Moin und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge "Kalt aber sonnig - halten Taschenlampen Winterschlaf?"
Heute möchte ich einmal 4 Taschenlampen von Wurkkos soweit wie möglich miteinander vergleichen und vorstellen.
Zu jeder der hier vorgestellten Taschenlampe gibt es schon einige Einzelreviews. Das soll also keine Konkurrenz zu den Reviews werden, sondern lediglich ein ergänzender Vergleich mehrerer Modelle, da die Qual der Wahl doch oft recht ist.
Die Modelle
Im Einzelnen möchte ich noch einmal die Modelle FC11, FC12, WK30 und DL30 vorstellen.
Wurkkos FC11
Im Originalzustand hat die FC11 eine Länge von 115mm und einen Kopfdurchmesser von 24mm.
Sie ist mit einem Orange Peel Reflektor ausgestattet und besitzt einen Magneten in der Tailcap ohne Tailclicky, die Lampe wird nur über den Seitenschalter Ein- und Ausgeschaltet.
Ich habe hier den Body einer FC12 wegen dem besseren Clip und dem Heckschalter genommen, gefällt mir persönlich einfach besser.
Im umgebauten Zustand besitzt die Lampe eine Länge von 125mm, der Kopfdurchmesser ist gleich.
Verbaut ist in der FC11 eine Samsung LH351 D5 - LED mit High CRI. Es gibt diese Wurkkos in mehreren verschiedenen Farben und in 3 verschiedenen Lichttemperaturen: 2700K, 4000K, 5000K. Ich habe hier eine Version mit 4000K.
Die Maximalleistung (Turbo) beträgt etwa 1300 Lumen. Die FC11 ist gegenüber der FC12 als Fluter konzipiert, das macht sie schön universell einsetzbar.
Tailcap und Kopf sind beide mit vergoldeten Federn versehen, der Akku wird also "schwimmend" gelagert. Es passen die verschiedensten 18650er in die FC11, ich konnte bisher keinen finden, der nicht genutzt werden konnte.
Die Anodisierung und Gewinde sind wie gewohnt von Wurkkos richtig gut gearbeitet.
Hier noch einmal Fotos von dem "Lego" mit der FC11.
Die FC11 liegt richtig gut in der Hand. Das einzige was etwas stört, sind die leicht scharfkantigen "Kühlrippen".
Die Beamshots wollten mir heute nicht gut gelingen, trotzdem kann man hier einen ganz guten Eindruck vom flutigen Lichtbild der FC11 bekommen.
Wurkkos FC12
Auch die FC12 gibt es in vielen verschiedenen Farben.
Sie besitzt im Gegensatz zur FC11 standardmäßig einen Heckschalter.
In der FC12 ist eine Luminus SFT40 LED mit 2000 Lumen Max. (Turbo) verbaut.
Die Lichtfarbe liegt bei etwa 6500 Kelvin und ist ein schönes Reinweiß.
Die Taschenlampe ist 13,5cm lang, der Lampenkopf besitzt ebenfalls einen Durchmesser von 24mm.
Im Gegensatz zur FC11 ist in der FC12 ein Smooth Reflektor verbaut, was sie im Zusammenspiel mit der SFT40 zum Thrower macht.
Auch in der FC12 können alle möglichen 18650er Akkus verwendet werden. Die Anodisierung und die Gewinde sind auch hier sehr sauber geschnitten.
Auch die FC12 liegt top in der Hand, hier gibt es auch nicht die scharfen Kühlrippen wie bei der FC11.
Der Leuchtkegel der FC12 ist viel kleiner als der der FC11. In Natura ist der Spot deutlich kleiner als auf diesem Foto, ich möchte hier auch nur die Ausleuchtung an sich zeigen.
...noch mal etwas zur FC11 und FC12...
Gerade, da sich beide Modelle doch recht ähnlich sind...
Gerade das UI ist nahezu dasselbe.
Man kann zwischen einem stufenlosen Rampingmode und einem abgestuften Mode wählen, ich habe mich hier für das stufenlose Ramping entschieden.
Ich mag beide Modelle sehr und kann ehrlich gesagt nicht von mir sagen, dass ich mich für eine der beiden Lampen entscheiden könnte.
Im Zweifel...nehmt beide!
...und weiter im zweiten Posting...
Die Modelle
Wurkkos FC11
Wurkkos FC12
