Hallo!
Heute möchte ich Euch die Imalent RT70 vorstellen, die ich ganz normal erworben habe.
Es ist meine aller erste Vorstellung dieser Art deswegen bitte ich um etwas Nachsicht. Feedback sowie eure Meinung oder auch Verbesserungsvorschläge sind selbstverständlich erlaubt und erwünscht.
Los geht´s!
Kurzbeschreibung:
Die Imalent RT70 gehört zusammen mit der Imalent RT35 zu der neuen "R-Serie" aus dem Hause Imalent. Während es sich bei der RT35 um einen Thrower handelt ist die RT70 vom Leuchtprofil her eine Allrounder Lampe mit guter Reichweite.
Das Lampengehäuse besteht aus Aluminium, das mit Hart-Anodisierung Typ III beschichtet wurde. Das Frontglas ist kratzfest und für optimale Lichtausbeute mit einer Antireflektionsbeschichtung vergütet. Wie der Name schon vermuten lässt wurde bei der RT70 eine XHP70.2 mit einer Lichtfarbe von 6000K-6500K verbaut, die in einen tiefen und glatten Aluminium-Reflektor sitzt.
Laut dem Hersteller erreicht die RT70 einen Lichtstrom von maximal 5500lm sowie eine Lichtstärke von 203800cd, was einer Reichweite von 903m entspricht.
Zur Auswahl stehen fünf Leuchtstufen mit 60lm, 400lm, 800lm, 1200lm und 3000lm sowie ein Turbo und Strobe Modus mit jeweils 5500lm, die über einen Seitenschalter gewählt werden können.
Zudem verfügt die RT70 über eine interne Ladefunktion, die dem Besitzer erlaubt die Lampe bzw. die Akkus nahezu überall aufzuladen.
Hier paar wichtigsten Angaben auf einen Blick
Lieferumfang:
Die Taschenlampe kommt in einen stabilen Pappkarton
Zum Zubehör gehören; eine Bedienungsanleitung auf Chinesisch/Englisch, eine Handschlaufe, ein Holster, ein magnetisches Ladekabel, zwei O-Ringe und...
...die Imalent RT70
Haptik:
Die RT70 fühlt sich hochwertig an und liegt gut ausbalanciert in der Hand. Das feine Knurling am Batterierohr sorgt für sicheren Halt. Der leicht erhobene Seitenschalter ist mit den bloßen Finger gut zu ertasten und hat einen definierten Druckpunkt. Beim draufdrücken ist ein "Klicken" deutlich zu hören.
Optik:
Mir persönlich gefällt die RT70 vom Design her sehr gut, das ist aber rein subjektiv und auch eine Geschmackssache. Das Lampengehäuse wurde ordentlich verarbeitet. Die Anodisierung hat keine Fehler oder Makel und alle Kanten wurden sauber entgratet. Die Lasergravur an der TailCap ist gut lesbar
Die Federn im Batterierohr sind sauber verlötet worden
Blick auf den Kontaktring
Seitenschalter aus gebürsteten Aluminium
Beim genauen Hinsehen finden sich jedoch paar kleine "Schönheitsfehler". Zum Beispiel wurden die Kleberreste am Schalter und an der Ladebüchse nicht entfernt
Die LED ist nicht perfekt zentriert
Bedienung:
Die RT70 wird über einen Seitenschalter bedient.
1. Einschalten/Ausschalten, Schalter kurz drücken.
2. Leuchtstufe wählen, bei eingeschalteter Lampe den Schalter gedrückt halten und bei der gewünschten Leuchtstufe wieder loslassen.
3. Turbo-Modus wählen, funktioniert sowohl bei ausgeschalteter als auch eingeschalteter Lampe und wird über Doppelklick aktiviert. Über ein wiederholten Doppelklick gelangt man in den Strobe-Modus. Drückt man jetzt kurz den Schalter, dann geht die Lampe aus.
4. LockOut-Funktion, bei ausgeschalteter Lampe den Schalter für 3s gedrückt halten. Die grüne Kontroll-LED blinkt 3mal kurz auf. Um die Lampe wieder zu entsperren, den Schalter für 1s gedrückt halten. Die grüne Kontroll-LED blinkt wiederholt 3mal kurz auf.
Die Memory-Funktion schaltet die Lampe immer in der zuletzt verwendeter Leuchtstufe ein, ausgenommen Turbo und Strobe.
Energieversorgung und interne Lademöglichkeit:
Um die RT70 in Betrieb zu nehmen werden vier 18650er Li-Ion Akkus benötigt. Laut dem Hersteller sollen hierfür geschützte Zellen mit Button-Top verwendet werden. Der Grund dafür ist einfach, ungeschützte Zellen sind einfach zu kurz sodass kein Kontakt entstehen kann. Wer auf ungeschützte Akkus nicht verzichten will, der kann sich hier (auf eigene Gefahr) mit kleinen Magneten helfen.
Eine weitere Eigenschaft der RT70 ist die interne Ladefunktion. Laut der Bedienungsanleitung soll ein Ladevorgang bei vier 18650er mit 3000mAh und einer Ausgangsleistung von 5V/2A etwa 5h40min dauern. Bei meinem Exemplar dauerte dieser Vorgang bei vier Imalent 3000mAh Akkus etwa doppelt so lange, nämlich 10h20min. Der Ladestrom betrug maximal 1,6A und nahm mit der Ladezeit stetig ab.
Die Akku-Spannung lag vor dem Laden bei 3,04V und nach dem Laden bei 4,19V.
Während des Ladens leuchtet die Kontroll-LED rot
Ist der Ladeprozess beendet leuchtet die Kontroll-LED grün
Eigene Messungen:***
Laufzeit Turbo
bei 23°C Zimmertemperatur ohne zusätzliche Kühlung. Verwendete Akkus Keeppower 3400mAh geschützt.
Der Luxwert wurde aus einem Meter Entfernung gemessen.
Über die ersten 5min wird die Leistung langsam runter geregelt, was jedoch nicht wahrnehmbar ist.
Bei der 5min kommt der erste sichtbare step-down und die Leistung nimmt rapide ab. Zur diesen Zeitpunkt hat die Lampe eine Temperatur von etwa 55°C erreicht.
Die nächsten 70min läuft die Lampe nahezu konstant geregelt und erreicht eine Temperatur von teilweise 70°C, was ein Anfassen mit den bloßen Händen kaum möglich macht.
Nach der 75min kommt ein sichtbarer step-down. Die Kontroll-LED schaltet wegen niedriger Akku-Spannung (3,2V) auf rot und die Temperatur sinkt.
Nach insgesamt 113min Laufzeit geht die Lampe aus. Die Akkus haben nach 3min nach der Abschaltung eine Spannung von 2.88V.
Laufzeit High
Über die ersten 80min wird die Leistung dezent aber nicht wahrnehmbar runter geregelt. Die Lampe erwärmt sich teilweise auf 70°C, was ein Anfassen kaum möglich macht.
Nach der 80min kommt ein sichtbarer step-down und die Kontroll-LED schaltet auf rot.
Danach läuft die Lampe weitere 40min nahezu konstant geregelt und geht nach insgesamt 121min Laufzeit aus.
Lux
Bei dieser Messung wurde aus 2m Entfernung gemessen und anschließend auf 1m umgerechnet. Der Messzeitpunkt lag bei 30s nach dem Einschalten. Verwendet wurden hier folgende Akkus; LG HG2, Imalent 3000mAh sowie Keeppower 3400mAh.
LG HG2 = 159880 Lux@1m
Imalent 3000mAh = 151740 Lux@1m
Keeppower 3400mAh = 142540 Lux@1m
CeilingBounce
Hier habe ich die Imalent RT70 gegen meine Acebeam K65 (nicht de-domed XHP70.2) antretten lassen. Der Messzeitpunkt lag auch hier bei 30s nach dem Einschalten der beiden Lampen. Verwendet Akkus; LG HG2 und Imalent 3000mAh.
Acebeam K65 mit LG HG2 = 690Lux
Acebeam K65 mit Imalent 3000mAh = 685Lux
Imalent RT70 mit LG HG2 = 713Lux
Imalent RT70 mit Imalent 3000mAh = 718Lux
Der Unterschied ist sehr gering und mit den Augen auch gar nicht wahrnehmbar. Meiner Meinung nach sind beide Lampen sowohl bei der Helligkeit als auch bei der Reichweite identisch.
Wie aber schon erwähnt handelt es sich bei meiner K65 nicht um eine de-domed XHP70.2, die sicherlich einen Vorteil bei der Reichweite hätte.
***Alle Messungen wurden bei mir Zuhause sowie mit nicht professionellen Equipment/Messgeräten durchgeführt und sind ohne Gewähr.
Ich hoffe es hat Euch etwas gefallen und Ihr fand es nicht langweilig!
Danke für eure Aufmerksamkeit und Interesse!
Gruss Kasper
P.S: Die Beamshots zu der Imalent RT70 findet Ihr hier
https://www.taschenlampen-forum.de/media/albums/beamshots-imalent-rt70.2227/
Los geht´s!
Kurzbeschreibung:
Lieferumfang:
...die Imalent RT70
Haptik:
Optik:
Bedienung:
Laufzeit Turbo
Laufzeit High
Lux
CeilingBounce
Gruss Kasper
