Trustfire MC 3
Wegen des Preises? :pfeifen:
Habe sofort die Lampe bestellt für 37,49 Euro bei Amazon,die Lampe kommt am 17.10, der neue Schub der Lampen kommt ab dem 2 November 2020.
Bei dem Preis bin ich spontan gewesen, die Lampe hat 4 Leuchtstufen: 2500 Lumen, 700 Lumen ,160 Lumen und 3 Lumen!
War nicht als Prime Day Produkt gekennzeichnet.Auch wenn sie nicht so gut verarbeitet worden ist wie die ähnligh aussehende Olight, bei dem Preis konnte ich nicht nein sagen
https://www.amazon.de/TrustFire-Taschenlampe-Li-ion-Wiederaufladbare-Magnetische/dp/B08C7BCS2C/ref=
9.212
Und wer der hier Anwesenden glaubt bei einem 30mm Lampenkopf bestückt mit einer XHP50.2 tatsächlich an 32.000 Lux und 360m Reichweite (gut nutzbar also 120m), wenn Sofirn und Astrolux schon 38mm Köpfe brauchen um auf 24.000 Lux zu kommen ?
Hallo Carsten! Werde ich sehen am Samstag und berichten, als Übertreiber ist mir Trustfire bisher nicht geläufig. 15% Toleranz nach unten sind für mich ok.
Oder meint Thrusrtfire "Feet" bei der Reichweite;)
Die Imalent DMC 21 und die Rofis MR 30 haben noch kleinere Lampenköpfe und bringen die versprochene Leistung in etwa, Andi (oofoxoo)hat es getestet.
Straight Flash
23 März 2018
2.222
1.379
Kassel
Nicht miteinander vergleichbar wegen anderer LED (DM21C: XHP 35 HD, MR30: XHP35 HI). Und die MR30 hat auch keinen kleineren Kopf als die Trustfire MC3, sondern einen etwa gleich großen!
9.212
Ich sage doch nicht, daß Lampen mit kleinen Lampenköpfen die angegebene Reichweite nicht schaffen !
Ich bezweifel nur die Angabe von Trustfire weil zwei andere Hersteller mit gleicher LED bei größeren Lampenköpfen deutlich geringere Reichweiten erzielen... ;)
Und der Reflektor braucht keiner "LED gerecht werden", sie leuchtet halt in einem kleineren Reflektor flutiger...
Und deswegen bin ich auf Dein Messergebnis gespannt (ich tippe auf weniger als 20.000 Lux) !
So, die MC 3 ist noch gestern Abend angekommen, boaah ist die Lampe klein, mein erster Eindruck. Sie ist nur 112,5mm lang und der Kopf hat einen Durchmesser ganz vorne von 26,5mm, beim Schalter ist der Kopf 30,15mm im Durchmesser, der Reflektor selbst ist 20mm im Durchmesser.
Der Lieferumfang ist ok, Lanyard, USB Kabel für magnetische Aufladung, O-Ring.außerdem ein geschützterTrustfire 21700 Akku mit 5000m dabei, der recht neu sein dürfte. Siehe rechtes ,kleines Bild! Die Bezeichnung Sclüsselbund Lampe ist Unsinn.
https://www.amazon.de/Trustfire-Keychain-Functions-Magnetic-Mountaineering/dp/B08GC1WF3JHier ein Größenvergleich mit ähnlichen Lampen.Von links nach rechts:
Sofirn SC31B, Wuben E10, Trustfire MC3, ThruNite TC 15 ,Fofirn SP32A, Imalent DM21CDSC07699 neu.jpg
Reaktionen: amaretto und ASP_ED
Hallo Carsten , mache ich nachher, ich tippe mal auf 20500 Lux maximal! Beamshots im Garten dann die nächsten Tage, momentan stippert es draußen. Mit welcher Olight die Lampe Ähnlichkeit hat ??? Sie liegt in der Größe näher an der Baton als an der Seeker.
Luxwerte gibt es erst morgen , muß unvorhergesehen dienstlich einspringen mit Nachtdienst! Sorry
So, 2 Werte! Aus 3 m gemessen. Werde die Messungen noch einmal wiederholen.Bis dahin, Carsten hat recht mit seiner Annahme gehabt!:pfeifen:
Sofirn SP33 V3 23600 Lux 307m
Trustfire MC 3 17000 Lux 261m
9.212
Hallo Ernst-Dieter,
danke für die Messung ! :thumbup:
Dein Luxwert der SP33 V3 stimmt gut mit meinem überein !
Im Gegensatz zu den propagierten 32.400 Lux sind die 17.000 dann doch recht ernüchternd, wenn auch nicht überraschend...:thumbdown:
Straight Flash
23 März 2018
2.222
1.379
Kassel
Denke, es ist nicht besonders verwunderlich, dass die Werbeaussage nicht das hält, was sie verspricht. Wer daran glaubt, glaubt auch an den Weihnachtsmann...
Straight Flash
23 März 2018
2.222
1.379
Kassel
Regnet es noch ;-)?
Geduld, Geduld... Vergleichbare Ankündigungen der Vergangenheit nähren die Befürchtung, dass bei Ernst-Dieter ein Stromausfall herrschte, danach seine Kamera defekt war und zuletzt ein Computervirus sein Unwesen trieb, dummerweise wurde möglicherweise auch noch sein Schichtdienstplan geändert. Währenddessen hat es vielleicht auch wieder zu regnen begonnen... :pfeifen:
Reaktionen: Rafunzel und paddyie
Moderator & Beamshot-SEK
21.984
Kannst du auch mal Messungen machen, die scheint nach meinem Exemplar deutlich weniger Lux und auch Lumen zu haben als versprochen.
Ansonsten keine schlechte Lampe.
