Universeller Programmierungsport für zukünftige Treiber
Lexel
12 Dezember 2016
1.261
1.199
Halle (Saale)
Habe das Ganze schon im BLF diskutiert.
Auf der Fireflies PL47 ist eine früher Version drauf, auch die BLF Lantern wird ihn vermutlich bekommen.
Ich denke das hier ist letztendlich meine finale Version, der Pfostenstecker für 0815 USBasp ist optional, man kann auch einfach 6 Drähte anlöten und mit Kabelbinder fixieren
Ist ziemlich klein und wird auf 0,8mm Platine gefertigt
Hier mal 2 mögliche Pinouts die man auf den treiber platziert, ich finde weiter auseinanderliegende Durchgangslöcher einfacher um ihn sicher zu platzieren
Abstand ist 1.3mm mit 0.8mm Pads, damit 6 mil Leiterbahnen noch zwischen den Anschlüssen geroutet werden können, auch wenn die Amies 1,27mm wollen
mind. 2 Pins als Viases ausgeführt damit er einrastet
Verbesserungen
Mechanisch
2 Leiterbahnen damit die pigo Pins sich selbst zentrieren beim Reflowe Löten
Treiberpads von 0,6 auf 0,8mm vergrößert,somit werden auch Toleranzen am Key besser kompensiert
10 Pin Standard USBasp Anschluss hinzugefügt, auch eine 90° Variante macht Sinn nach oben heraus die Flachbandleitung
Länge der Lötstellen reduziert weil leicht flux sonst vorne im pogo pin sich absetzen kann
Schlüsselform zur besseren Handhabung
2 Löcher für Zugentlastung/Schlüsselbund
Elektrisch
umgruppirt, damit das Pinout besser zu Atmel MCUs passt
Für Treiber
Viases für Alignment außen jetzt ohne Lötstopp, da der oft die löcher zumacht
0.8mm Oshpark ist dicker als vorhergesehen 2Oz halt, 0.1mm Abstand hinzugefügt
veraltetes Bild vom v1.1 Key auf V1.0 board
Pin Ausrichtung auf dem Key ist noch nicht optimal (keine Zentrierung während Reflow) zu den kleinen 0,6mm Pads
0,5mm dicke Pogo Pins 1.3mm Lochabstand
joechina
20 Mai 2017
612
402
Klasse,
ich denke aber man sollte nur die rechte Version verwenden.
Via on Pad kann dir das Lot von den Pins wegziehen, oder sind die in dem Fall zu klein?
Wubenlight Taschenlampen
