Moin.
Da ich mir die Lampen nunmal beide gekauft habe, möchte sie ich euch einmal im Detail vorstellen.
Beide Lampen beschäftigen mich schon sehr, da sie toll gemacht sind bzw. eine sehr hohe Qualität aufweisen und zudem auch recht preisgünstig auf dem Markt eingeschlagen sind.
Ich habe schon recht viele "Stiftlampen" in der Form und Größe der 2AA in den Händen gehabt...und auch ein paar kleine in der Größe der AA.
Insgesamt kann ich sagen, dass in meinen Augen bisher nur wenige dieser Lampen die Wertigkeit der beiden Pokelit-Modelle besessen haben. Das betrifft die Gesamtverarbeitung und Haptik, quasi das Gesamtpaket.
Wo Licht ist, ist auch immer irgendwo Schatten - mal mehr und mal weniger.
Doch schauen wir uns das Ganze einmal im Detail an...
TECHNISCHE DATEN:
Pokelit AA
Nichia 219F LED, High CRI90 Neutralweiß mit 5000K
Output mit einem 14500er Li-Io-Akku (im Lieferumfang enthalten):
Low: 5 Lumen mit einer angegeben Laufzeit von 58 Stunden
Mid: 190 Lumen mit 2 Stunden
High: 550 Lumen (regelt nach 35 Sekunden herunter auf 330 Lumen), danach 61 Minuten auf 330 Lumen. Die Maximalreichweite liegt bei 86m, max. 1849cd.
Output mit einen Ni-MH Akku:
Low: 0.5 Lumen, Laufzeit 7 Tage
Mid: 80 Lumen mit 3 Stunden
High: 230 - 150 - 70 - 50 Lumen (35 Sekunden - 1,5 Minuten - 2 Stunden 35 Minuten - 2 Minuten).
Mit herkömmlichen Batterien sieht der Output ähnlich aus, nur die Laufzeiten sind je nach verwendeter Batterie (oder auch Li-Io-Akku mit 1,5V) verschieden.
Die Pokelit AA ist etwa 95mm lang, 18mm im Durchmesser und wiegt samt Akku etwa 55g.
Sie besitzt 3 Schaltstufen und Memory Mode sowie einen SOS-Beacon.
Pokelit 2AA
Nichia 519A High CRI>90
Neutralweiß mit 5000K LED
Output mit dem mitgelieferten 14100er Li-Io-Akku:
Low: 20 Lumen mit einer Laufzeit mit 23 Stunden
High: 600 Lumen für 35 Sekunden und danach Herunterregelung auf 360 Lumen für 1 Stunde und 44 Minuten. Die Maximalreichweite ist mit 101 Meter angegeben, maximal 2,550cd.
Output mit 2 NiMH-Akkus:
Low: 0.5 Lumen für 13.5 Tage
High: 300 - 100 - 50 Lumen (35 Sekunden - 5 Stunden 13 Minuten - 10 Minuten).
Mit herkömmlichen Batterien (oder 2 14500er Li-Io-Akkus mit je 1,5V) sehen die Stufen genauso aus wie mit NiMH-Akkus, jedoch variieren hier die Laufzeiten je nach Batterien/Akkus.
Die Pokelit 2AA darf NICHT mit 2 Li-Io-Akkus betrieben werden!
Die Länge beträgt 144mm, der Durchmesser etwa 18mm.
Das Gewicht liegt bei 42g leer und etwas über 85g mit dem Akku.
Die Pokelit 2AA besitzt 2 Schaltstufen ohne Memory Mode.
Beide Lampen besitzen eine Dichtigkeit von IP68 bis 2m Wassertiefe und überleben einen Fall aus max. 1m Höhe.
...und weiter zum Kern...
Beide Lampen wirken sehr edel. Die Anodisierung und auch das Knurrling sind sehr hochwertig gemacht. Der Clip ist richtig stramm und das Knurrlling verhindert ein Aus-der-Hosentasche-Rutschen.
