was man im Video sieht, ist ja demnach, dass die Spannung unter Last bei dem Entladestrom stark abfällt ...
die Anzeige steht dann bei 0,79 Volt, aber nach dem HKJ-Test (ich selbst hab den Lader nicht) stehen ~ 0,80 Volt auch dann da, wenn die tatsächliche Spannung tiefer liegt ...
der Vapcell würde bei NiMH nicht unter 0,9 Volt entladen, daher wird dann abgebrochen ...
die zu niedrige Spannung beim Entladen müsste ja an einem zu hohen Widerstand liegen ...
Frage wäre dann, ob der Akku selbst schon so einen hohen Innenwiderstand hat oder ob der auch durch das Gerät und das Einlegen mit verursacht sein könnte, diese Schieberkonstruktionen mit Übergangswiderständen an den verschiedenen Kontaktstellen können dadurch auch mal zu hohe Werte ergeben, auch die Plus und Minus-Kontakte zu reinigen kann schon was helfen, außerdem lag der Akku ja auch etwas schief drin ...
man könnte die Innenwiderstandsmessung dann vielleicht nochmal mit möglichst korrekt eingelegtem Akku und mit leichtem, ganz sanften (!) Druck auf den Schieber wiederholen ...
sollten sich die Werte allerdings - in etwa - bestätigen, müsste man bedenken, dass HKJ bezügl. der Innenwiderstandsmessung des Vapcell schrieb ... :
The internal resistance values are only about half of actual resistance, but they are fairly consistent.
heißt also, der tatsächliche Innenwiderstand des Akkus wäre demnach dann noch deutlich höher ...
