Verständnisfrage: 2 identische Lampen, 2 unterschiedliche Akkus
kirschm
13 April 2017
5.393
2.607
Ich hätte mal folgende verständnisfrage. Angenommen ich habe:
  • Zwei identische Lampen mit stufenlosem ramping
  • Ein normaler Akku
  • Ein hochstrom Akku
  • Die entladekurven beider Akkus mögen z.b. bei 1 Ampere entladestrom identisch sein, außer dass die eine höher verläuft als die andere, aber anfangs und Endpunkt sind gleich. Beide Akkus hätten also für diesen Fall die gleiche Kapazität.
Angenommen, ich schaffe es, die beiden Lampen mit stufenlosem ramping permanent so einzustellen, dass aus beiden die gleiche lichtmenge/helligkeit rauskommt, irgendein mittlerer helligkeitslevel. Ist dann die Lampe mit dem normalen Akku früher 'leer'? Müsste doch eigentlich? Müsste ja irgendwas mit Volt mal Ampere gleich Watt zu tun haben?
oder umgekehrt gefragt:wenn die laufzeit beider Lampen gleich ist, brennt dann die Lampe mit dem hochstrom Akku im Schnitt heller?
Bitte nicht für diese dumme Frage schlagen.
Onkel Otto
20 November 2015
8.309
8.643
Stadtallendorf
@Fotobaer
Das kommt auf den Treiber an.
Die Lampe mit dem Akku mit der höheren Spannungslage unter Last,
benötig im günstigen Fall für die gleiche Helligkeit weniger Strom,
kann also länger leuchten.
@kirschm
Was Du machen willst ist, den Energiegehalt [Wh] sprich das Produkt
aus Spannung, Strom und Zeit (U*I*t) des Akkus bestimmen, bzw.
die Energiegehalte beider Akkus miteinander zu vergleichen.
Das hast Du mit der o.g. Konstantstromentladung im Prinzip schon
getan.
Nun mußt Du nur noch die Fläche unter der jeweiligen Entladekurve
integrieren und schon hast Du die Energie.
Die Integration geht ganz einfach - auch ohne Mathematik:
Kurven ausdrucken, ausschneiden, wiegen und normieren. Fertig.
Greetings
Reaktionen: Thomas W und Unheard
6.331
5.404
... dass aus beiden die gleiche lichtmenge/helligkeit rauskommt, irgendein mittlerer helligkeitslevel. Ist dann die Lampe mit dem normalen Akku früher 'leer'?
Nein, das muss nicht so sein.
Ob einer der Akkus "hochstromfähig" ist, hat nicht automatisch Auswirkungen auf das Ergebnis des von dir beschriebenen Experiments.
In dem von dir beschriebenen Experiment hast du nämlich den Zeitfaktor nicht ausreichend berücksichtigt. Das hat Onkel Otto bereits durch die Erwähnung der notwendigen Integration über die Zeit erwähnt.
Und ein anderer ganz wesentlicher Faktor ist die Art des Treibers bzw. dessen Arbeitsweise. Deren Verhalten in Relation zur Spannung und Strom ist nämlich meistens nicht so schön linear, wie man sich das vielleicht wünschen mag.
Angesichts der vielen Faktoren, die in diese relativ komplexe Thematik mehr oder weniger stark eingreifen, bleibt letztlich nur das reale Experiment, im Voraus berechnen kann man das m.M.n. nicht wirklich zuverlässig.
sbj
7 Oktober 2016
147
65
Wenn man einfach vom höheren Innenwiderstand beim Normal-Akku ausgeht, kann man sagen: Der Normal-Akku hat höhere Verluste und dadurch geringere Laufzeit oder Helligkeit.
Das ist dann (vom Energieverbrauch) etwa so, wie wenn man zwei identische Autos hat, aber bei einem leicht die Handbremse angezogen ist.:D
12.425
Bei einem Linearregler wird die höhere Spannung einfach verbraten, d.h. kein Unterschied außer dass der Regler heißer wird.
Bei einem guten Schaltregler wird beim Akku mit der höheren Spannungslage weniger Strom entnommen, d.h. der leuchtet trotz identischer Kapazität länger.
Für beide Fragen: Ja beim (guten) Schaltregler, nein beim Linearregler.
Reaktionen: kirschm
kirschm
13 April 2017
5.393
2.607
Und wie sieht das bei Lampen aus, die umso heller leuchten, je mehr Spannung der Akku noch hat. Z.b. eine simple Convoy S2+ ?
Unheard
6 November 2017
3.904
2.386
Raffnixhausen
Ein Mann der Theorie und Praxis :thumbup:.
Die primäre Frage ist dann wohl die nach der Gesamtleistung Wh eines Akkus und die sekundäre die ...
... nach der Elektronik der Lampe.
Gar nicht so leicht, die Materie.
Reaktionen: kirschm
kirschm
13 April 2017
5.393
2.607
lasst mich mal kurz erläutern, warum ich diese Frage überhaupt gestellt habe.
Sie ist bei mir nicht rein theoretisch, sondern für eine praktische Entscheidung relevant. Ich habe sehr viele normale Lampen, z.b. Convoy S2+, die ich ausschließlich im niedrigen oder mittleren Helligkeits Bereich verwende. Zudem kommt noch die Kirschm'sche Eigenschaft, dass ich Akkus nicht über 4 Volt lade.
