deshalb habe ich mir für diese Lampe mal zwei AW IMR bestellt.
Damit die Lampe so richtig befeuert werden kann, ohne dass der Akku Schaden nimmt.
Li-Mn und Li-FePO4 sind ungeschuetzt, weil sie nicht (so kraeftig) explodieren, wenn sie misshandelt werden, dass heisst aber nicht, dass es ihnen nichts ausmacht, wenn sie munter tiefentladen werden.
Wenn das drop-in geregelt ist, wird sich kein Vorteil einstellen und nur die geringere Laufzeit bleiben. Ist es direct-drive, wird anfangs aufgrund des geringeren Innenwiderstands der Zelle mehr (hoffentlich nicht zu viel fuer die XM-L
) Strom fliessen. Der wird jedoch (zu einem groesseren Teil) in mehr Waerme umgesetzt und frisst die ohnehin geringere Laufzeit noch schneller auf. Dadurch kommt man sehr schnell auf der Entladekurve an einen Punkt, wo die Spannung schon so niedrig im Vergleich zur Li-Ion Zelle ist, das garkein hoeherer Strom mehr fliesst.
Im folgenden Beispiel, dass ich mal mit einem CustomLites SST-90 direct-drive drop-in durchgemessen hatte, ist dieser Punkt schon nach 11 Minuten erreicht:
Wegen der Waermeentwicklung, gerade bei einem drop-in, ist der Punkt, wo der Li-Ion Akku vorne liegt natuerlich noch frueher erreicht.
IMO die bessere Wahl waere fuer die drop-ins der AW P18650-29 und auch die P18650-26, wenn man noch Bestaende hat, liefern in der Praxis die besseren Ergebnisse, wo es nicht darum geht, in den ersten 1-2 Minuten den hoeheren Messwert zu haben.
Wenn eine Lampe natuerlich wirklich mehr als 5A braucht, sind die IMR Zellen am Zug oder im hoeheren zweistelligen Bereich dann LiFePO4 und A123. Aber da wird mit einem drop-in so schnell nichts draus.
Und was die Lebensdauer betrifft... Wenn man taeglich einen Akku mit voller Power durchzieht, mag das eine Rolle spielen (wobei es bei solch intensiver Nutzung dann auch nicht weh tut, mal frueher einen neuen zu kaufen), ansonsten werden 99% der Ll-Ion Akkus die typischerweise angenommene um empfohlene Lebensdauer von 3 Jahren erreichen und ueberschreiten ohne viel mehr als die altersbedingten Schwaechen zu zeigen (sofern man sie nicht noch anderweitig systematisch quaelt).
Ich habe im Moment auch eher das Luxus-Problem, dass meine AW P18650-26 noch viel zu gut sind, um rechtfertigen zu koennen, sie weg zu tun und auf die P18650-29er aufzuruesten.
