@pho , danke für den Beitrag für TrustFire T90R, also liebe Leute, endlich kommt das neue Modell von
TrustFire T90R auf die deutschen Market, hier sind noch ein Paar Info dafür. Hoffe, dass es euch noch etwas gefallen würde.
TrustFire T90R Taschenlampe 4800 Lumen superhell, 1600 Meter Reichweite mit LMNS SBT-90 LED, 1 X spezieller TrustFire-ARB500B-Akku-Pack (2 X 21700 5000mAh AKKU), 1 X USB Type-C Ladekabel - Aufladbar
EIN-/AUSSCHALTEN & DOPPELSCHALTER - Drücken Sie den Heckschalter ganz durch, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf den Heckschalter halb leise, um die Taschenlampe vorübergehend zu beleuchten, sie erlischt, wenn sie losgelassen wird; Drücken Sie den Seitenschalter, um die Helligkeitstufe der Taschenlampe zu verändern.
LUMEN, LAUFZEIT & REICHWEITE - 4 MODI + 1 Strobe-Modus; Turbo-Modus (4800 Lumen/100 Minuten und max. Reichweite bis 1600M) ; Hoch-Modus (1200 Lumen/4.2 Stunden und max. Reichweite bis 736M); Mittel-Modus (350 Lumen/26 Stunden und max. Reichweite bis 429M); Niedrig-Modus (35 Lumen/112 Stunden und max. Reichweite bis 140M) und mit einem Strobe-Modus (4800 Lumen) im Notfall.
1 X LMNS SBT-90 LED (4800 LUMEN & 1600 METER REICHWEITE) & HARTGLASLINSE - Die TrustFire T90R Taschenlampe hat eine extrem hohe Helligkeit von 4800 Lumen und eine super lange Reichweite von 1000 Meter Reichweite, die 1 X LMNS SBT-90 LED mit 50000 Stunden Lebensdauer nimmt; Sie nimmt eine doppelseitige Anti-Reflexion und die schussbeschichtete Hartglaslinse kann den Lichtverlust effektiv reduzieren, bis zu 99 % Lichtdurchlässigkeit.
USB TYPE-C WIEDERAUFLADBAR & INTELLIGENTE LADENANZEIGE: Das im Lieferumfang enthaltene USB Type-C Ladekabel kann direkt den speziellen TrustFire-ARB500B-Akku-Pack (aus zwei 21700-5000mAh-Akkus) in der T90R Taschenlampe aufladen und unterstützt das Laden mit maximal 15V/2A und unterstützt 5V, 9V, 15V und andere TYPE-C-Adapter (Kompatibel mit PD-Schnellladeprotokoll); Es verfügt über auch eine intelligente Ladeanzeige (Rot: Laden; Grün: Voll) am Ladenteil des Halses.
1 X SPEZIELLER TrustFire-T90R-ARB500B-Akku-Pack / 2 X 21700 5000mAh AKKU KOMPATIBEL - Die T90R Taschenlampe kann mit 1 X spezieller TrustFire-T90R-Lithium-Ionen-Akkupack (Im Lieferumfang enthalten) oder 2 Stück 3,6V/3,7V TrustFire-21700-Lithium-Ionen-Akku mit PCB verwendet werden, um eine optimale Leistung zu erreichen. (HINWEIS: Schrauben Sie das Heck ab, um den Akku zu installieren, bittte achten Sie auf die positive Richtung des Akkus zur Lampenkappe!)