Für diesen Verwendungszweck habe ich bisher ausschließlich die alten Panasonic 18650b verwendet. Daran gefällt mir gut, dass diese Akkus unterhalb von 4 Volt, z.b. 3,9 Volt, wesentlich mehr restkapazität haben, als jeder andere vergleichbare Akku, der in Richtung hochstrom geht.
geht ein Akku in Richtung hochstrom, dann befindet sich relativ die meiste Kapazität zwischen 4 Volt und 4,2 Volt, also ein Bereich, den ich überhaupt nicht nutze.
ich frage mich also, ob ich für diesen einsatzzweck weiterhin die alten Panasonics oder z.b. den Samsung 35e kaufen soll.
Flummi
26 Oktober 2015
6.150
7.314
Nähe Hannover
Die S2+ hat einen Linearregler, leuchtet also (solange die Akkuspannung über der Vf der LED liegt) immer gleich hell:
Zwischen 4,2V und 3,5V ändert sich die Helligkeit kaum, wohl aber die Leistung. Das ist der Effekt, den @light-wolff mit "verbraten" charakterisiert hat.
Du meinst vermutlich Lampen mit FET oder Direct-Drive (hier die BLF X6):
kirschm
13 April 2017
5.393
2.607
meines Wissens haben meine BLF A6 bzw astrolux S1 bzw astrolux s41 einen solchen Treiber. wenn es mir bei diesen Lampen nicht auf eine absolute bestimmte Helligkeit ankommt, sondern auf die Gesamtmenge Licht, die im Durchschnitt z.b. zwischen 4 Volt und 3,3 Volt entnommen werden kann, sollte ich dann einen normalen Akku oder einen hochstrom Akku mit gleicher Kapazität nehmen? Also konkret: Panasonic 18650b versus Samsung E35 oder LG mj1. bei letzteren steckt halt relativ viel Kapazität oberhalb von 4 Volt, was für mich allerdings tabu ist.
Flummi
26 Oktober 2015
6.150
7.314
Nähe Hannover
Alles nicht so simpel, weil die Treiber im Low-Modus Lineartreiber sind, danach FET mit PWM.
Im Grunde bist Du bei niedrigeren Helligkeiten mit dem Panasonic besser bedient, weil an der LED dann eine niedrigere Spannung anliegt und somit effizienter gearbeitet wird.
Reaktionen: kirschm
Onkel Otto
20 November 2015
8.309
8.643
Stadtallendorf
Die Vielzahl der Parameter, der nötigen Abschätzungen, Vermutungen,
Unwägbarkeiten (z.B. auch Alterung der Akkus, Zyklenfestigkeit) und
variablen Randbedingungen, schreit für mich nach den nun erfolgten
grundsätzlichen Überlegungen nach einer experimentellen Herangehens-
weise bzw. Überprüfung der jetzigen Annahmen :).
Den Ansatz von @sbj möchte ich hier noch einmal würdigen, weil eine
generelle Überlegung/Suche nach den Orten einer ggf. nicht erwünschten
Energieumsetzung (Wärme an Ri und Linearregler, Wirkungsgrad des
Schaltreglers bei unterschiedlicher Last) für die Energiebilanz und damit
das Verständnis des Gesamtsystems ausgesprochen hilfreich sein kann.
Greetings
Reaktionen: sbj
kirschm
13 April 2017
5.393
2.607
Ich hätte mal noch ein ähnliche Frage, möchte aber dafür keinen extra Thread aufmachen...
Ich besitze ca. 10 Stück von diesen Dampfern mit integriertem 18650er-Akku, sodass eine gewisse 'statistische Erfahrungs-Masse' gegeben ist. Sowohl im Neuzustand als auch nach 1 Jahr zeigen alle das gleiche Ladeverhalten:
  • CC Ladestrom 0.85A lt. USB-Meter.
  • CC Phase gleich lang.
  • CV Phase ziemlich genau 30Min.
  • Gesamt-Ladephase also von der Dauer als auch Ampereziehen gleich.
Beim Verbrauch/Entladen ist es aber so, dass manche immer kürzer laufen als andere (sieht man z.B. am verbrauchten Liquid bei gleicher Watteinstellung). Wie kann man das bei o.g. identischem 'Reinlade-Verhalten' erklären? Widerstand?
6.331
5.404
Kurz gesagt: Effizienz.
Wie effizient die im Akku enthaltene Energie in Wärme umgewandelt wird, lässt sich so auf der Ferne nicht abschätzen, aber z.B. sind Übergangswiderstände im Inneren der Konstruktion vermutlich nicht alle gleich, wodurch die Effizienz nicht gleich ist.
Und die Frage der Effizienz stellt sich auch beim Laden:
Du misst vor dem Akku und vor dem Verdampfer. Wie effizient jedoch die dort durchfließende Energiemenge in chemische Energie im Akku umgewandelt wird, lässt sich nicht sagen und kann durchaus (z.B. aufgrund von Bauteiletoleranzen) von Gerät zu Gerät verschieden sein.
Reaktionen: kirschm
