür . Die obigen Punkte hinterlassen bei mir allerdings ein paar Fragezeichen . Was für ein Akku ist da drin , eine handelsübliche Zelle die man überall nachkaufen kann oder eine Spezialzelle die ich nur über diesen Hersteller bekomme ?
Ölkühlung ??????
Reaktionen: ok1963
Bluzie
stv. Admin
20 November 2012
11.769
16.069
Leverkusen
Zum Akku kann ich dir leider nichts sagen. Ich frage aber mal beim Hersteller an.
Der Kühlkörper (heat sink) für die LEDs ist nicht aus vollem Messing, sondern teilweise mit Öl gefüllt.
Einen Nachtrag zum Review habe ich auch noch.
selected-lights.de legt jeder E300S eine Bedienungsanleitung in deutscher Sprache bei.
ok1963
9 Juli 2016
169
55
Harzburg
- 2000 Lumen max.
- Ölkühlung
- Micro USB ladbar
- Leuchtweite 197 m
Verpackung/Zubehör
Verarbeitung
....und geöffnet.
UI
Temperatursteuerung
Griffigkeit
Moon 5 Lumen
Low 60 Lumen
Mid 500 Lumen
High 1000 Lumen
Turbo 2000 Lumen
Fazit,
ziehe ich ungerne.
Bluzie
Das nenne ich mal perfekte Informationen zu einem coolen Lichtmacher! Gruß Olli
