So ich habe hier 2 Ultrafire-Taschenlampen über das bekannte Auktionshaus bekommen. Einmal eine Ultrafire 501 B von einen deutschen Händler, der den Eindruck vermittelt seine Lampe währe besonders hochwertig, und eine Ultrafire 502B von einen chinesischen Händler der aus Großbritannien versendet.
Als Vergleich habe ich hier die Maglite xl 50, Maglite-Mini-AA mit Dittmann-Modul, und die Maglite 4D mit 46xm-l Modul von Herrn Dittmann.
Beide Lampen sind in etwa gleich groß, gleich schwer. Beide haben eine Glasscheibe, die Oberfläche der 502 schimmert schön Seidenmatt, die der sieht eher aus wie sehr sauber abgedreht. Beide Lampen sind vorne am Kopf sehr scharf, wohl aus taktische Gründen, ich finde es albern, aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, unpraktisch ist das es mir die Hosentaschen zerfetzt. Die Gewinde am Schalter sind nicht eloxiert, und greifen nur auf 2 Gewindegängen, wenn man da nicht vorsichtig ist hat man die fix kaputt.
Die Dropins sitzen beide nicht Pass genau mit ca. 1mm Spiel, soll das so sein? Warum? Gut die Dropins habe ich mit Alufolie um wickelt, aber eine perfekte Wärmeabfuhr ist das nicht.
Im Vergleich zu der Maglite xl 50 ist die Verarbeitung natürlich schlechter, aber im Vergleich doch erstaunlich gut, ich habe fest damit gerechnet das beim Chinalotto zumindest eine Niete dabei ist.
Der Lampenkopf der 502B ist etwas größer, klobiger und massiver, das der Spot auch nicht kleiner ist sehe ich das eher als Nachteil, beide Köpfe sind wie schon oben geschrieben etwas scharfkantig, die 501B ist perfekt entgratet, die 502 hat noch stellenweise einen scharfen Grad was noch böser für meine Hose ist.
Der Schalter von der 501B ist hochwertiger, knackiger im Schaltgefühl, kein Spiel. beide Schalter stehen etwas vor, deshalb kann man die Lampen nicht auf den Fuß stellen, bei der 501B ist ein halber Millimeter zuviel, bei der 502 ein ganzer, schade. Der von der 502B hat sich schon in der Tasche eingeschaltet, und eine kleine Grillparty veranstaltet, ganz so leicht wird das mit der 501B nicht passieren.
Bei der 501B hat die Handschlaufe genau einen Tag gehalten, das Loch ist nicht ausreichend entgratet, aber das macht nicht die Schlaufe war so klein das ich meine Hand nur reinbekommen hätte wenn ich keinen Daumen hätte, Chinesenhände scheinen da kleiner zu sein.
Die LED von der 501B sitzt nicht genau mittig, im Lichtbild fällt das nicht auf, aber seltsam ist das schon macht ja auch nicht mehr Arbeit die Platine genau in die Mitte zu kleben, die der 502 sitzt genau mittig.
Nun zum Licht:
Die 501B soll eine xm-l U2 haben, und zieht recht genau 2 A mit vollen Akku, damit kann Sie die versprochenen 1300lm eher nicht erreichen. Vom Helligkeitseindruck würde ich sagen. High etwas heller als das Dittmann Modul xm-l46, auf Medium dunkler.
Die 502B soll eine xm-l T6 haben, und legt mit 3A los, dafür ist sie auch heller als die 501B, aber nicht umbedingt die rechnerischen 50% mehr, weder vom Eindruck, noch von den Luxwerten(ca. 1m 502B: 4000lx, 501B 3400lx).
Der vom deutschen Händler kam die Lampe schon am nächsten Tag, vom Chinesen nach 8 Tagen.
Akkus und Ladegerät waren auch dabei, zu den Akkus sag ich nur das ich das Vorurteil das man XXX-Fire-Akkus am besten direkt entsorgt, kann ich nun uneingeschränkt teilen.
Das Ladegerät vom Chinesen habe ich nach Sicht sofort zur Ladeschale umgebaut. Das vom deutschen Händler macht einen vernünftigen Eindruck (ohne es zu öffnen): Kabel mit echten Eurostecker, zwei unabhängige Kanäle, und die Spannung geht nicht über 4,2V.
Mein Fazit:
Ultrafire-Lampen machen Spaß!
Ultrafire Lampen sind nicht perfekt, aber nutzbar.
Es gibt Qualitätsunterschiede, so das ich es für sinnvoll halte bei einen deutschen Händler zu bestellen, wenn es nicht auf ein Paar Euro drauf ankommt.
So ich hoffe der Beitrag war für jemanden hilfreich, in kürze werde ich eine Convoy S2 den Ultrafires gegenüber stellen.
mfg
Nun zum Licht:
Mein Fazit:
mfg
