Vapcell 26650 K64 6400mAh 15A/25A
LightintheNight
30 Juli 2017
1.154
1.108
Hab mal 2 bei Ali bestellt, sind schon versandt, mal schauen, wann sie ankommen ... bin bisher mit den Shockli 5500 sehr zufrieden, da gehen bei Entladung bis 3v dann rund 6000mAh lt Lader rein ... mal sehen, ob die K64 mehr können ... nutze meine D4sV2 aufm Nachttisch meist bei Max. 500lm ...da ist Platz für lange Entladezeit ;-)
LightintheNight
30 Juli 2017
1.154
1.108
So, mal nen kurzer Zwischenstand:
2 K64 bei Vapcell AliExpress bestellt, gut angekommen und beim Test gleich einen Ausfall: e8ne Zelle hat nur 0,3v ..
Mal an Vapcell über Ali geschrieben, auf Whattsapp verwiesen worden, geschrieben ... mal sehen ...
Die andere Zelle hat jetzt 5 Zyklen hinter sich in der D4sV2 und nach Entleerung auf 2,9 bis 3.0v gehen im S4+ rund 6000 mAh rein ... also von der Kapazität erst mal ok, aber nicht viel besser als die Shockli 5500, die auch auf rund 6000 mAh bei gleicher Konstellation kommen ... Ergo für mich auf den ersten Blick erst mal keine schlechte Zelle, aber schon hinter meinen Erwartungen ...
Kasperrr
30 Mai 2017
4.838
3.070
@LightintheNight
Hast Du vielleicht die Möglichkeit eine kurze Laufzeitmessung von deiner D4SV2 auf Turbo zu machen, einmal mit dem Shockli und einmal mit dem Vapcell!?
So könnte man sehen, welcher Akku die Turbo-Stufe länger halten kann.
LightintheNight
30 Juli 2017
1.154
1.108
Ich glaub nicht, dass die D4s einen der beiden Akkus an die Grenze bringt ohne vorher selbst in Flammen aufzugehen ;-)
aber ich kann am WE gern mal nen Test in der Ni40 mit SBt90.2 machen... oder fällt jemandem noch eine Lampe ein, die aus einem 26650 noch mehr zieht und wenigstens nen bissl Masse mitbringt ... ?!
Im BLF gibt’s auch schon erste Meinungen:
https://budgetlightforum.com/comment/1763006#comment-1763006
Oha, und jetzt im vapcellstore bei Ali schon nicht mehr lieferbar ...
Bobbers
27 Dezember 2014
451
308
Zetel
Ich behaupte auch,dass die NI40 einem 26650er Akku alles abverlangt :cool: soll ja im Turbo auf gut 25A kommen...und mehr Masse/Kühlrippen hat wohl keine einzellige Lampe :)
Edit: Eine Convoy L2 hat wohl noch mehr Masse, soll es ja auch mit SBT90.2 geben, zumindest als Mod :)
Reaktionen: LightintheNight
Kasperrr
30 Mai 2017
4.838
3.070
Ich hatte schon eine Convoy L6, M3-C und M21C-U als SBT90.2 gehabt aber ja... :)
Wenn ich Tom-E's Test richtig deute, dann ist die K64 tatsächlich die neue Top 26650er Zelle! Muss ich mal welche bestellen...:D
Flummi
26 Oktober 2015
4.963
5.219
Nähe Hannover
Zwei bestellt, geliefert mit 1x 0,7V und 1x 0,74V. :sauer:
Das scheint dann ja mal kein Einzelfall zu sein...
Dann muss ich wohl von einem Review Abstand nehmen.
Beste Grüße,
Flummi
Flummi
26 Oktober 2015
4.963
5.219
Nähe Hannover
Im Rahmen der Reklamation wurde mir -sukzessive- mitgeteilt, dass tatsächlich ein Problem mit "einem Batch" bestünde, später dass die Produktion deshalb eingestellt wurde. In 3 Monaten sollen neue Zellen das Werk verlassen.
Verifizieren kann ich davon nichts. Im Vapcell-Ali-Shop sind sie derzeit nicht lieferbar. Besitzer der K64 machen aber nichts falsch, wenn sie die Spannung ihrer Zellen im Blick behalten (meine Empfehlung).
Beste Grüße,
Flummi
Kabukimann
9 Oktober 2019
840
462
Verifizieren kann ich davon nichts. Besitzer der K64 machen aber nichts falsch, wenn sie die Spannung ihrer Zellen im Blick behalten (meine Empfehlung).
Beste Grüße,
Flummi
Hatte diesen Akku schon als meinen neuen "Top 26650er" ausgemacht, aber bisher von einer Bestellung in Fernost Abstand genommen.
Danke für die Info @Flummi , werden meine wenigen übrigen 26650er-Fresser noch etwas darben müssen.
Lux-Perpetua
19 Januar 2018
2.689
4.163
Dennis (Vapcell) hat zu den Problemen mit der hohen Selbstentladung des K64 Stellung bezogen.
https://budgetlightforum.com/comment/1766882#comment-1766882
Der Verkauf wurde gestoppt und das Problem der hohen Selbstentladung anerkannt. Wenn ich seine Worte richtig deute, kann man für bestellte K64 Akkus den vollen Kaufpreis über AliExpress zurückverlangen. Begründet wird das späte Reagieren damit, dass die Zellen nicht lange genug bei Vapcell auf Lager lagen, um die hohe Selbstentladung durch entsprechende Tests zu erkennen. Ich gehe davon aus, dass kein Akkuhändler vor dem Versand an den Kunden jede Zelle noch einmal prüft.
Es wird erwartet, dass die Zelle vom K64 Modell weiterentwickelt und optimiert wird. Das wird jedoch einige Monate dauern.
Ich erwarte auch noch u.a. sechs K64 Akkus von Vapcell. Diese hab es nach über 45 Tagen noch immer nicht aus Guangzhou, CN geschafft. Ich gehe nicht davon aus, dass die Lieferung innerhalb von 90 Tagen eintrifft. Beste Voraussetzungen also, dass die Zellen bereits tiefentladen bei mir ankommen. Sobald die Akkus hier sind, mache ich einen Test (Gewicht, Spannung und Impedanz messen/vergleichen und 14 Tage auf Spannungsabfall beobachten).
