ich habe mehrere Beiträge bzw. Artikel zu QC (Quick Charge) Powerbanken gelesen, dennoch möchte ich gerne wissen, ob mein Verständnis der mAh Bezeichnung richtig ist.
Nehmen wir als Beispiel eine QC Datenbank mit folgenden Daten:
Bei der konkreten PWB würde ich behaupten (aufgrund der Maße), dass sie aus 8 Stück 18650 Zellen (o.ä.) besteht, die jeweils 20000 / 8 = 2500 mAh Kapazität haben. Die sind (vermutlich) parallel geschaltet und werden über einen Step-Up Konverter auf 5/9/12/15/20 V gebracht. Bei 100% Spannungsumwandlung (urealistisch) würde das bedeuten, dass die PWB ca. folgende (theoretische) "mAh" Kapazität haben könnte:
5V / 14.800 mAh
9V / 8.200 mAh
12V / 6.200 mAh
15V / 5.000 mAh
20V / 3.700 mAh
In der Realität würde die Kapazität noch weniger betragen bzw. wäre Ausgangsstrom-abhängig.
Wenn ich für eine Lichterkette mit 9V und 1A Stromverbrauch (nur als Bespiel) eine PWB mit "20000 mAh" nehmen würde, dann würde die Kette nicht 20 Stunden (20 Ah Kapazität / 1 A Stromverbrauch), sondern max. 8 Stunden leuchte (eher weniger, u.a. wegen Verlusten im Step-Up).
Ist mein Verständnis korrekt?
- Li-Ionen
- Kapazität: 20000 mAh bei 3,6 V (72 Wh)
- USB-C Ausgang / Eingang: DC5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A (PD 45W)
- Größe: 180 x 80 x 22 mm
5V / 14.800 mAh
9V / 8.200 mAh
12V / 6.200 mAh
15V / 5.000 mAh
20V / 3.700 mAh
