Heute möchte ich euch die Manker Quinlan-T01 vorstellen.
Jojo von selected-lights.de hat mir die Lampe für ein Review zur Verfügung gestellt.
Erst durch die Manker Timeback bin ich auf diesen Hersteller aufmerksam geworden.
Als ich dann auf der Homepage von Manker die T01 gesehen habe war für mich ganz klar:
Die muss ich haben.
Technische Daten (Die Daten in Gärtnerfarbe habe ich selbst ermittelt.)
- Eine Cree XP-L Hi LED
- Die Lampe kann mit 1*AA Batterie, 1*AA Akku z. B. Eneloop oder 1*14500er Li-Ion Akkus betrieben werden.
- Reichweite bis 282 Meter mit einem 14500 Akku.
- Smooth Reflektor
- Anti Reflex beschichtete Glaslinse
- HA III Anodisierung
- 64 Gramm ohne Akku
- 84 Gramm mit 14500er Akku
- 84 mm lang, 29 mm Kopf Durchmesser 20 mm Body- Durchmesser
Verpackung/Zubehör
Die Manker kommt gut gepolstert in einer stabilen Pappschachtel zum Flashy.
Als Zubehör gibt es einen vormontierten Clip.
Verarbeitung
Die Anodisierung und die Lasergravur sind gut ausgeführt.
Durch das kantige Design um den Schalter ist ein Wegrollschutz gewährleistet.
Stromversorgung
Mit diesen Stromspendern kann die kleine Manker betrieben werden.
1*14500er Li-Ion Akku, 1*AA Akku z. B. Eneloop oder 1*AA Batterie.
Die Tailcap lässt sich ohne kratzen auf und zu schrauben.
Die Gewinde sind sauber geschnitten aber nicht gefettet.
LED
Im tiefen glatten Reflektor verrichtet eine leicht dezentrierte XP-L Hi LED ihren Dienst.
Allerdings hat das keinen Einfluss auf das Leuchtbild.
UI (Bedienung)
Die Lampe wird über einen Seitenschalter bedient.
Ich weiß nicht was ein Manker ist.
Das könnte aber der Kopf eines Mankers sein. (Auf dem Taster !)
4 Leuchtstufen stehen zur Verfügung. Low, Mid, High und Turbo.
Natürlich gibt es noch 3 versteckte Blinkmodi.
General Mode
Durch langes Drücken des Schalters wird die Lampe ein- und wieder ausgeschaltet.
Ist die Lampe an, kann man durch kurzes Drücken des Schalters die Leuchtstufen Low, Mid, High und Turbo durchschalten.
Durch Doppelklick in ausgeschaltetem Zustand gelangt man in die Blinkmodi:
Strobe, SOS und Beacon. Sie werden jeweils mit einem einfachen Klick weitergeschaltet.
Pro Mode
Es gibt auch die Möglichkeit die einzelnen Leuchtstufen zu Programmieren.
Dazu muss man den Schalter in ausgeschaltetem Zustand länger als 6 Sekunden drücken.
Nun blinkt die Lampe 1* für den General Mode und 2* für den Pro Mode.
Befindet man sich im Pro Mode kann man durch Doppelklick die Programmierung aktivieren.
Danach:
Strobe ist aktiv
1. Klick: SOS
2. Klick: Beacon
3. Klick: Dauer Turbo
4. Klick: Akkustand Anzeige
5. Klick: Programmiermodus
Die Lampe rampt selbstständig in der Low Stufe von dunkel nach hell, in drei Stufen.
Bestätigt man eine Leuchtstufe mit einem Klick, geht es weiter mit Mid, High und Turbo.
Hat man alle Stufen nach seinen Bedürfnissen angepasst kommt man automatisch zu Strobe.
Durch Doppelklick schaltet man die Lampe in den zuletzt benutzten Modus und speichert die Einstellungen.
Durch langes Drücken speichert man die Modi und schaltet die Lampe aus.
Die Quinlan hat eine Akkustand Anzeige.
Das funktioniert allerdings nur im Pro Level.
Siehe oben 4. Klick
1* Blinken entspricht 25%
2* Blinken entspricht 50%
3* Blinken entspricht 75%
und 4*Blinken bedeutet dass der Akku mehr als 75% Kapazität hat.
Die T01 hat Mode- Memory, das heisst der zuletzt benutzte Modus wird beim Ausschalten gespeichert.
Beim nächsten Einschalten wird der gespeicherte Modus wieder aktiviert.
Auf Nachfrage habe ich von Manker eine Bedienungsanleitung per Mail bekommen.
Sollte jemand Interesse daran haben, bitte PN an mich.
Überhitzungsschutz
Damit die LED nicht überhitzt dimmt die T01 nach 1:40 Min. im Turbomodus mit ca.10.000 Lux, über ca. 30 Sekunden, auf 5700 Lux herunter. (AA weißer Eneloop)
Beim Betrieb mit einem 14500er Akku habe ich 17500 Lux beim Einschalten und 9000 Lux nach dem Herunterregeln gemessen.
Am Aussehen der Manker Timeback kann man erkennen dass diese beiden Lampen aus der gleichen Schmiede stammen.
Meine kleine Manker Familie.
Schönes Gimmik: Nachleuchtender Dichtungsring im Reflektor.
Rundumsicht
Größenvergleich zu einem 18650er Akku.
Bis zur den ersten Pflanzen sind es 5 Meter.
Bis zu den Kugelbäumen 15 Meter.
Bis zur Hecke ca. 45 Meter.
AA Eneloop Low
AA Eneloop Mid
AA Eneloop High
AA Eneloop Turbo
Low 14500er
Mid 14500er
High 14500er
Turbo 14500er
Als GIF
Ich finde die Lampe in Form und Farbe “Alu Natur“ sehr interessant.
Mit der XP-L Hi LED hat Manker die aktuelle LED verbaut.
Die neutralweiße Lichtfarbe ist ebenfalls ganz nach meinem Geschmack.
Dass die Leuchtstufen programmierbar sind, unterstreicht den positiven Eindruck der Quinlan T01.
Durch die Möglichkeit AA Zellen zu verwenden ist sie auch für Nichtflashies interessant.
Wie diese an eine Bedienungsanleitung zum Programmieren kommen ist mir allerdings rätselhaft.
Da wir gerade bei der Kritik sind, würde ich mir noch einen Ersatz O- Ring als Zubehör wünschen.
Hoffentlich kann Manker, sich mit ihren Innovationen auf dem Taschenlampenmarkt etablieren.
Bluzie
Die muss ich haben.
- Smooth Reflektor
Verpackung/Zubehör
Verarbeitung
Stromversorgung
LED
UI (Bedienung)
General Mode
Pro Mode
Danach:
Strobe ist aktiv
1. Klick: SOS
2. Klick: Beacon
Siehe oben 4. Klick
Überhitzungsschutz
Rundumsicht
AA Eneloop Low
AA Eneloop Mid
AA Eneloop High
AA Eneloop Turbo
Low 14500er
Mid 14500er
High 14500er
Turbo 14500er
Als GIF
Bluzie
