Hallo ihr flashies ich darf euch mal die Neue Tm03 aus dem hause Nitecore zeigen ich hoffe hier kommen nich einige infos zu der lampe . Ich hab mal mein Teil dazu beigetragen
Kannst du zu dem Diagramm vielleicht noch ein paar weitere Informationen geben? Das Video ist schön gemacht, aber ich gebe @light-wolff recht, ich hab selten die Zeit und Geduld, mir sowas Langdauerndes mit 100% Aufmerksamkeit anzuschauen. Ich hab zwar etliche Minuten von dem Video geguckt und bin auch ein paar Mal hin- und hergesprungen, aber die Stelle, an der das Diagramm vorkommt oder erwähnt wird, habe ich nicht gefunden.Das Diagramm ist Im Turbo Modus auf der x achse die zeit auf der y achse die LUX .
Die Lampe zieht und verbrät 10A (!!!) aus dem Akku. Länger als 2,5 Minuten mit anschließender Pause willst du das nicht länger betreiben. Die Frage stellt sich also gar nicht erst. Die Lampe kann man durchaus als Tauchsieder verwenden.Kann man die Lampe also nur 2,5 Minuten auf voller Power betreiben? Ist dann der Akku leer oder die Lampe zu heiß oder ist das ein zeitgesteuerter "Dim-Down"?
Vielen Dank! Hält denn die Acebeam EC50 mit einem 26650er von ca. 5000mAh deutlich länger durch?Der Akku hat eine Kapazität von ca. 3Ah. Der Akku wird die höchste Helligkeitsstufe in Summe (mit Pausen dazwischen) kaum 15 Minuten schaffen, dann ist er platt. Wahrscheinlich sogar noch weniger. In einem Test bin ich mal in Summe auf 12 Minuten gekommen.
Klasse, das hilft mir schon mal sehr weiter. Ich besitze die EC50 und schätze die Möglichkeit, bei Bedarf aus einer niedrig(er)en Leuchtstufe heraus via Durchdrücken und Gedrückthalten des Buttons temporär richtig aufblenden zu können. Also kein Dauerturbo, aber wenn man den Turbo immer mal wieder einsetzt, dann will man sich damit ja auch möglichst nicht direkt den Akku leersaugen. Daher meine Frage.Also wenn einem lange Leuchtzeiten auf Turbo wichtig sind, sind das beide die falschen Lampen. [...] So über den Daumen schafft die EC50 den Turbo in Summe vielleicht 'ne halbe Stunde, plusminus.
