Zerlegte TrustFire X100
hatte heute Abend etwas Zeit und habe meine TrustFire X100 mal zerlegt.
Den Clicky:
hatte ich früher schon mal demontiert, beim Rest hatte ich mich bisher nicht getraut.
Den Original-Treiber (auf dem Foto herausgeschnitten):
bekam ich relativ leicht aus der "Halterung", da er nur leicht verklebt war. Schwieriger war es den Ring mit den Kühlrippen:
zu lösen. Wollte den erst in den Schraubstock einspannen, aber ging dann doch per Hand. Der ist geschraubt, mit einem Dichtring am Ende und war nur minimal verklebt. Auf dem Gewinde ist ein klebriges Fett, fast wie Honig.
Der Reflektor:
war mit drei Schrauben, eine etwas länger, verschraubt, im vierten Loch steckt eine abgebrochene Schraube.
Der Reflektor oder die LED-Anordnung scheint nicht ganz radialsymmetrisch aufgebaut zu sein, da ich bei Wieder-aufsetzen des Reflektors nur eine Position finde, in der alle LED´s wieder Mittig zu sitzen scheinen, oder zumindest die Abdrücke auf den Isolatoren um die LED´s herum passen. Auch sind die 6 Löcher im Boden des Reflektors nicht im Ring angeordnet sondern teilweise verrutscht.
Die LED´s sind, wie erwartet in Reihe verschaltet:
Die Lötungen sehen teilweise nicht sehr sauber aus und die Litzen sehen mir recht dünn aus.
Der weiße Wärmeleitkleber ist nicht komplett hart und fühlt sich silikonartig an. Weiß nicht genau, was das ist.
Der Reflektor oder Pill, hat seitlich Kühlrippen:
die aber Luft hin zum Lampenkopfgehäuse einschließen. Ich denke da wäre ein satter Kontakt besser gewesen.
Ich werde versuchen, beim Umbau der Lampe die einzelnen Schritte per Foto jeweils zu dokumentieren, aber vorher brauche ich noch Eure Hilfe in Sachen Treiber.
Im Beitrag zuvor hatte ich den Treiber gezeigt, den ich von Kaidomain bekam.
Ich bin mir zum einen unsicher, ob dieser überhaupt der richtige 7 LED Treiber ist, oder ob ich einen falschen geschickt bekommen habe.
Weiterhin waren die Verbindungspins zw. den beiden kleinen Platinen gebrochen und ich musste sie nachlöten.
Jetzt wollte ich den Treiber wie gesagt testen, bekomme aber Eingangsseitig einen Kurzschluss, bzw. mein Labornetzgerät zeigt mir gleich eine Stromaufnahme von über 3A an, obwohl am Ausgang nur das Multimeter hängt. Dieses zeigt mir nichts Gescheites an, liegt wohl an der PWM. Hat der Treiber überhaupt PWM?
Ich würde ungern den Treiber verbauen, wenn der einen Kurzschluss verursacht und massiv Strom aus den Akkus zieht.
Würde es Sinn machen, den Wärmeleitkleber unter den LED´s zu ersetzen? Wie bekommt man sowas los?
Bei der Verdrahtung der LED´s würde ich auf jeden Fall gerne nachlöten, bzw. die Litzen durch was dickeres ersetzen. Ich denke, das sind höchstens 0,5mm².
Macht es Sinn, die Gewinde, z.B. vom Teil mit den Kühlrippen, zu säubern und mit Wärmeleitpaste zu versehen?
Fragen über Fragen
Vielleicht kann mir ja jemand aus dem Stegreif heraus helfen, oder mir einen Link nennen, habe bisher nichts zum Treiber gefunden.
Danke,
Markus