Der Schalter lässt sich sehr stramm bedienen, was ich persönlich als sehr angenehm empfinde.
Die Tailcaps sind verklebt, besitzen aber eine Feder unter dem Schalter am Minuspol.
Im Kopf liegen die Batterien/Akkus direkt auf einem Kontaktpunkt der Platine auf, dazu später mehr.
Die Gewinde sind sehr sauber verarbeitet. Im Kopf sitzen übrigens auch die Treiber und Regler...
...so dass man wunderbar Lego spielen kann. Besonders gut, wenn man beide Versionen in schwarz besitzt.
Hier noch einmal beide Köofe im Detail.
Hier dann beide Lampen mit den beigelieferten Akkus.
Ist bei der Pokelit AA ein Akku etwas zu lang wie dieser Keeppower Akku...
...drückt man sich den Pluspol etwas ein, aber es geht.
Beamshot der Pokelit 2AA...schön scharf abgegrenzter Spot mit einem tollen Spill.
Im Vergleich dazu die Pokelit AA...schwammiger Spot, leichte Artefakte. Wieso das?
Beide Versionen im Vergleich (Links AA, Rechts 2AA). Hier sieht man sehr schön die Unterschiede.
Anbei nochmal ein Größenvergleich mit der Gatzetec S1 UV, der Wurkkos FC12 und FC11...
...sowie HDS Rotary, der Manker MC01 sowie der Gatzetec S1 UV.
Pros und Cons...
PRO:
-Beide Lampen haben ein schönes Neutralweiß und besitzen ein High CRI über 90.
-Die UIs sind sehr simpel...Forwardclicky, auch über Momentary machbar.
-Sehr hochwertige Verarbeitung, da liegen viele Lampen (allerdings nicht alle) anderer Hersteller hintenan.
-Mitgelieferte Akkus.
-Preislich in einem guten und angemessenen Rahmen.
-Sehr gute Haptik.
-Die Clips sitzen sehr stramm.
NEUTRAL:
-Die Pokelit 2AA besitzt keinen Memory Mode sowie nur 2 Leuchtstufen.
-Die Pokelit AA besitzt ein schlechteres Lichtbild als die 2AA.
-Man hätte beide Lampen mit der Nichia 519A, der Optik der 2AA und den Leuchtstufen der AA ausstatten sollen, so dass sich jeder Kunde die Größe seiner Wahl hätte aussuchen können.
CONTRA:
Der wirklich einzige Negativpunkt von meiner Seite ist, dass sich die Lampen von selbst in der Hosentasche anschalten (beide jeweils ein Mal bei mir!), wenn man sich vornüber beugt!
Das ist eine Sache die geht für mich bei einem so strammen Schalter gar nicht, der Schalter sitzt einfach zu promiment über der Tailcap!
Ein mechanischer Lockout ist nicht möglich, so bin ich gezwungen, die Lampen in einem kleinen Holster oder Etui bei mir zu führen. Als echte EDC ein klares NO GO! für mich.
Klingt jetzt härter als es ist, ich werde die Lampen trotzdem benutzen...nur nicht als EDC.
...und mein Fazit...
Ich würde mir die beiden Lampen wieder holen wenn ich sie nicht hätte. Als EDC kann ich sie für die Hosentasche nicht empfehlen, für die Jackeninnentasche oder die Hemdtasche durchaus.
Gerade das Lichtbild der Pokelit 2AA hat es mir angetan, die Lampe wird mich als Backup im Rucksack öfter begleiten.
Die Fertigungsqualität von Acebeam kann ich zumindest ohne Bedenken weiterempfehlen.
Die Lampen haben jetzt keine Unsummen gekostet, deswegen ist das Preisleistungsverhältnis völlig OK für mich.
Achja...ob ich jetzt so seltsames Farblego spielen werde...ich weiß nicht so Recht...
TECHNISCHE DATEN:
Pokelit AA
Pokelit 2AA
Pros und Cons...
PRO:
-Sehr gute Haptik.
NEUTRAL:
CONTRA:
